Gönderen Konu: Verso Zırıltı sorunu  (Okunma sayısı 4236 defa)
  • Kilometre: 11000
  • 24 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 30, 2021, 01:52:28 »
Merhaba iyi akşamlar 2016 model dizel advance verso aracım var. aracım 60b km de. aracımda son 20b km dir tavan civarından gelen zırıltı sorunu var. (aracın tavanında her hangi bir işlem yok, aracın orjinalinde tavan çıtası ve spoiler var. vidaları ve bağlantı noktalarını kontrol ettim herhangi bir sıkıntıları yok)
Sorunun tarifi:
1- Sesi radyonun çekmediği zaman çıkan sesin aşırı tiz halini düşünün (zırrrrrr). Ses yapmaya başladığında Hızımla bağlantılı olarak seste artıyor hatta 160 km/h ve sonrasında son ses müziğin dahi bastıramayacağı şekilde artık dayanılmaz bir hal alıyor.
2- Çok Rüzgarlı havalarda 95 km/h dan itibaren
3- Normal rüzgarlı havalarda 105 km/h den itibaren yapıyor
4- Her yolda veya her koşulda yapmıyor. aynı yer aynı şartlar altındayken yapmadığı da oluyor (son 20b km nin en az 8-10 bininde vardır)
5- Servise çıkan sesi kaydedip götürdüm daha önce böyle bir şikayet olmadığını; yol testi sonucunda yapmazsa bir şey yapamayacakalarını söylediler. teknisyen arkadaşla beraber teste çıktık 150-160 lara kadar çıktık fakat o an sesi yapmadığı için çözüm ürtemediler.
2020 1.6 Corolla Dream Multidrive S (2022-
2015 1.4 D-4D Corolla Touch M/M (2022-
2016 1.6 D-4D Verso Advance (2016-2022)
2009 1.4 D-4D Corolla Class (2014-2016)
  • Kilometre: 11000
Ynt: Verso Zırıltı sorunu
« Yanıtla #1 : Haziran 11, 2021, 23:02:45 »
Ses seviye olarak daha da artmaya başladı daha önce başına gelen veya bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse sevinirim
« Yanıtla #2 : Haziran 11, 2021, 23:27:56 »
Sesin tavandan geldiğine eminmisiniz?
Bazı durumlarda farklı yerlerden gelen sesi farklı açıdan algılıyoruz,belki kapı içinde veya direklerde bir yerde izalasyonda bir ayrılma vs olmuştur,söküp detaylı kontrol etmek gerek, tavan çıtalarını kontrol ettiğinizi söylüyorsunuz ama en ufak bir eksiklik dahi ses yaptırır,tavan raylarının altında kanalı kapatan plastiklerin bir tırnağı kırık olsa rüzgarı yediği zaman çok fazla titreşim yapar.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #3 : Haziran 12, 2021, 17:19:18 »
sol ön koltukta iken gözlüklük gibi yerden geldiğini hissediyorum, arka koltukta otururken anten hizasından geldiğini. tavan bağlantılı olduğu kesin fakat hiç bir şekilde fikir yürütemiyorum. tek bildiğim rüzgar etkisinden ötürü olduğu :(
Fakat haklısınız tüm tırnakları vs bir daha kontrol edem.
İlk başlarda trim seslerinden şikayetçiydim şimdi bi de bu çıktı araba 5 yaş rb km de araba esmen zırıltı çıtırtı konseri veriyor :(
  • Rızkımı veren Hüdadır kula minnet eylemem...
  • Kilometre: 3000
  • 13 kere teşekkür etti
  • 39 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Haziran 13, 2021, 12:48:23 »
Lastikleriniz sertleşmiş olabilir bu durumda trim seslerinin artmasına neden oluyor.
2023 hibrit corolla flame x pack....
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #5 : Haziran 13, 2021, 13:20:27 »
Doğru. üzerinde fabrika çıkışı er300 var. zaten sert lasstik bi de üzerinde 35b km + 5 yıl etkisi ile yürüyen bir taş :D
« Yanıtla #6 : Haziran 13, 2021, 14:41:59 »
Çok sıkıntılı bir süreç. O kulağa takılan ses arabadan da soğutuyor insanı iyi bilirim.
Rüzgar sesi böyle bir zırıltıya yol açmaz, ancak uğultuya yol açar. Zaten her koşulda gelmemesi bunun göstergesi.
Kesin trimlerdendir, hatta önceki sahiplerinin düşürdüğü bir madeni para bile olabilir. Öncelikle tüm gözleri boşaltın öyle bir süre kullanın. Sesin geldiği yollarda bir arkadaşınızdan yardım alın. Bir o bir siz sürün ve kulak kulaktan üstündür belki başka biri daha rahat sesin geldiği yeri net bulabilir. Bu tarz sesler yansıma yaptığından yanıltıcı olabilir, her yere kulak kesilip dinlemek gerekir. Sesin geldiği düşünüldüğü yerlere bastırılıp sesin kesilip kesilmediği kontrol edilerek yer tespit edilebilir. Öncelikle gelen bölgeyi yeri kesin şekilde bir tespit edin ondan sonra çözümlerini düşünürüz.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #7 : Haziran 13, 2021, 15:01:21 »
o ses gelmeye başladığında her yeri ittiriyorum fakat malesef :( trimler için uğraşırken her yeri detaylıca bi inceleyim. Araç dışında spoiler (orjinalinde mevcut), anten, tavan çıtalarına da iyice bakayım
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Haziran 13, 2021, 15:38:39 »
beni araçta da konsoldan sanki ses geliyor gibiydi. konsolda ellenmedik yer bırakmadım. meğer konsoldan değil dikiz aynasından geliyormuş.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 3000
« Yanıtla #9 : Haziran 13, 2021, 18:14:50 »
2018 Corolla aracımda ki orjinal turanzaları 40 binde atarak yerine geçen hafta Michelin primacy 4 taktım trim seslerinin tamamı gitti boşa çile çekmişim üç sene arabayı yeni almış gibi oldum. :)
  • Kilometre: 220000
  • 103 kere teşekkür etti
« Yanıtla #10 : Haziran 13, 2021, 20:09:45 »
Benimde dikiz aynası ses yapıyordu bulana kadar konsolu silikon spreyi ile yıkadım resmen :)
Genç bir Toyota kullanıcısı :)
Makine Mühendisliği öğrencisi (4/4)
Corolla 2004 1.6 Terra
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #11 : Haziran 13, 2021, 22:14:01 »
bahsettiğim 100 km/h civarında başlayan zzzzzzz sesi bir yana orta konsol, kapı tutacakları, güneşlik, gözlüklükten gelen ses bir yana o kadar sinir bozucu bir şey :( diğerleri itince, sıkıştırınca, daha düz yerde olunca kesiliyo ama bu bambaşka bir şey el ile müdahele edilen yerler dışında bi şey
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #12 : Ağustos 01, 2021, 12:19:25 »
tavan ile ilgili sıkıntıyı sök tak yapmadan ses yapabilecek tüm parçaları sıkıştıracak bir cisim ile farklı zamanlarda sıkıştırarak çözdüm. sol çıta hafif esneme yaptığından ötürü yapıyormuş. son 3 haftada 15-45 derece sıcaklık  ve çeşitli hızlarda 7 bin km yol yaptım ve hiç ses yapmadı. haftaya servise götürüp açtırarak müdahele ettireceğim.
İç trimler ile ilgili olarakta sök tak yapmak istemediğim için birleşim noktalarından birini sıkıştırarak denedim ve orta konsol ile alakalı hiç bir ses kalmadı. yalnızca gözlüklük kısımından gelen bir ses var (çok rahatsız edici değil) orayı da sıkıştırabilecek uygun bir parça ile deneyeceğim.
fotoğraflarda görünen süs çıtasını 6-7 yıl önce aliexspress ten corolla class aracım için almıştım n11 vs de bulunabiliyor diye biliyorum. güzel yere koyarsanız orjinal gibi duruyor ve hoş bir hava da katıyor :D
  • Kilometre: 138000
« Yanıtla #13 : Ağustos 03, 2021, 15:56:06 »
Merhaba,
Versoda en çok trim sesi klima çevresi ve altındaki kısımlardan geliyor. ben çözüm olarak Würth'ün silikon spreyini kullandım, memnun kaldım. ses gelen plastik aksamların aralarına sıkın faydası olacaktır.
  • Kilometre: 11000
« Yanıtla #14 : Ağustos 03, 2021, 15:58:11 »
onu kullanmıştım fakat 5-6 ay sonra eski haline geri döndü. bu sıkıştırma yöntemi ile kesin çözüme ulaştım. silikon sprey emniyet kemerinde ve fitillerde çok işime yaramıştı
