Gönderen Konu: Manuel şanzıman yağ tavsiyesi (Motul Gear 300LS 75W90)  (Okunma sayısı 3254 defa)
  • Kilometre: 220000
  • 103 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
Aracım manuel yarın şanzıman yağımı değiştireceğim kitapçıkta 1.9 lt yağ aldığı yazıyor o yüzden 2 lt Motul 75/90 yağ aldım ama eski yağ ile yeni yağın karışmasını pek istemiyorum en yüksek derecede eski yağı nasıl tahliye edebiliriz boşaltma tapasını açsak yeterlimi
Genç bir Toyota kullanıcısı :)
Makine Mühendisliği öğrencisi (4/4)
Corolla 2004 1.6 Terra
  • 724 kere teşekkür edildi
Ynt: Manuel aracımın bütün şanzan yağını nasıl boşaltabiliriz
« Yanıtla #1 : Haziran 29, 2021, 14:48:37 »
tam boşalmaz , eski yağın tam boşalması iyi değil. Değişim yaptıktan kısa süre sonra tekrar değişirsiniz.
« Yanıtla #2 : Haziran 29, 2021, 15:19:04 »
Anıl'ın dediği gibi tapadan boşaltılınca içeride 200-300ml kadar kalabilir. İki değişim yapabilirsiniz arada kısa mesafe kullanım ile, başka yapabileceğiniz pek bir şey yok.
« Yanıtla #3 : Haziran 29, 2021, 17:47:34 »
Manuel şanzıman da tapa altta olduğu için açınca komple yağı boşalır ama öncesinde doldurma tapasını açın daha sonra alt tapayı kapatıp üstten doldurma yapın doldurma tapasından yağ gelince bırakırsınız.
Mesaj Birleştirildi: [time]Haziran 29, 2021, 17:48:40[/time]
Dolum sonsası tapanın etrafını ve yağ sızan yerleri güzelce temizleyin üzerine toz toplamasın.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #4 : Haziran 29, 2021, 19:41:35 »
Dolum sonsası yapanın etrafını ve yağ sızan yerleri güzelce temizleyin üzerine toz toplamasın.
Teşekkürler cevaplar için
Mesaj Birleştirildi: Haziran 30, 2021, 10:50:24
Az önce geldim değişimden tapadan boşalttık 2 litre yağın hepsi boşaldı.
Bizim araçları kullananlar bilir geri vites biraz sert geçer hatta bazen debriyaja bas çek yapmak gerekir şanzıman yağını Motul 75w90 Gear 300LS ile değiştirdikten sonra geri vites tekte diğer vitesler ise adeta kaymak gibi geçiyor ileride değişim yapacak arkadaşlara kesinlikle 300 LS yi öneriyorum
« Yanıtla #5 : Haziran 30, 2021, 18:19:58 »
Hayırlı olsun iyi günlerde kullanmanız dileğiyle,demekki tapayı açınca hepsi boşalıyormuş değilmi tecrübe ettiniz gördünüz,
Düzenli periyotlarla şanzıman yağını değiştirmeniz aracınızın uzun ömürlü kullanımı için elzemdir.
  • Kilometre: 220000
Ynt: Manuel şanzıman yağ tavsiyesi (Motul Gear 300LS 75W90)
« Yanıtla #6 : Haziran 30, 2021, 19:02:06 »
Teşekkürler yaklaşık 40.000 km olmuştu değişeli ama hangi marka yağ kullanıldığını bilmediğim için değiştirdim bu kadar fark beklemiyordum
« Yanıtla #7 : Temmuz 01, 2021, 11:37:34 »
Şanzıman sıvısı ve diğer sıvıların ömrü sadece km ile ölçülmez,kullanılan zamanda etkilidir,örnek vermek gerekirse mesela motor yağı uygun koşullarda saklanmak şartıyla raf ömrü 4 yıldır açıldıktan ve ısı gördükten sonra 1 yıldır,yani motor yağında 1 yıl içerisinde değişim km dolmasa dahi boşaltmanız gerekir,bu kurallar diğer sıvılar içinde geçerlidir yalnız süreler değişiklik gösterir,sizin araçtaki vites geçişlerinin durumuna gelecek olursak şuanda kullandığınız sıvı kaliteli bir malzeme olduğu için konforlu hissetmeniz çok normal aynı konforu değişim periyodu doluncaya kadar hissedersiniz,çünkü kalite bunu gerektirir "hizmet süresinin sonuna kadar" konforu sağlaması lazım diğer piyasada ne olduğu belirsiz markalar ilk etapta konforlu hissettirir ama kısa sürede eskisinden kötü hâl alır.
  • Viofo, aydınlatma pk, koltuk ısıtma, ses yalıtım
  • Kilometre: 3550
  • 28 kere teşekkür etti
  • 60 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Temmuz 01, 2021, 15:30:37 »
Araç kaç model?
Sen harika bir uçurtmasın, bende senin ipinim unutmayasın...
Corolla Flame X-Pack Mds 1.5 Benzin 2023-.....
Corolla Advance Manuel 1.6 Benzin&Lpg (Zavoli) 2018-2023 (105.000 km)
Corolla Hb Sol Manuel 1.6 Benizn&Lpg (Zavoli) 2016-2018 (45.000 km)
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #9 : Temmuz 01, 2021, 16:20:38 »
Araç 2004 model 207.000 km de
« Yanıtla #10 : Temmuz 01, 2021, 16:58:49 »
Her 4 yıl veya 60 , 70 bin km bandında şanzıman sıvısını ve her 40 binde bir fren didroliğini değiştirmeniz faydanıza olur, özellikle fren hidroliği fren performansı yönünden çok önemlidir,araç modeline uygun kaliteli bir hidrolik ile değişim yapmanız çok iyi olur.
« Yanıtla #11 : Temmuz 01, 2021, 17:18:22 »
Bilgiler verilmiş, işlem de yapılmış zaten. Kimi araçlarda, şanzıman yağı, sistem açıldığı zaman değişimi (hava ile temasta) öneriyor. Benzer şekilde, özellikle hidrolik sıcakken fren hidrolik kabını da açmamak gerekiyor.
Şanzıman içinde olası çapakların tekrar sisteme dönmemesi için bir de mıknatıs olması lazım, yağın tamamını boşaltmaktan daha önemli bir detay ki bazı sistemlerde de değişimde belli miktar yağ kalması isteniyor. Yoksa zaten sistem çok kolay yağın tamamının (çok yüksek oranda) süzülebilecek şekilde tasarlanması mümkün.
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #12 : Temmuz 01, 2021, 21:18:08 »
Merhabalar. Bende aynı aracın şanzıman yağını değiştirdim 1 ay kadar önce. Yalnız 1.9 litre demişsiniz ama ben Ufuk Beylerle yaptığım görüşme sonucunda 3 litre ürün almamı önerdiler, bende kendilerinden aldım 3 litre Orjinal Toyota 75w90. Biz değişimi sanayide gerçekleştirdik ve işlemleri izledik. Yalnız bizim araç 2 litreden fazla yağ aldı. 3.şişenin yarısı kaldı benim elimde. Bu konuya açıklık getirebilecek varmı kafam karıştı biraz :) Araçlar aynı şanzımanda aynı ama konulan yağ litresi farklı.
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #13 : Temmuz 01, 2021, 22:01:26 »
Yağı seviye tapasından mı bastınız yoksa kaputu açıp şanzımanın üstünde radyatöre doğru üstten yağı doldurmak için olan bir tapa daha var oradan mı ben her zaman üstten doldurtuyorum belki fark bu yüzdendir aracın kitapçıındaki bilgiyi de ekliyorum 1.9 L yağ aldığı yazıyor
« Yanıtla #14 : Temmuz 01, 2021, 22:29:28 »
Hocam önce alttan tapa açıldı eski yağ boşaltıldı. Sonrasında kaput açıldı ve yukarıdan basıldı
