Gönderen Konu: Toyota Corona Hararet Sorunu  (Okunma sayısı 5003 defa)
  • Kilometre: 221000
  • 101 kere teşekkür etti
« : Ağustos 20, 2021, 14:07:02 »
Merhabalar. Aracım 93 model Toyota cirona apex. Daha önce hararet yükseldiği için termostatı söktüm. Araçta şuan termostat yok. Seyir halinde sıkıntı yok ama rölantide çalışırken hararet yükseliyor. Duyu da tam. Hararetin sebebi ne olabilir. Teşekkürler.
  • Kilometre: 47500
  • 29 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: Toyota Corona Hararet Sorunu
« Yanıtla #1 : Ağustos 20, 2021, 16:12:50 »
Devir daim pompasını değiştirin.   Termostat yokken hararet hala artıyorsa, su devir daimi düzgün olmadığı içindir.
« Yanıtla #2 : Ağustos 20, 2021, 17:03:10 »
Öncelikle soğutma sisteminde termostat olmazsa ve antifiriz yoksa hararet yapması daha kolay olur,
Silindir kapak contası kontrolü yaptınızmı ?
Radyatör kapağı ne durumda?
Araç stop halindeyken radyatör kapağını açın aracı çalıştırın yavaşça gaz verin eğer suyu dışarı tahliye ediyorsa silindir kapağında sorun var demektir,
Ayriyeten hararet yaptığında suyda kaynama varmı dışarı basıyormu?
Bazı durumlarda hararet muşürü arızalı olabiliyor,bunları bir kontrol edin eğer herşey normalse en son devirdaim pompasına bakarsınız,ama aklınızda bulunsun 3SFE de devirdaim 2 parça olarak çıkıyor kapak ayrı satılıyor,eğer değiştirmeniz gerekirse ikisini beraber almanız gerekir çünkü antifiriz kullanılmadığı için çürüyor kapak,sökülünce tekrar tutmuyor ve aısın marka devirdaim de kapak çıkmıyor,eğer en son devirdaim değişecek derlerse ufuk beylerden (tem motorlu araçlar) bilgi almanızı stok durumu sormanızı tavsiye ederim.
  • 724 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ağustos 20, 2021, 17:46:27 »
klimayı kapatın. araba yola giderken açın.
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #4 : Ağustos 20, 2021, 19:37:16 »
Devir daim pompası geçen yıl değişti. Bir yılda arızalanır mı?
Mesaj Birleştirildi: Ağustos 20, 2021, 19:41:02
Hareket halinde sıkıntı yok, rölantide yükseliyor. Gam müşüründe sıkıntı olabilir mi acaba. Fanı sanki geç açılıyor gibi. Birde antifriz çok az yok gibi.
« Yanıtla #5 : Ağustos 20, 2021, 20:55:30 »
Yolda giderken önden rüzgar vurduğu için soğutma yapar, radyatör fanına pek ihtiyaç duymaz,ancak sıkışık trafikte ve durduğu zaman fan ile soğutma yapmak zorunda,bide radyatör kapağı sağlıklı değilse durduğu zaman devirdaim yavaşladığı için basınç yükselir,basıncı tutmuyor olabilir o zaman devirdaim etkilenir fan geç açar, çünkü fan müşürü Radyatörüm altında çıkış borusuna yakın olur üstte sıcak su altta soğuk su olur ama alttaki su ısınırsa muşür ısıyı hissedince fanı açar soğutma yapar su sıcaklığı istenilen dereceye düşünce fanı durdurur,bunların hepsinin kilit noktası radyatör kapağı dır eğer basınç tutmuyorsa veya su ihtiyacı halinde genleşme kabından su çekmiyorsa herşey düzensiz çalışır,
Bide bizim araçların fanı klima basınç sensörü ile ilişkili çalışıyor,kilma açıldığı zaman basınç sensörü fan sensörüne bilgi gönderiyor ve fan devreye giriyor.
  • Kilometre: 221000
« Yanıtla #6 : Eylül 28, 2022, 16:13:36 »
Sevgili Admin mailden cevap yazmayı başaramadım. O yüzden buradan yazayım.
Sorunun üzerinden epey bir zaman geçti. Şuan hararet sorunu yok. Bu zaman zarfında su radyatörünü, termostatı, su pompasını ve hararet müşürünü değiştirdim. Hepsini aynı anda değişmedi. Silindir contası da değişti ama o hararetten değil. Şuan sorun yok.
« Yanıtla #7 : Eylül 28, 2022, 16:51:55 »
Geçmiş olsun,bunlara ek olarak antifiriz koyduğunuzu düşünüyorum eğer antifiriz yoksa kısa sürede yine eski haline döner.
