Gönderen Konu: 2005 Rav4 Gaz pedalı arızası  (Okunma sayısı 2249 defa)
  • Kilometre: 187000
« : Mayıs 16, 2021, 19:33:52 »
Merhaba arkadaşlar. Aracımı çalıştırdığımda motor arıza lambası yandı ve zor gaz yiyiyordu. Otomatik şanzıman ve maksimum 80 e kadar çıkıyordu. bende bunun üzerine hemen yetkili servise götürdüm. Araçta oksijen sensörü arızası ve gaz pedalı arızası çıktı. Oradaki usta kontrol ettikten sonra gaz pedalı oksitlenmiş temizledim şimdilik problem yok dedi ama 2 gün sonra aynı sorun yine ortaya çıktı. Tekrar servise gittim bu sefer sadece gaz pedalı arızası verdi. Daha önce bu sorunu yaşayan arkadaşlar var mı? Var ise nasıl bir çözüm buldunuz?
Ynt: 2005 Rav4 Gaz pedalı arızası
« Yanıtla #1 : Mayıs 16, 2021, 20:39:13 »
İlk önce sigortaları kontrol edin,yakın zamanda akü sorunu yaşadınız mı veya başka bir araçtan takviye yaptınız mı ?
Potansimetre özelliğini yitirmiş olabilir çıkma bir tane bulup denemenizi tavsiye ederim,tabiki herşeyden önce bilgisayarda gözüken arıza kodlarını buraya yazarsanız Ahmet güve bey ve ufuk beyler daha iyi yardımcı olurlar.
  • Kilometre: 187000
« Yanıtla #2 : Mayıs 17, 2021, 01:40:16 »
Aküyle ilgili zaman zaman problem yaşadığım oldu evet fakat yakın zamanda sorun yaşamadım. Serviste Cihaza bağladıklarında oksijen sensörü ve gaz pedalı hatası görünüyor. Lambayı söndürdüklerinde normal gaz yemeye başlıyor fakat bir süre sonra yine lamba yanıyor.
« Yanıtla #3 : Mayıs 17, 2021, 02:32:27 »
Gaz pedali ve yardimcilarindan size 10 tane ariza kodu sayabilirim,
Kod ne bunu paylasmaniz daha saglikli olur.
  • Kilometre: 187000
« Yanıtla #4 : Mayıs 24, 2021, 17:05:18 »
Ahmet bey aracımı yeni servise götürebildim ve arıza kodlarını öğrendim.
>>>>P2121 throttle/pedal position sensör/switch “D” circuit Range/ performance
>>>>P2128 throttle/pedal position sensör/ switch “E” circuit hight ınput
2 yazdığım arıza kodu söndürüldü fakat 1. Kod hala aktif söndürülemiyor. Araba zor gaz yiyiyor
Şimdiden çok teşekkür ederim.
« Yanıtla #5 : Mayıs 24, 2021, 19:06:52 »
Öncelikle aracinizda gaz teli yok,
Bu kodda,
Gaz pedali ile, motor beyni arasinda iletisim kuran, gaza ne kadar basildiginin bilgisini veren iletisim arizasi,
Bu bir kablo arizasi,
Gaz pedal arizasi
Veya beyin arizasi olabilir.
İncelemeden de kimse bunun kararini veremez.
  • Kilometre: 187000
« Yanıtla #6 : Mayıs 26, 2021, 14:52:47 »
Hocam çok teşekkür ederim. Serviste gaz pedalının değişmesi gerekiyor dediler doğru dürüst incelemeden. Sizce kontrole nereden başlamalıyım? Birde bu arızanın seri kullanımla veya hızla ilgisi var mı? Bazen araçları geçmek için rampada falan vitesin solunda bulunan roketleme düğmesine basıyorum bundan falan olmuş olabilir mi?
« Yanıtla #7 : Mayıs 26, 2021, 15:27:38 »
Gaz pedalina basmak ile alakasi yok
