Gönderen Konu: 2017 Corolla 1.33 Life 10.3 lt yakıyor. Yardım..  (Okunma sayısı 11522 defa)
« : Eylül 07, 2021, 10:49:19 »
Arkadaşar selam;
Yaklaşık 2 senedir 2017 mode Toyota Corolla 1.33 Life kullanıcısıyım. Aracımı 55 bin km de aldım. Genel bakımını yaptırdım. Yol bilgisayarında o zaman ortalama 8.6 lt gösteriyordu. Full depo ile ortalama 550 - 600 km gidebiliyordum.  Aracımda 17 inc jant lastik mevcut.
Aracım 65 bin km de oldu. Sürekli benzini Shell'den alıyorum. Son 2 benzini Open'den aldım. Son full depo sonrası aracım 480 km gitti ve yol bilgisayaruda 10.3 lt ortalama yakıt gösteriyor.
Aracımı sürekli kısa mesafe şehir içinde kısa mesafe kullanıyorum.
Ortlama yakıt tüketimini 8.6 lt kabul etmeye çalışırken bir anda 10.3 lt göstermeye başladı.
Sorun ne olabilir?
Sizlerin ortalam yakıt tüketimi nedir?
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
Ynt: 2017 Corolla 1.33 Life 10.3 lt yakıyor. Yardım..
« Yanıtla #1 : Eylül 07, 2021, 15:06:22 »
Arkadaşar selam;
Sorun ne olabilir?
Merhaba Ufuk bey,
Hiç Corolla kullanmadım ancak size referans olması açısından kendi aracımın yakıt değerlerini vereyim.
2005 Model Toyota Avensis 2.0 152BG. Hiç LPG Takılmadı. 278.000km de Bilgisayar ölçümü. Şehir içi 11.2 litre (Ankara trafiği)
1.33 Motor için çok fazla gibi geldi bana. Ama daha önce belirttiğim gibi hiç Corolla kullanmadım
Cep telefonları;
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Eylül 07, 2021, 15:13:12 »
Biz de 1.6 düz vites corolla var,şehir içi olarak söylüyorum,İzmir'de çocuklar kullanınca 7.0-7.5 lt/100 km,ben kullanınca 6.3 lt/100 km oluyor,8.6 bile yüksek eğer İstanbul'un kilit trafiği olan yerlerinden birinde değilseniz,öncelikle hava filtresini değiştirmekten başlayın,sonra sürüş tekniğine dikkat edin.
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Eylül 07, 2021, 17:25:46 »
Ufuk bey merhaba,
Öncelikle başka kişilerin yakıtları ile kıyaslamak çok yanlış olur..Ben şu araçla şu mesafede şöyle güzergahta şunu yakıyorum diyenleri bence göz ardı edin.. (üstte yorum yazanlar lütfen alınmasın lafım genel)  Araçlar aynı bile olsa yakıtı etkileyen çok fazla etmen var. Lastik, kullanım tarzı, hava sıcaklığı, mesafe ,eğim, yük, güzargah, vs vs vs..
Yanlış anlamadıysam siz 8,6 lt ortalama tutturmuşken son depoda 10.3 lt'ye çıkmışsınız. Bu süre içinde kullanım tarzınızda güzergahınızda çok fazla değişiklik olmadığını varsayarak yazıyorum.
Siz de belirtmişsiniz belki aldığınız yakıttan kaynaklı olabilir, tam depo eski yakıtınıza döndükten sonra tekrar deneyin derim.
Aracınız yakın zamanda bakıma girdi mi ? bakım sonrası bir miktar artış olabiliyor..
Lastik basınçlarını kontrol ettiniz mi ? lastikler inik ise bu da doğrudan yakıtı etkiler..
Not:Bu arada 10,3 şehir içi kısa mesafe için yüksek bir değer değil, daha önce 8.6 ortalamam var son dönemde arttı dediğiniz için bunları yazıyoruz.
2017 C-HR Hybrid Diamond
« Yanıtla #4 : Eylül 07, 2021, 17:54:40 »
Arkadaşar selam;
Sorun ne olabilir?
Araç şuan kaç km'de ?
Genel bakımdan kastınız nedir,buji hava filtresi vs değiştimi veya yakın zamanda tekrar bakım yapıldımı?
Herşey normal sayarsak geriye bir tek aldığınız yakıttan ötürü olduğu kalıyor.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Eylül 07, 2021, 21:59:02 »
1.4 97 Beygir corolla kullanıcısıyım. Aracımın hava filtresi değişimi bakımın birinde atlanmış benim haberim yoktu. 7.5 litre gösteren yol bilgisayarı 10.3 litrelere kadar yükselmişti. Hava filtresi değişiminden sonra önce 8 litrelere şimdide 7.4-7.5 gibi değerlerde seyrediyor.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Eylül 07, 2021, 22:30:26 »
Kullanım tarzı, hava koşulları ve araç üzerindeki yük her şeye etken ediyor bunların hepsi yakıtın öncesi ve sonrasına rağmen aynı ise kullanılan motor yağı ve kullanılan filtrelere kadar etkisi olabilir.
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Eylül 08, 2021, 15:32:25 »
Tokay Bey ben de izmirdeyim o değerleri nasıl yakalayabiliyorsunuz? Bornova inönü'de ikamet ediyorum, o rampaya vurunca imkansız o değerleri görmem :)
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
« Yanıtla #8 : Eylül 08, 2021, 15:50:22 »
Şehir içi Bostanlı-çevre yolu-Alsancak-Yeşilyurt civarı kullanımımız oluyor,halen 29.000 km deyiz bunun ancak 3-4 bin km kent içi diğeri uzun yoldur,ben 6.3 le uzun yola başlayınca sonuçta 5.9 gibi sonuca ulaşıyorum.Olay herhalde sürüş tekniği ile ilgili,rahvan kullanıyorum,araba hiç bağırtılmıyor,Bornova inönü herhalde Atatürk mah.gibi yokuşlu ancak yine söylüyorum biraz yüksek geliyor bana,orijinal hava filtresi,orijinal filtreler ve bujilerle biraz düşeceğini tahmin ediyorum,son bakımda kullanılan ürünler,motor yağı artışa etki etmiş olabilir.
  • Kilometre: 3550
« Yanıtla #10 : Eylül 09, 2021, 09:25:26 »
Atatürk mah ile dip dibeyiz zaten malum biliyorsunuz, bakım konusunda 0W-20 ve yağ filtresi serviste değiştiği için orijinal, hava polen mann kullanıyorum. Uzun yolda değerlerim güzel ama mahalleye girince vasatlaşıyor maalesef. Benim genel güzergah bornova-sarnıç sabah-akşam yoğun trafik. Neyse ki şirket aracı var kurtardım arabayı :)
« Yanıtla #11 : Eylül 09, 2021, 15:51:53 »
Tokay abiyle aynı yakıt değerlerini yakalamanız mümkün değil,çünkü kendisinde 50 yıllık tecrübe var ve eminimki aracı çok çok sakin kullanıyordur,ama biz gençler ne kadar sabırlı da olsak illaki kalkışlarda ve ara hızlanmalarda gaza bir miktar dokunuyoruz işte o ufak gazlamalar ortalamayı yükseltiyor
« Yanıtla #12 : Eylül 09, 2021, 21:18:15 »
Tamamen öyle,sarı ışığı görünce ayağımı gazdan çekiyorum,araba kendi akıyor,çok hafif bir frenle duruyorum,kırmızı yanınca yine bağırtmadan kalkıyorum,öyleyken bile kalkışta yakıt harcama yüksek oluyor.
