Gönderen Konu: Avensis t25 şarj dinamosu  (Okunma sayısı 2138 defa)
  • Allah hayırlısını versin
  • Kilometre: 124000
« : Temmuz 05, 2021, 11:27:28 »
Merhaba avensis 2005 T25 kasa araç satın aldım, araca lpg takıldı. Araç klima aktifken rölantisi zaman zaman düşüyor ve araç klima açık değilken rölantide cam düğmelerini sona dayayınca kadran ışıkları bir tık düşüyor ve bazen rölanti 600 e kadar iniyor araçta buji boğaz maf sübap vs bir sorunu yok akücülere elektrikçi lerde anlatıyorum üstünkörü bakıyorlar bişey yok diyorlar araç yükte iken şarj değer 12.6 ya düştüğü halde bişey yok diyorlar araç boşta çalışırken 13.6 13.5 değeri var normalde 14.4 veya 14 üstü olması gerekmez mi? İşten anlayan tavsiye edeceğiniz bir yer var mı urfadayım kimseye burda bişey anlatamıyorum...
2000 terra sonradan a/c
2005 T25 Avensis Comfort Benzin/LPG
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis t25 şarj dinamosu
« Yanıtla #1 : Temmuz 05, 2021, 12:18:51 »
bence sarj dinamosunda ariza olabilir. Ekranda kirmizi sarj isigi yanmiyorsa SİMDİLİK problem yok. Rolantide 14.2 gibi olmasi lazim..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #2 : Temmuz 05, 2021, 13:06:10 »
Bunu urfada yaptıracağım onun için buradakilere ne demem lazım ki zahmet edip ilgilensin... Alternatör revizyonu mu diyeceğim ne diyeceğim
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Temmuz 05, 2021, 14:41:02 »
Merhaba Ahmet Bey,
Aracınız hayırlı uğurlu olsun. Ben de de aynı kasa EE versiyonu var. Ama hiç LPG görmemiş ve klima açıkken zaten rolanti bir tık düşer ama araç harekete geçince sonradan toparlar. Kadran ışıkları hiç düşmedi şimdiye kadar. Ankara da ustaya gösterdikten sonra ölçtü biçti ve bana sorun olmadığını söyledi yaklaşık 1 sene önce ve şimdiye kadar bana hiç sorun çıkarmadı. Klima gücünü motordan aldığı için oluyor sanırım. Birde araç rolantide iken fan devreye girdiği zaman da rolantisi zaman zaman düşüyor ve sonra fan durunca yeniden yükseliyor. Umarım sorun başka yerde değildir. Urfa da Toyota yetkili servisi varsa  Toyota Forever kampanyasında servis puanını/kategorisini sorgulatın. Benim aracım Platinium kategorisinde mesela. Servislerde parça %30 işçililk- ise %20 indirim var. Bence bir kez paraya kıyın eğer mümkün ise iyice baksınlar. Karar sizin.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #4 : Temmuz 05, 2021, 14:48:56 »
https://www.wikihow.com/Check-an-Alternator
Burdaki AM band testini yaptım dediği gibi ötme sesi geliyor, arıza sanırım alternatörde olduğu kesin ama yapılacak müdahale ne onu öğrenmem lazım
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Temmuz 05, 2021, 18:40:42 »
Alternatörü iyi bir elektrikçi sökecek,içindeki kömüre,diyota ve bilya/rulmana bakacak, duruma göre gerekiyorsa parça değişimi yapacak,başında durun,ustaya şarj dinamosunu bir elden geçirelim ,ne var ne yok kontrol edelim derseniz ona göre hareket edecektir.
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #6 : Temmuz 05, 2021, 19:27:48 »
Tamam hocam inşaAllah sorunu çözecek bir ustaya denk geliriz... Sonucu burada paylaşırım
  • 1418 kere teşekkür etti
  • 901 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Temmuz 05, 2021, 23:56:04 »
Merhaba,
Aynı araçtan bende kullandım,aracınızda şu an için sorun gözükmüyor.
Bu araçların bir serisinde alternatör problemi vardı diye hatırlıyorum,bende alternatör sorunu yaşadım.
Şöyleki araç şarjı kesince şarj lambası yanıyor by durumda vakit geçirmeden acilen iyi bir elektrikçiye gidin.Şarj alternatörü üzerinde diyod tablası var genelde sorun orada oluyor.
Direksiyon sertleşmesi de şarj düşüklüğünün bir belirtisi.
Ancak şu an için bir probleminiz yok bence sadece aklınıza takılmış.
Aracın keyfini çıkarın
Selamlar
Sadece V-POWER - Anti LPG
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Temmuz 06, 2021, 09:17:13 »
Daha once yazdim. Kirmizi sarj lambasi yanmiyorsa SİMDİLİK sorun yok...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #9 : Temmuz 06, 2021, 11:46:10 »
Cevaplarınız için teşekkür ederim konjektör değişti şarj düzeldi yükte veya diğer ağır senaryolarda şarj düşmüyor stabil çalışıyor...
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #10 : Temmuz 06, 2021, 14:06:26 »
Geçmiş Olsun. Düzelmesi sevindirici. Kaça mal oldu size bu işlem acaba?
Cep telefonları;
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #11 : Temmuz 06, 2021, 15:47:33 »
370 konjektör 100 işçilik, parça fiyatı internette daha fazla idi bence makul oldu
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #12 : Temmuz 06, 2021, 17:39:49 »
Bayağı makul olmuş. Sağlıkla binin aracınıza kazasız günlerde.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #13 : Temmuz 07, 2021, 08:20:56 »
Teşekkürler hocam faydasını gördüğüm bir tamirattı, uzun süre kullanacağım için eksik bişey olsun istemiyorum
