Gönderen Konu: Yağ değişmesine ve uyarı sıfırlanmasına rağmen yağ bakımı uyarısı çıkıyor.  (Okunma sayısı 11234 defa)
Merhaba,
Yaklaşık bir ay önce 2016 model otomatik Corolla aldım. Bakımı 5000 km önce yapılmış olan aracımda herhangi bir sorun yoktu. Aldıktan 10 gün kadar sonra "yağ bakımı gerekiyor" uyarısı çıkınca servise götürdüm ve rutin bakımları ile beraber yağ değişimi de yapıldı. İki gün sonra tekrar "yağ bakımı gerekiyor" uyarısı çıkınca tekrar götürdüm ve kontrol ettiğimizde yağda eksiltme olmadığını gördük. Yağ çubuğuna baktığımızda da normalin biraz üstünde yağ görünüyor. Tekrar yağ uyarısını sıfırladık ve 10 km kadar yol yapıp park ettim. Bir kaç saat sonra aracı tekrar çalıştırdığımda aynı uyarının tekrar çıktığını gördüm. Şu an aracı çalıştırdığımda "yağ bakımı gerekiyor" uyarısı çıkıyor. Bu konuyla ilgili bilgisi olan var mı?
Teşekkürler.
Aracınıza fazla yağ konulduğu için yanıyor. Geçen ay benim de başıma geldi. Servis bakım ışığı her sıfırlamadan 100km sonra tekrardan yanıyordu.
Fazla yağı çektiler sorun düzeldi
1 aydan fazla süre yandı kendiliğinden kesildi sonra, tahmin etmiştim böyle bir şey çıkacağını. Bir dahaki bakıma dikkat edeyim sağolasın hocam.
  • Kilometre: 190000
  • 228 kere teşekkür etti
  • 188 kere teşekkür edildi
Sistemde fazla yağ varsa çekmek gerekir. Bir sonra ki yağ bakımına ertelemek sorun yaratabilir. Fazla yağ zamanla keçeleri zorlar ve yağ kaçaklarına neden olur. Kullanım kılavuzunda yazan değerden fazla yağ konulmamalı.
Anladığım kadarıyla aracınız dizel ve filtreli yağ değişiminde 3,9lt kapasitesi var. Eğer 4lt'lik kutu açılıp yağ konulduysa 100gr. kadar fazlalık vardır. Filtre değişmeden sadece yağ değişip 4lt konulduysa 400gr.fazla yağ var demektir.
Erhan bey cevabınız için teşekkür ederim, biraz korkuttunuz beni :) üşendiğim için götürmemiştim uygun bir zamanda götüreyim artık.
