Gönderen Konu: 97 Otomatik Vites Gaz Pedalı Sertliği Ve Fren Sorunu  (Okunma sayısı 1666 defa)
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« : Mayıs 20, 2021, 15:31:11 »
Merhaba;
Aracım 97 model 1.6 enjeksiyonlu otomatik vites corolla
1.Sorunum:
Aracımın gaz pedalı çok sert manuel olan 1.6 enjeksiyonlu versiyonunu kullandım onun gaz pedalı çok yumuşaktı.
Otomatiklerde mi böyle yoksa benim aracımda olan bir sorun mu.
2.Sorunum:
Aracımda ilk çalıştırmada ayağımı frene götürdüğümde tabana kadar gidiyor. Bazen belirli süre kullandığımda da oluyor yani ilk frene bastığımda bir kavrama yok gibi son noktaya gelince kavrama yapıyor frenler tutmaya başlıyor. Ön Diskler ve Ön, Arka Balataları değiştirmeme rağmen hayla böyle.
Cevaplayan herkese şimdiden teşekkürler iyi forumlar.
Ynt: 97 Otomatik Vites Gaz Pedalı Sertliği Ve Fren Sorunu
« Yanıtla #1 : Mayıs 20, 2021, 22:51:51 »
1. sorunuzun sebebi büyük ihtimalle gaz teli ile alakalı, gaz teli, gaz pedalı bağlantılar ve kelebek gövdesi kontrol edilir ise basit bir şekilde tespit edilebilir, bazı yan sanayi gaz telleri de bahsettiğiniz soruna sebep olabilir.
2. Sorununuzun sebebi de (şayet ön kaliper ve arka fren merkezlerinizde sorun yok ise, ki fren diskleriniz ve balatalarınız yeni değişmiş, değiştiren usta kontrol etmiştir var sayıyorum) fren hidroliği veya fren ana merkezi ve/veya fren basınç destek ünitesi (piyasa adı ile westinghouse) olabilir.
Sorunuzun tespiti akabinde fren hidroliğinizi aracınıza uygun ve kaliteli bir ürün ile tamamen yenilemeyi, sistemde hiç hava kalmadığından emin olmayı ve periyodik olarak maksimum 40.000km.'de bir değiştirmeyi ihmal etmeyin.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #2 : Mayıs 21, 2021, 00:25:34 »
Hocam teşekkür ederim yorumunuz için profildeki bilgilerinize göre maslaktaki özel toyota servisiniz  bende maslakta çalışmaktayım. Akşam iş çıkışı saat 6 gibi size getirsem araçtaki sorunlara bakabilir miyiz.
« Yanıtla #3 : Mayıs 21, 2021, 00:35:40 »
Rica ederim, servis kısmımız 18:00'a kadar çalışıyor, dilerseniz randevu alarak aracınızı sabah erken saatlerde bırakabilirsiniz.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #4 : Mayıs 21, 2021, 10:26:56 »
Teşekkür ederim ufuk bey ama servis sabit telefonunuzu aradığımda açan olmadı. Randevu ile ilgili yardımcı olabilir misiniz.
« Yanıtla #5 : Mayıs 21, 2021, 11:16:43 »
021228510932 numaralı telefondan yedek parça ve servise, 02123462865 numaralı telefondan direk servise ulaşabilirsiniz.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #6 : Mayıs 21, 2021, 16:15:24 »
Yani bugün bu numarayı 021228510932 (5 kez) 02123462865 (3 kez) aradım ama açan olmadı.
« Yanıtla #7 : Mayıs 21, 2021, 23:22:06 »
0212 285 10 93 nolu telefondan her zaman kolay bir şekilde ulaşıyorum ama sizin aradığınız numaranın sonuda 2 rakamı var eğer o şekilde çevirdiyseniz yanlış olmuş.
  • Kilometre: 230000
  • Model Yılı: '97
« Yanıtla #8 : Mayıs 24, 2021, 10:18:01 »
İletmiş olduğunuz numara üzerinden iletişim sağladım. Teşekkür ederim.
