Gönderen Konu: Corolla 2020 direksiyon tık sesi  (Okunma sayısı 1884 defa)
« : Ağustos 20, 2021, 22:27:29 »
Merhabalar, corolla 2020 mds arabamı çalıştırdıktan sonra direksiyonun ilk hareket anında tık sesi geliyor, serviste önce normal dendi ikincisinde ses çıkmadı, bazı ustalar ise elektrik motorlu direksiyonlu araçlarda normal dedi, bilgisi olanlar paylaşırsa sevinirim
  • Kilometre: 5500
  • 10 kere teşekkür etti
Ynt: Corolla 2020 direksiyon tık sesi
« Yanıtla #1 : Ağustos 20, 2021, 22:51:51 »
Bende de  özellikle yazın yapıyor kışın hiç duymuyorum neredeyse. Sorun olduğunu düşünmüyorum. İlk harekette yaptığı içinde takılmadım açıkçası.
« Yanıtla #2 : Ağustos 20, 2021, 23:01:06 »
ilginiz için teşekkürler, sorun olmayabilir belki de, ancak bir yakınımın aynı aracında fark edemedim sesi, bana da önemsiz gibi geliyor ancak bazen kafama takılıyor garanti bitince masraf açabilir, neticede garantili ve düzenli servis bakımı yaptırdığımız araba, tekrar teşekkürler
« Yanıtla #3 : Ağustos 21, 2021, 00:12:40 »
Duyduğunuz ses ABS check sesi olabilir,ilk hareketi direksiyonu oynatmadan yapın aynı ses gelecekmi bir dinleyin.
« Yanıtla #4 : Ağustos 21, 2021, 02:34:21 »
Tabi hocam,  yoktu sanırım, ozellikle deneyeyim  ilk fırsatta, teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 21, 2021, 11:18:29
Hareket sonrası yine ilk direksiyon hareket anında ses geliyor
« Yanıtla #5 : Ağustos 21, 2021, 14:55:29 »
Ben direksiyondan olduğunu zannetmiyorum, helezon yaylarından olabilir çünkü Toyotaların amartisör tablasında plastik izalatör yok kuru havalarda ilk harekette ses yapabilir,ıslandığı zaman ses kesilir.
« Yanıtla #6 : Ağustos 21, 2021, 15:19:29 »
Direksiyondan geliyor maalesef. Ama ses şiddetinde veya sıklığında artış olmuyor. Bir de ilk hareket anında geliyor sonra gelmiyor o nedenle sorun olarak bile algılamadım hiç. Belki motor çalıştıktan sonra direksiyon desteği sağlayan elektrikli motorun ilk hareketinden kaynaklı olabilir.
« Yanıtla #7 : Ağustos 21, 2021, 15:29:10 »
Anladım ustam, göz önünde bulundururum, bir servis ustasına daha göstereceğim bir aya muhtemelen, sonuç kesinleşirse paylaşırım, ilginiz için teşekkürler
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 21, 2021, 15:32:14
Anladım hocam, sanırım daha önce yaşayanlar var ancak netlik kazanmış bir husus değil, ilginiz için teşekkürler
