Gönderen Konu: Soğuk motorda ilk çalıştırmada gelen dişli sesi  (Okunma sayısı 7806 defa)
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« : Ağustos 29, 2021, 00:26:00 »
Merhabalar, aracımda birkaç aydır belirmiş değişik bir ses mevcut, şöyle ki motor soğuk iken marş bastığım zaman ateşlemeden sonra yani marş motorunun işlevi bittikten sonraki kısımda 2-3 saniye kadar dişli sesi tarzında bir ses geliyor sonrasında motorun çalışmasında bir anormallik yok normal seyirinde çalışıyor. Motor ısındığı zaman yani 90derecelere geldiği zaman stop edip tekrar mars verdiğimde ses ya hiç gelmiyor ya çok az geliyor. Ama motor optimal sıcaklığında değilse yani 50 derecelerde falansa ve stop edip tekrar marş verirsem sesi yine duyuyorum. Araç 2002 corolla 1.4 vvti lpg'li ve 250.xxx km'de. Teşekkürler
Ynt: Soğuk motorda ilk çalıştırmada gelen dişli sesi
« Yanıtla #1 : Ağustos 29, 2021, 08:07:26 »
Marş dişlisi geç bırakıyordur,zamanla toz vs kömür tozları marş dişlisi üzerinde birikiyor,bide o dişli üzerinde bir yay var o yay özelliği kaybolmaya başlamış olabilir marş motoru sökülüp temizliği bakımı yapılırsa sorun düzelir,veya sen marş vururken elini daha erken bırak ses yapmaz.
« Yanıtla #2 : Ağustos 29, 2021, 11:45:20 »
Abi benim de aklıma ilk o geldi hatta bazen marşı o kadar erken bırakıyorum ki araba çalışmamış oluyor tekrar mars veriyorum ama sesi yinede engelleyemiyorum. Sadece motor sıcakken gelmiyor yada çok az geliyor.
« Yanıtla #3 : Ağustos 29, 2021, 12:29:58 »
Motor ısınınca dilinin etrafında ki yağ birikintisi çözüldüğü için sıkıntı çıkartmıyor.
« Yanıtla #4 : Ağustos 29, 2021, 14:48:23 »
Egzantrik mili tahrik zinciri kontrol edilmeli,
Zincir Gergi sistemi kontrol edilmeli ve beraber değişimi yapılmalı,
Zincirin takıldığı krank dişlisi kontrol edilmeli.
« Yanıtla #5 : Eylül 04, 2021, 00:18:17 »
Burak noldu sesin kaynağını buldunmu cevap yazmadın konuya.
« Yanıtla #6 : Eylül 04, 2021, 00:24:08 »
Abi henüz bulamadım. Çalışma saatlerim dolayısıyla ustaya da götüremiyorum bu aralar. Zincir gergi sistemi olması durumunda burada bunu yapabilecek yer olduğunu da zannetmiyorum. Uygun bi vakitte Tem Toyota'ya götürmek lazım aslında.
« Yanıtla #7 : Eylül 04, 2021, 01:50:37 »
Bence geciktirme tem Toyota'ya gitmekte en doğru seçim olacaktır.
  • Kilometre: 145000
  • 73 kere teşekkür etti
« Yanıtla #8 : Temmuz 16, 2023, 23:08:41 »
Ümit hocam merhaba, benim aracımın da v kayışı değişti. Araç soğukken ilk çalıştırmada araç çalıştıktan sonra ıslık sesi gibi ses geliyor 3-4 sn. Yanlış bir.işlem yapılmış olabilir mi? Teşekkürler
