Gönderen Konu: manuel klima  (Okunma sayısı 1765 defa)
manuel klima
« : Nisan 21, 2009, 15:41:37 »
2009 model Toyota Corolla Comfort Benzinli aracımın kliması Fiyat Doblo' ya göre çok az soğuk hava üflüyor.Doblonun kliması elimi üşütürken corolanın ki elimi üşütmüyor,fandan biraz soğuk üflüyor.Bu durum normal midir? Konu ile ilgili bilgi ve tecrübelerinizi iletirseniz sevinirim.
manuel klima
  • No pain no gain...
Ynt: manuel klima
« Yanıtla #1 : Nisan 21, 2009, 15:53:02 »
Gelen hava ayarlarının doğru yapıldığına eminmisiniz Nusret Bey? (Dışarıdan, sirkülasyon vs) Ben 1992 Toyota Hilux'a yıllardır yatan çıkma eski tip bir klima taktırdım, zatürre ediyor adamı resmen...Veya gerçekten üretimle alakalı bir sıkıntı olabilir....Servislerde de hava çıkışlarına derece koyarak direk bilimsel olarak test ediyorlar gerçi soğutma performansını...
Ynt: manuel klima
« Yanıtla #2 : Nisan 21, 2009, 17:39:19 »
dijital olsa, dereceyi tam soğuk yapmamışsınız diyecektim ,ama manuelse aklıma ilk önce polen filtresinin aşırı kirlenmiş olması geliyor sorun olarak... ya da fanı tam açmamış olmanız... en son ihtimal de, hava çıkışını aşğıya, ön cama vermiş olmanız, yani ön konsoldan direk sürücüye ve ön sağ taraftaki yolcuya gelecek biçimde ayarlamamamış olmanız... aklıma gelenler bunlar...
sol...
Ynt: manuel klima
« Yanıtla #3 : Nisan 21, 2009, 20:34:59 »
Mustafa Bey'in de belirttiği gibi tüm havanın kokpitteki peteklerden geldiğine emin olun.
  • Corolla 1.6 xei 16v a/c
Ynt: manuel klima
« Yanıtla #4 : Nisan 22, 2009, 14:25:53 »
Merhaba Nusret Bey! aynı durum benim başıma da gelmişti. Hemen bir klimacıya gidin klimanızın gaz basıncını kontrol ettirin. Ben geçen ay yaptırdım. Klimada hiç gaz kalmamış. Gazı bastırdıktan sonra maşallah canavar gibi soğutuyor. doblo halt etmiş yanında. hadi kolay gelsin!!!
Bu otomobilde dünyanın en pahalı yakıtı kullanılıyor!!!
Ynt: manuel klima
« Yanıtla #5 : Nisan 22, 2009, 14:48:09 »
  İyi da Hakkı kardeş,Nusret bey üflemediğinden değil soğutmadığından yakınıyor.Polen filtresi kirli değilse eğer,sorun büyük bir ihtimalle ya klima motorunda yada klima gazından kaynaklanıyor olabilir..
Ynt: manuel klima
« Yanıtla #6 : Nisan 22, 2009, 18:53:06 »
2009 model arabanın klima gazı neden eksilsin ki... pek bilgim yok, eğer zaman mühim değilse, klima gazının basıncının düşmesinde, bizimkini de bir kontrol ettireyim (2007 model bizimki), yaza giriyoruz malum... selamlar...
sol...
