Gönderen Konu: Balans tutmama 110-120 arası titreme  (Okunma sayısı 15251 defa)
« : Mayıs 11, 2021, 19:11:19 »
Merhabalar,
benim sorunum aracın 110-120 arasındayken kimi zaman titretme yapması kimi zaman yapmaması. Bu nerdeyse aracı aldığımdan beri var. 2020 Temmuz da aldım. Dream multidrive s.
balans yaptırıyorum hepsi tamam. 2 sefer servise götürdüm balans yaptık bir şey yok dediler. özel servise götürdüm gezdi bir şey yok dedi. kimi zaman titreme nasıl bir şeydir insanı bir yerden sonra deli edecek noktaya getiriyor, tecrübesi olan var ise yardımcı olur ise sevinirim.
kışlık lastikler ile daha azdı, tekrar yazlıkları taktırdığımda daha çoğaldı sıklığı arttı.
titreme şu şekilde, direksiyon değil aracın kendi titriyor sanki arka lastik veya jant atık gibi ama yazlıkta da kışlıkta da bu oluyor. etrafa sordum tahmin olarak şu olabilir bu olabilir diyen var da bana bir bilen lazım.
jant atık balans da belli etmiyor hızlanınca mı bu oluyor veya şanzıman mı titretiyor ya da titretir mi bilmiyorum?
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Balans tutmama 110-120 arası titreme
« Yanıtla #1 : Mayıs 11, 2021, 20:47:15 »
Sorun temmuz 2020 den beri mi var? yoksa bu günlerde mi başladı? Jant bir yere vurulmuş eğrilmiş olabilir,lastiklerde hem yazlık hem kışlıkta olduğuna göre daha düşük ihtimaldir,balansı söküp yaptıktan sonra bir de aracın üzerinde yaptırın bakalım değişiklik olacak mı? yeni arabada şanzıman neden titretsin, genelde balans bozukluğu 40-50 km de ve genellikle 110 km ler de titremeye sebep olur.
« Yanıtla #2 : Mayıs 11, 2021, 20:49:36 »
Havalar yağmurluydu jantların içi çamur vs olmasın sakın.
« Yanıtla #3 : Mayıs 11, 2021, 20:57:51 »
Jantları söktürün forya yüzeyini güzelce temizletin bide jant göbeğinde flanş varsa yerine tam oturduğundan emin olunuz,bütün kontroller bittikten sonra jantı takarken havalı tabanca ile değil bijon anahtarı ile çapraz şekilde sıkın,son olarak bijonlarda boşluk varmı kontrol ettirin,bazen havalı tabanca ile sıkarken bijon diş sıyırabiliyor.
« Yanıtla #4 : Mayıs 12, 2021, 00:44:03 »
Sorun temmuz 2020 den beri mi var? yoksa bu günlerde mi başladı? Jant bir yere vurulmuş eğrilmiş olabilir,lastiklered hem yazlık hem kışlıkta olduğuna göre daha düşük ihtimaldir,balansı söküp yaptıktan sonra bir de aracın üzerinde yaptırın bakalım değişiklik olacak mı? yeni arabada şanzıman neden titretsin, genelde balans bozukluğu 40-50 km de ve genellikle 110 km ler de titremeye sebep olur.
ilk gün yoktu hatırlıyorum sonra tam olarak ne zaman başladı hatırlamıyorum ama ilk kontrole erken gitmiştim uzun yola çıkacağım için 800 km gibi, orada titreme problemini söyledim, balansı yaptık tamam dediler.
10 bin bakımına da 9bin km de gittim orada da belirttim balans dediler ilgilenmediler açıkçası, ondan sonra özel servise gittim o anlık titreme olmadığı için anlamadı. şimdi yasaklar kalksın tekrar özele gideceğim janttan şüpheleniyorum balans yapılacak iken 2 jant 50 60 değerinde olup ayarlandı diğer 2 si 5 ve 10 aralığında sıfırlama yapıldı.
dediğiniz gibi araç üzerinde balansı da kontrol ettireceğim. şanzıman işini biri dediği için aklıma takıldı ondan sordum bende. araç şuan 12bin km de. 100-110 veya otobanda 130 ile gidiyorum titremeyi yaşamamak için.
Mesaj Birleştirildi: [time]Mayıs 12, 2021, 00:45:07[/time]
uzun süredir bu problem var onun için jantın kendisi ile ilgili bence inşallah tespit edildiğinde büyük bir şey çıkmaz
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 12, 2021, 00:46:52
yasaklar sonrası kontrole götürdüğüm de dikkat edeceğim şimdiye kadar yazlıktan kışlığa ve kışlıktan yazlığa 2 sefer lastikler değişti problem aynı
« Yanıtla #5 : Mayıs 12, 2021, 04:50:07 »
Yollarımız Bubi tuzağı gibi her yer çukurlarla dolu ne yapsak ne kadar dikkatlide olsak bazen çukurlardan kaçmak mümkün olmuyor,bizim yavaş düştü zannettiğimiz düşme aracın taşıyıcı organlarına ciddi zararlar verebiliyor, özellikle amartisör ve forya bu gibi darbelerden çokca hasar alıyor göz ile kontrolde yapısal hasar oluşmasada detaylı kontrollerde bozulduğu tespit ediliyor,bazen bozuk amartisör yaylanma ve sönümlemeyi genel olarak yerine getirebiliyor ama bazende takılmaya maruz kalıp yoldan gelen sarsıntıyı kasaya veya direksiyona aktarabilir,bu takılma bir sonraki sönümlemede normale dönebilir,bu durum amörsitörün kısmi yapısal hasar aldığının işaretidir,mekanizmanın içerisinde yağ ve gaz bulunur o maddeleri tutan valf sistemi ve keçe vardır eğer içerideki valf düzgün çalışma sergilemiyor takılıyorsa sıkıntı yapar, linkteki video da detaylı anlatım mevcuttur.
Amortisör testinde sorun daha iyi anlaşılır.
« Yanıtla #6 : Mayıs 12, 2021, 07:54:54 »
Kontrol ettirecegim gerekirse expertize sokacagim amortisor testi vardi cunku. Net cevabi bulana kadar artik para harcayacagiz yapacak bir sey yok. Buna benzer durumu 2 onceki arabamda yasamistim Focus ghia da. 5bin e yakin para harcayip sonuc alamamistim aynisini corolla da yasamak uzer
« Yanıtla #7 : Mayıs 12, 2021, 13:29:11 »
Balans makinesi iyi kalibreli yer bulmak zor. Yetkili serviste de kötü olabilir. Kalibre zamanı gelse de yaptırmayan çok var. O nedenle iyi bir rot balansçı ya gidin. Özellikle cihazı lazerli olsun. Biraz da deneme yanılma işi.
Aynı sorunu ben yaşamıştım eski aracımda en az 3 4 lastikçi dolaştım titreme geçmiyor. Sonra 1 yer buldum sorunum kalmadı. Ardından da o yeri bırakmadım bir daha zaten.
« Yanıtla #8 : Mayıs 12, 2021, 13:58:05 »
Önemli cevaplar verilmiş zaten. Verilen cevapların üzerinde durmanız faydanıza olur.
Jant-lastik balans olmuyor mu, oluyor da kısa sürede bozuluyor mu?
Kışlık ve yazlık lastikler farklı jantlarda mı?
Eğer farklı ise ve her ikisinde de balans ayarı yapıldığı halde düz giderken ve fren yapmazken araçta sallanma mevcut ise, balans ayarının kalitesinden şüphelenilebilir. Jantta yapısal bozukluk varsa bunu da zaten tespit etmeleri gerekir. Ayrıca eğer jant değil, sadece lastik değişimi oluyorsa, bu değişimde yapılan balans ayarı sonrası aracı bir süre kullanmamak doğru olur ya da araç kısa kullanımdan sonra tekrar balans yapılmalıdır.
Aracınızı yeni almışsınız ancak modeli tam belli değil, eğer arkalar da bağımsız süspansiyonlu ise, arka rot ayarlarının da kontrolü iyi olur.
« Yanıtla #9 : Mayıs 12, 2021, 15:25:27 »
Araç üzerinde balans yapabilen bir yere götürün,
Şu vidyodaki gibi bir alet ile yapılıyor:
« Yanıtla #10 : Mayıs 12, 2021, 15:56:24 »
2020 dream mds temmuz ayinda teslim aldim dediginiz gibi balans ve rot ayarini tekrar tekrar kontrol ettirecegim. Jant orjinal arac janti yazliklar fabrikadan bridstone kisliklar pirelli ben aldim.
Mesaj Birleştirildi: [time]Mayıs 12, 2021, 15:57:03[/time]
2 yapilan yerde lazersizdi lazerli deneyecegim
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 12, 2021, 15:57:47
Bir yer biliyorum tanidigim yer gidecegim
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #11 : Mayıs 13, 2021, 01:31:25 »
Rot balans yaptırmaya gıttım.. Usta" abi sen bu aracı genelde nerde kullanıyon?" dedi..
 "İlçeye gelip giderken, hayırdır neden soruyon" dedim.
"Abi o yol biraz sağa doğru meyillidir , ona göre ayarlayacam" dedi..
Ben de acil telefon geldi gitmem lazim dedim ve ordan kactım..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #12 : Mayıs 13, 2021, 03:20:29 »
:rofl: :rofl: :rofl: yolun meyiline göre rot ayarlama ha ne günlere kaldık,iyi yapmışsınız kesinlikle.
« Yanıtla #13 : Mayıs 13, 2021, 11:28:14 »
Finishing balansı yapanın da özenli olması lazım, kimisi lastiğe çok kuvvetli baskı uygulatabiliyor ve omuzda aşınmayı direk gözlemleyebiliyorsunuz. Alan, havaalanında uçakların piste ilk teker koyuş yerindeki gibi kokuyor.
İki ihtimal dahilinde olabilir bu.
1.si, tarih 1 Nisandır.  :)
2.si, F1 tarzı bir pist yarışıdır ve her viraj değeri alınır ve araç tüm ayarları maksimum verim olacak şekilde optimum bir değer için yapılır. Örneğin pist saat yönünün tersine dönüyorsa sola viraj daha çok demektir.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #14 : Mayıs 13, 2021, 14:21:08 »
 :D :D :D :D bizim usta artık neyi düşündüyse...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 90000
  • 19 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #15 : Haziran 07, 2021, 23:30:32 »
Aracı günlük kullanıyormusunuz eğer yerinde çok bekliyorsa ara ara balans bozuk gibi titreme yapabiliyor..
« Yanıtla #16 : Haziran 08, 2021, 14:31:24 »
Lastikleri rotasyon (ön-arka) yapmayı deneyebilirsiniz.
  • 9 kere teşekkür etti
« Yanıtla #17 : Haziran 08, 2021, 23:40:02 »
Aynı sorunu ara ara ben de yaşıyorum ancak daha çok 130 gibi hızlarda. Bana nedense lastikten dolayı gibi geliyor. Aracın üzerinde orjinal Dunloop lastikler geliyor. Bana göre beş para etmez lastikler ve şimdiye kadar nedense çok patladı. 4 lastikte de yama var şuan ve lastikler 2 yıllık. Yanlış hatırlamıyorsam dreamlerde turanza geliyordu. Turanza da iyi lastik değil ama yıllarca kullandım titreme yapacak bir lastik değil. Nedense Toyota'nın alt takımına kolay kolay hasar gelmicek rot ayarı bozulmicak gibi geliyor ama tabi o günler eski de kalmış da olabilir. Takipçisi kalacağım bu konunun. Çünkü böyle yol tutan bir arabaya bu titreme yakışmıyor.
Ekleme olarak ilk başlarda böyle bir şikayetim yoktu. Yamadan sonra başladı bu sıkıntılar.
« Yanıtla #18 : Haziran 09, 2021, 00:06:31 »
Yapılan yama eski usül sıcak pres tarzı yapıldıysa veya yeni sistem de olsa düzgün yapulmadıysa,jant sökülünce göbeği ve oturduğu forya yüzeyi temizlenmeden takıldıysa,bijonlar sıkılırken karşılıklı boşluğu alınmadan tabancayla sıkılırsa titreme yapması kaçınılmaz olur,çoğu lastikçi janttaki ufak tefek eğrilikleri balans ile çözmeye çalışır,düşük hızlarda sorun çıkarmaz ama 100 km/h üzerinde titremeler başlar,fazla takılan kurşun ağırlık yaptığı için lastiğin sırt bölgesinde aşınmalar kısa sürede ortaya çıkar,
Her ne sebebten dolayı jant lastik sökülürse tekrar takarken kesinlikle tork anahtarı ile sıktırın yoksa bijon kesmeler,diş sıyırmalar kaçınılmaz olacaktır.
