Gönderen Konu: 1. Viteste gelen Uğultu  (Okunma sayısı 14421 defa)
« : Nisan 18, 2009, 15:29:42 »
Arkadaşlar ne zamandır kafama takılan bi konu var değerli bilgilerinize muhtacım aracım 165 binde ve sadece 1. viteste hafif rampa yukarı yada kalkışlarda biraz zorladığım zaman uğultuya benzer bi ses geliyor araç hareket edince ses kesiliyor baskı balata hiç değişmedi ama sürekli deniyorum 5. viteste hafif rampa yukarı gaza basarak yapılan testi ve çekişinde hiç sorun yok Hakan sürekli volana zararın önemli olduğundan bahsediyorsun volana mı zarar veriyorum acaba?  :-\ Sizce neden böyle ses yapıyor?
96 corolla xei
  • No pain no gain...
Ynt: 1. Viteste gelen Uğultu
« Yanıtla #1 : Nisan 18, 2009, 17:10:15 »
165.000 de orjinal baskı balatası mı var üzerinde? :blink: :blink: :blink:
« Yanıtla #2 : Nisan 18, 2009, 17:42:39 »
Evet umut abi ilk sahibinden aldığım da 64.000 km de idi ben hiç değiştirmedim
96 corolla xei
« Yanıtla #3 : Nisan 18, 2009, 17:47:14 »
Helal olsun o zaman ne diyim:))))
« Yanıtla #4 : Nisan 18, 2009, 18:57:35 »
  Selam Ali.
 Baskı balata ömrünü sadece Km. olarak düşünmemek lazım. Çünkü şehir içinde sürekli sıkışık trafikte kullanılan araç ile, şehirler arası kullanılan aracın bu parçalarının yıpranması farklıdır. Tabi sürüş tarzıda bir o kadar önemlidir.
 Benim balatada (orjinal) yıpranma yönünden hiç sorun olmamasına rağmen sertleşme vardı ve değiştirmiştim. Önemli olan balatayı çok bitirip üzerindeki perçinlerin Volan'a da hasar vermesini önlemektir. Yani bence balatayı son haddesine kadar kullanmamak lazım. Ama bitmeyen ya da problem göstermeyen balatayıda değiştirmenin anlamı yok. (bende değiştirtmesem daha birkaç sene rahat giderdi)
 Eğer ayrımada bir problem yaratmıyorsa, söylediğim şekilde de (hafif rampa çıkarken, yüksek viteste, düşük devirde gaza yüklenince motor devri hızdan daha belirgin şekilde fazla artmıyorsa) kaçırma vb. problemi yoktur diyebiliriz. Yinede başka fikri olan arkadaşta vardır eminimki bu konuda.
 Orjinal, kaliteli ürünü ve gereği gibi kullanınca bu Km. de dahi sorun çıkarmaması doğal bence.
 Bu ses bir ihtimal kulakçıklardan ya da kayışlardan da (sesin geldiği yere ve tarzına bakmak lazım) olabilir bence, gözle bir kontrolde yarar var.
  • Best of Techno Bass
« Yanıtla #5 : Nisan 19, 2009, 00:56:42 »
benım arabanın orj balatası 280.000 degıstı + trıger kayısı :) toyotanın saglamlıgını burda gordum zaten :D
« Yanıtla #6 : Nisan 20, 2009, 08:44:59 »
Mesajlar için teşekkür ederim arkadaşlar aracı benden başka kullanan yok dün biraz dikkat ettim kalkışlarda zorlarsam o ses geliyor bende biraz dikkat edersem sorun olmaz sanırım baskı balata değişene kadar bu şekilde kullanmayı düşünüyorum umarım bana daha büyük işler açmaz
96 corolla xei
« Yanıtla #7 : Nisan 20, 2009, 08:51:33 »
  Şanzıman yağı hiç değiştimi Ali?
« Yanıtla #8 : Nisan 20, 2009, 09:22:56 »
Şanzıman yagı derken  :blink: nerden değiştiriliyor bu ? Motor yağını 10.000 de bi değiştiriyorum ama bu yağı değiştirdiysem bile ilk aldığımda 100.000 km önce değiştirmişimdir değişmediyse bu sesi yapar mı ki  :-\
96 corolla xei
« Yanıtla #9 : Nisan 20, 2009, 17:49:31 »
  Aslında belli sürede bir ve sanırım 40.000Km. de değişmesi gerekiyor. Eğer zamanı çok geçti ise o da sorun olabilir, emin olmak için bakmak lazım. Yağın durumunu bakıp anlayabilirler.
« Yanıtla #10 : Nisan 20, 2009, 18:23:53 »
Baktılar gerek yok dediler peki neden geliyor bu uğultu?  :-\
96 corolla xei
« Yanıtla #11 : Nisan 23, 2009, 15:50:46 »
bende de aynı sorun var. 1. viteste kalkış yaparken bi uğultu geliyor. kalkış yaptıktan sonra ses kesiliyor.uğultu yapmasın diye  gaza biraz fazla basınca da kayış sesi geliyor. yaşadığım yerde toyotanın servisi de yok.yaz tatiline kadar böyle idare edeceğim. ali bey siz sorunu çözerseniz yada servise baktırırsanız bilgilerinizi bekliyorum.
« Yanıtla #12 : Nisan 23, 2009, 17:46:13 »
Murat bey benim ki her zaman yapmıyor zorladığım zaman yada sert kalkış yağtığım zaman yapıyor bende zorlamıyorum ilk önce şanzıman yağından şüphelendik ama gösterdim usta iyi dedi değiştirmeye gerek yok dedi değişmedi ama baskı balata da iyi durumda benim 1. vites dişlilerinden şüpheleniyorum bakalım baskı balatayı değiştirirken baktıracam artık bi gelişme olursa haberleşiriz
96 corolla xei
« Yanıtla #13 : Nisan 23, 2009, 23:09:13 »
teşekkürler ali bey. bende de sürekli yapmıyor ama can sıkıyor işte.
« Yanıtla #14 : Nisan 25, 2009, 19:06:01 »
ali bey ben bugün bi ustaya baktırdım. benim arabadaki ses motor kısmından değilde arabanın altından geliyo. bide ses sadece içerden hissediliyo. dışardan hiç bi ses gelmiyo. ustanın dediğine göre ses egzosdan geliyormuş. önemli bişey değil dedi.zamanla ekzosun deforme olmasından kaynaklanıyomuş.
