Gönderen Konu: Avensis direksiyondan tık sesi  (Okunma sayısı 3547 defa)
« : Nisan 20, 2009, 00:24:51 »
Arkadaşlar 2005 model avensis aracım var. Sadece   Sola dönüşlerde direksiyondan hafif tek bir tık sesi geliyor.Ses sanki ne diyeyim çamaşır makinasındaki otomatik düğmenin atması gibi. :D .  Bunun nedeni ne olabilir? Tehlikeye yol açar mı? Çözüm  önerileri ve fiyatını yazarsanız çok sevinirim.Herkese başarılar diliyorum...
Ynt: Avensis direksiyondan tık sesi
« Yanıtla #1 : Nisan 20, 2009, 10:59:09 »
Bu konuda bilgisi yada tecrübesi olan  yok mu acaba?
« Yanıtla #2 : Nisan 26, 2009, 01:37:04 »
Bu sorunuma duyduğunuz yoğun ilgiden  :alkis: ve çözümleyici  !!! yardımlarınızdan dolayı çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #3 : Nisan 26, 2009, 09:28:34 »
  Selam.
 Elbetkide sorununuza cevap aramanız kadar doğal birşey olamaz ama benzer sorunu ve benzer modelle daha önce yaşamış bir arkadaşımız yoksa illaki paylaşımlara da bu yansır.
 Ben kendimce olabilme ihtimali olan şeyleri sıralayım ama öncelikle sesin tam nereden geldiğini keşfetmek gerekir. Buna göre Rot bağlantılarından olabileceği gibi amortisör takozu (kuledeki taşıyıcı), direksiyondaki bir mafsal ya da tıkırtı burcu (siizn araçta var mı bilmiyorum) bu sese sebap olabilir. Eminim konu hakkında daha fazla bilgisi olan arkadaş vardır ama söylediğim gibi öncelikle sesin tam geldiği noktayı tespit etmeniz lazım bene.
« Yanıtla #4 : Nisan 27, 2009, 09:53:06 »
  Selam.
Direksiyonu her iki yöne de çevirdiğim zaman da tek  tık sesi  geliyor. Ses direksiyon milinden geliyor.Alttan gelmiyor. Teşekkürler
« Yanıtla #5 : Nisan 27, 2009, 10:40:43 »
tık sesinden sonra direksiyonda anlık bir rahatlama/boşluk oluyorsa büyük ihtimalle mafsal diye düşünüyorum.
  • 67 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Nisan 27, 2009, 10:57:24 »
tık sesi direksiyonu tam sağ veya tam sol yapılırken sonlarda mı geliyor? benim 2005 araçdada bu şekilde bi sorun vardı,bende ilk başda direksiyondan dedim ama yanılmıştım,araçın altında ismini bilmiyorum ama tekerler sağa sola hareket verdiren bir metal var 60-70 cm lik,bundaki gevşemeden kaynaklandığını farkettik, bu şekilde bakmanızı öneririm...
« Yanıtla #7 : Nisan 27, 2009, 22:09:16 »
anlık bir rahatlama yok. hafif sağa ve sola dönüşlerde bu  ses geliyor
