Gönderen Konu: 3. Vitesten 2. Vitese geçmeme  (Okunma sayısı 5076 defa)
  • "Başkalarının kusurunu örtmekte gece gibi ol"
« : Temmuz 25, 2021, 17:37:31 »
D4d 6 ileri aracımda son zamanlarda 3. Vitesten 2. Vitese inerken takılma oluyor. Diğer viteslerde sorun yok. Vites yükseltirken de sorun yok. Bu şekilde bir sorunla karşılaşan arkadaş olmuş konularda var ama nasıl sonucu ulaştı onu yazmamış.
“Ne söyleyeyim?” diye düşünmek, “Niçin söyledim?” diye düşünmekten hayırlıdır.
Sadi Şirazi
Ynt: 3. Vitesten 2. Vitese geçmeme
« Yanıtla #1 : Temmuz 25, 2021, 17:53:45 »
Genelde şanzıman yağından,sekromeçten veya monşondan olma ihtimali var,eğer yağın durumundan eminseniz diğer işlemlere geçmeden önce 3 ten 2 ye çekerken ara gazı vererek deneyin bakalım rahat geçecekmi,belkide baskı balata ömrünü doldurmuş tam ayırmıyor olabilir,araç kaç km'de onuda yazarsanız daha iyi olur.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 25, 2021, 17:54:22 »
Merhabalar, buradan bir şey söylemek zor ama ya baskı balata iyi ayıramıyor yada senkromeç problemi yaşıyorsunuz. Hangi ilde yaşadığınızı söylerseniz usta tavsiyesinde bulunabiliriz.
« Yanıtla #3 : Temmuz 25, 2021, 20:12:23 »
Araç 160 binde. Baskı balata değişmedi. Şanzıman yağı değişti. Debriyajda kaçırma yok. Sekromeç olsa diyorum cartlama yapar. Bu bildiğiniz  takılıyor geçmiyor. Ama bunu sık sık yapıyor. Bazen de çok rahat geçiyor.
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 25, 2021, 20:14:17
Sorunu sadece 3 ten 2 ye çekerken yaşıyorum. Diğer vitesler sorunsuz.
Sadi Şirazi
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 25, 2021, 21:58:25 »
3 ten 2 ye alırken ara gazı verdiğinizde vitese rahat geçiyor mu? denediniz mi?
« Yanıtla #5 : Temmuz 25, 2021, 22:04:48 »
Hayır denemedim.
Sadi Şirazi
« Yanıtla #6 : Temmuz 26, 2021, 02:18:27 »
Hayır denemedim.
Tokay abide yazmış bende yazmıştım, bir deneyin eğer rahat geçerse baskı şemsiyeleri sertleşmiştir tam ayırmıyordur o yüzden vitese geçmez,niye diğer viteslerde yapmıyor diye soracak olursanız 2.vitesten sonraki viteslerin devri daha sakindir ama 2. Viteste ya iyice yavaşlatmak gerekir yada debriyaj iyi ayrılması lazım,bazen çift debriyaj yapmakta çözüm olabilir.
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 130 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 27, 2021, 14:14:59 »
Vites tertibatı yıprandıysa şanzıman üzerindeki kol tertibatını tam çekemediği için hizalayamıyor olabilir. Vitesin sağ sol hareketlerinde kolu aşağı yukarı itip çeker, yanlış hatırlamıyorsam 3-4 yolundan 1-2 yoluna sola çekince çatalı yukarı asılıyor olması lazım, belki düzgün asılamıyordur. Vites kolunda boşluk varsa bir kontrol ettirin
« Yanıtla #8 : Ağustos 07, 2021, 01:05:00 »
Arkadaşlar biraz araştırma yaptıktan sonra  vites kolunun üstüne geçen  plastik malzemenin aşınmış olduğunu gördüm. Sorunun kaynağı da bu. Aşıntıdan dolayı vites kolu sola çekildiğinde çok fazla sola geliyor ve araç 2. Vitese geçmiyor. Bu aşınan plastik malzemeyi tamir edersem sorun kalmayacak.
Sadi Şirazi
  • Kilometre: 75000
« Yanıtla #9 : Eylül 27, 2021, 19:53:33 »
aynı sorun bendede var forumda aynı sorunu yaşayan bir kişi daha aynı yeri tarif etmişti siz nasıl bir çözüm buldunuz
