Gönderen Konu: Auris 2013 parkeli yolda direksiyon takır tukur oynuyor  (Okunma sayısı 5327 defa)
  • Kilometre: 105
Merhaba arkadaşlar ; 2013 auris aracım normal yolda gram ses yok! Fakat bozuk yola girdiğimde direksiyon sanki yerinden çıkacakmış gibi oluyor! Be çok yere götürdüm mekanik akşamda hiç bir sıkıntı olmadığını söylediler ! Sizce sebebi ne olabilir
Ynt: Auris 2013 parkeli yolda direksiyon takır tukur oynuyor
« Yanıtla #1 : Temmuz 03, 2021, 20:06:27 »
İçeriden mafsalın cvatalarını kontrol edin 3 tane cıvata var bazen gevşeme yapabiliyor,yada mafsal istavrozunda boşluk olabilir veya direksiyon kutusu değişmesi gerekebilir,içerisinde boşluk yapabiliyor.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Temmuz 04, 2021, 08:30:37 »
Mekanik aksamda sorun yoksa bu takırtı nereden geliyor? gittiğiniz ustalar Toyota konusunda usta kişiler mi? Öncelikle Ümit Şahantimor beyin önerilerini sırasıyla yerine getirin.
  • Kilometre: 105
« Yanıtla #3 : Temmuz 04, 2021, 13:01:06 »
Özel servislere gitmiştim liftle kaldırıp kontrol ettiler ! Siz değerli arkadaşlarımı dinleyip Toyota’nın kendi yetkili servisine gitmeyi düşünüyorum ! İlgi ve alakanız İçin çok teşekkür ederim
  • Kilometre: 105
« Yanıtla #4 : Ağustos 02, 2021, 13:51:52 »
Arkadaşlar merhaba Toyota servisine gittim sorunu düzelttiler  fakat ne yaptıklarını söylemediler ! Lifte kaldırıp bir yere sıktılar ama söylemediler ne yapmış olabilirler ki ! Ücret bile almadılar :))
« Yanıtla #5 : Ağustos 02, 2021, 14:00:40 »
Direksiyon mafsallının civatalarını sıkmışlardır,hepi topu 3 tane cıvata onun için ücret talep etmezler.
  • Kilometre: 105
« Yanıtla #6 : Ağustos 02, 2021, 16:54:52 »
ilginiz ve alakanız alakanız için çok teşekkür ederim. :alkis:
« Yanıtla #7 : Ağustos 02, 2021, 17:34:26 »
Geri bildiriminiz için ben teşekkür ederim daha sonra bu konuda sorun yaşayanlara yol gösterici oluyor.
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ağustos 02, 2021, 20:18:16 »
Bende de ayni problem vardi. Direksiyon mafsal vivatalarini sıktılar.. Ancak onlar icerden sıkılıyor biliyorum.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Önce kendi tamir etmeye çalışanlardan
  • Kilometre: 155000
« Yanıtla #9 : Aralık 06, 2021, 17:26:50 »
Merhaba bende auris comfort var aynı sorun bende de vardı 1000 lira çeken de oldu bu durum bozuk yolda daha belirgin di.. Çok basit bi işlemle kurtulabilirsin..mafsalı gevşiyo onu sıktırman yeterli
« Yanıtla #10 : Şubat 04, 2022, 01:18:06 »
Arkadaşlar mafsallar pedalların oradan mi sıkılıyor çünkü benim ustamda oraya uzandı sıktı direksiyon kutusundan dedi
« Yanıtla #11 : Şubat 04, 2022, 07:39:43 »
Evet pedalların oradan sıkılır ama alttanda kontrol edilmesi lazım,aracın alt takımda boşluk vardır veya direksiyon kutusu bağlantıları gevşemiş olabilir,bakılıp detaylı kontrol edilmesi lazım iyi bir ön düzen ustasına gidip alt takımı bir kontrol ettirin.
« Yanıtla #12 : Nisan 07, 2022, 08:15:17 »
Farklı bir şikayetten dolayı servise gittim önceki hafta. Direksiyon kutusunda da boşluk olduğunu fark ettiler. Direksiyon kutusunun revizyonundan sonra bu takırtı sesi de kayboldu.
