Gönderen Konu: Auris 2011 Klima Tahliye Gideri  (Okunma sayısı 1533 defa)
  • Kilometre: 154000
« : Temmuz 09, 2021, 14:01:21 »
Merhabalar, Auris 2011 aracımda klima tahliye gideri tıkanık olduğu için arabanın içine su damlatıyor. Çözüm için yardımcı olacak istanbul içi bir yer bilen var mı? yada kendi imkanlarımla yapabilir miyim
Ynt: Auris 2011 Klima Tahliye Gideri
« Yanıtla #1 : Temmuz 09, 2021, 16:22:32 »
Tıkanmış olduğuna eminseniz söktürmekten başka çare yok ama tıkandığına hiç denk gelmedim,kendiniz çözüm bulmak isterseniz eğer klima gideri düz bir hortum olarak dışarı çıkıyorsa aracı lift'e kaldırınca alttan düz bir teli yavaş yavaş ilerterek deneme yapabilirsiniz,ama o kap öyle hemen dolup su akıtacak kadar küçük değil başka bir sorun olabilir iyi bir klimacı ile görüşün derim.
« Yanıtla #2 : Temmuz 29, 2021, 14:26:29 »
2011 Auris 1.6 Otomatik Benzinli aracım var. araçta 7.000 km önce yağ değişmiştim. Şu anta araç rölantide ve viteste iken pat pat pat diye ses geliyor ön taraftan. Bir ustaya gösterdim piston kolu sıkıntısı olabilir çok fazla masraf çıkartır dedi. kullandığın yağdan kaynaklı olabilir dedi. istersen biraz sür 2-3 bin km sonra ağır bakım yapalım geçerse ses kurtarırısın yoksa sat en iyisi dedi. Bilgisi olan daha önce yaşayan yardımcı olabiliecek varmı. akıl verecek olan şimdiden çok teşekkürler
« Yanıtla #3 : Temmuz 29, 2021, 14:41:33 »
Piston kolu ne gibi sıkıntısı varmış onuda açıklasın o zaman,yatak sesimi geliyormuş yatak sesi her zaman gelir araç dikiş makinası gibi çalışır,bence ustayı değiştirin Toyota dan anlayan tecrübeli bir yere gidin,
Araç km'sini bulunduğunuz ili yazarsanız daha iyi bilgiler usta/servis tavsiyeleri yapılır.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Temmuz 29, 2021, 15:23:26 »
Piston kolu sıkıntısı var  ve 3.000 km sonra gel ağır bakalım demek mantık dışı,piston kolu çıkar,kırılır ve motor bloğuna zarar verir,bu durum da olan bir arabaya git gez,2-3 bin km sonra gel demek,ustanın bu işten anlamadığını gösterir,Ümit Şahantimor bey'inde yazdığı gibi Toyota ustası görsün,eğer onlarda aynı şeyleri söylerlerse inanın ,paniğe gerek yok.
« Yanıtla #5 : Temmuz 29, 2021, 15:50:09 »
Teşekkürler İstanbul zeytinburnunda oturuyoruym tavsiye edeceğiniz Toyota ustası varsa çok iyi olur pek bilgim yok bu konularda ilk arabam 107.000 KM 'de
« Yanıtla #6 : Temmuz 29, 2021, 22:58:02 »
İstanbul da ikamet ediyorsanız çok şanslısınız,form üyemiz tem oto var kendileri Toyota konusunda çok tecrübeliler,pişman olma şansınız yok, iletişim adresleri ni ekliyorum yalnız gitmeden önce randevu almanız lazım servis bölümleri randevulu çalışıyor,
