Gönderen Konu: Auris p0045 p0046 turbo arızası d4d  (Okunma sayısı 2413 defa)
  • 10 kere teşekkür etti
« : Temmuz 05, 2021, 17:03:35 »
Merhaba.
Arabamda yaklaşık 2 haftadır arıza ışığı yanıyor,bilgisayara bağlattım turboşarj p0045 p0046 arıza kodları veriyor. Hangi parçaları değiştirmem gerekiyor ve çıkma turbo alırsam üstündekileri değiştirme imkanım olur mu?
Mesaj Birleştirildi: Temmuz 05, 2021, 17:06:20
dpf yi geçen hafta uzun yolda 3000 devirde 20-30 dk temizledim,bilgisayarda %11 görünüyor.
yağ ve filtreler yeni değişti,mobil 1 koyuldu partiküllü yağ değil diye hatırlıyorum.
ve yakıt tüketimim çok yükseldi,30 km ortalama hızla 7.5 litre civarında yakıyor.
Ynt: Auris p0045 p0046 turbo arızası d4d
« Yanıtla #1 : Temmuz 05, 2021, 17:31:22 »
Merhabalar,
Aracınızın kaç model kaç km'de ve nerede ikamet ettiğinizi yazarsanız daha iyi yorumlar gelir,ikamet ettiğiniz yere göre usta/servis önerisi yapılır,çıkma turbo çok sağlıklı olmaz kısa zaman sonra benzer hataları yine verebilir en güzeli yenisi ile değiştirilir ama bütçe yetersiz gelirse referansı iyi olan bir yerde turbo revizyonu yaptırmak çıkma almaktan daha mantıklı olur.
« Yanıtla #2 : Temmuz 05, 2021, 17:59:30 »
Merhabalar,
120.000 km de. 2012 manuel 1.4 dizel. Arabamın bakım ve değişimlerini İzmir’de Oğuz otoda yaptırıyorum çok memnunum fakat 60-70 km yol gidiyorum parçayı direkt bulup orada değiştirtmek istiyorum,bu yüzden teşhis benim için önemli.
Turboda anladığım kadarıyla bi arıza yok,üstündeki elektronik valf sıkıntılı gibi duruyor ama net parça ismini bilmiyorum. Ekteki paylaştığım dosyalardaki hata kodu mevcut.
Cevap için teşekkürler.
« Yanıtla #3 : Temmuz 05, 2021, 20:15:10 »
Temiz kullanılmış Toyota için 120 k bişey değil, servis olarak işinde uzman bir yere gidiyormuşsunuz ekteki verdiğiniz arıza kodları başka arızalarla bağlantılı olabilir,belkide turboda bir sıkıntı yoktur bazen katalizör arızası dahi farklı arızalar verdirebilir canlı data okuyabilen bir kişi tarafından canlı incelenmesinde fayda vardır,bu gibi durumlarda nokta atışı karar vermek lazım yoksa çok para harcatırlar şuaradan buradandır diye işlem olmaz.
« Yanıtla #4 : Temmuz 06, 2021, 00:02:04 »
Belkide sadece VRV valfinin soketi takılmamış.
Bu arıza olmadan hemen önce motor kısmında bi tamir yapılmışmıydı?
« Yanıtla #5 : Temmuz 06, 2021, 01:34:51 »
Arızadan 1-2 hafta önce yağ ve mazot filtresi değişmişti. 10.000 km önce debriyaj değişimi hariç motor ellenmedi.
Bugün arıza kodu almaya gittiğim özel serviste,turbo ve motorun sağını soluna kontrol ettiler. Herhangi bir  sorun olmadığını ilettiler. 1-2 güne İzmir’e gideceğim orada kontrol ettireyim,konuyu güncellerim.
« Yanıtla #6 : Temmuz 07, 2021, 19:48:48 »
Selamlar,arabayı kontrole götürdüm mevzubahis parça sanırım arızalıymış. Tek satılmıyormuş ama şansıma son kalan sıfır parça denk geldi,fiyat bilgisi henüz belirli değil zira turboyla beraber satılıyor ve turbo seti 7500 tl civarında. Çıkma turbo sarı sitede 1/4 veya cok daha uygun fiyatına bulunabiliyor.
Yaklasık 70 km yol yaptım,1 hafta boyunca deneyecegim umarım arıza tekrarlamaz. Sorunun suan tamamen ondan kaynaklandığı belli degil,not düsşmek icin paylaşıyorum. Duruma göre tekrar güncelleyeceğim.
  • Toyotam var havam var
  • 31 kere teşekkür etti
  • 40 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ekim 27, 2021, 18:04:56 »
İçindeki dişli kırık dostum 3d yazıcı ile yapılıyor
