Gönderen Konu: Yıkamadan sonra arka taraftan gelen ses..  (Okunma sayısı 4130 defa)
  • Kilometre: 95000
  • 160 kere teşekkür etti
  • 402 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 10, 2021, 14:38:00 »
Selamlar,
Geçen gün konu açmıştım, otoparka kurulan oto yıkama makinesi ile aracı kendim yıkadım diye. Bilmiyorum yıkama ile bir bağlantısı var mı ama arabayı yıkadıktan sonra park ettim. Yaklaşık 10 gündür garajda yatıyor, Bugün veterinerde bir işim vardı, çok yakın olmasına rağmen araç bi çalışsın diye arabayla gideyim dedim.
Sanki tekere birşey takılmış da her döndüğünde bir yere vuruyor/sürtüyor gibi boğuk bir ses geliyor arka taraftan..Aracın alltına baktım, lastikleri kontrol ettim birşey görünmüyor. Kapıyı açıp dinledim dışardan çok duyulmuyor ama aracın içinde ses çok bariz.. Sanırım sağ arka tekerden geliyor ama tam çözemedim..  Lastikçiye götürdüm, lastikleri sökmediler ama benim gibi gözle ve elle baktılar, lastiklerde bir sıkıntı yok dediler.
Bayramdan sonra servise götüreceğim ama aklım kaldı tabii :( Acaba neden olmuş olabilir ?
2017 C-HR Hybrid Diamond
Ynt: Yıkamadan sonra arka taraftan gelen ses..
« Yanıtla #1 : Mayıs 10, 2021, 18:17:53 »
Lastik dişinde taş vb yoksa, davlumbaz klipslerini kontrol etmek iyi olur.
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #2 : Mayıs 10, 2021, 18:31:35 »
Hakan bey teşekkür ederim, lastik dişlerini kontrol ettim, o ölçüde ses yapacak bir taş yok, zaten temizledim. Davlumbazları da kontrol ettim, düşen sarkan lastiğe değen bir kısmı yok.. :( bir arkadaşım disk ile balata arasına taş vs girmiştir dedi ama öyle olsa frende sorun olur diye düşünüyorum..fazlaca sert fren yaptım, frenlemede de sıkıntı yok..
« Yanıtla #3 : Mayıs 11, 2021, 02:25:06 »
Aracı yıkadığınızda diskler sıcakmıydı?
Eğer sıcakken yıkadıysanız disk yüzeyinde eğilme olmuş olabilir,yada 10 gündür park halinde el freni sert şekilde çekili kaldıysa balata tam bırakmayıp sürtüyor olabilir,en son olarak balata arasında toz vardır o ses yapıyordur.
« Yanıtla #4 : Mayıs 11, 2021, 07:55:14 »
Araba uzun süre yatınca disklerde küflenme ve yağmurla birlikte tozlanma oluyor. Bir süre kullanınca düzeliyor.
Tahminim öyle bisey.
« Yanıtla #5 : Mayıs 11, 2021, 16:34:56 »
Belirtilen ihtimaller de olabilir, disk yüzeyi kontrolü iyi olur. Ayrıca, güvenli bir yerde, geri giderken bir kaç defa fren yapmak denenebilir.
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #6 : Mayıs 12, 2021, 15:05:39 »
fren balata temizleyici spreylerden kullanın arada yüzey pastan kumlanma yapar ıslak kaldıkça
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #7 : Mayıs 12, 2021, 15:32:54 »
Yorumlardan sonra, her ne kadar taş kum sesi gibi olmasa da balatanın/ diskin arasına birşeyler sıkışmış olabileceğine ikna olarak soluğu tekrar yıkama makinesinin yanında aldım. Daha ne kadar kötü olabilir diye düşünerek jantlara tekrar tazyikli su sıktım  :D Şükür ki düzeldi  :alkis:
Zaman ayırıp cevap yazan herkese tekrar teşekkürler..  :ilovetct:
« Yanıtla #8 : Mayıs 13, 2021, 11:23:27 »
Geçmiş olsun.
« Yanıtla #9 : Mayıs 13, 2021, 12:07:10 »
sorunun çözüldüğü ok. ama pas ve kumlanmayı önlemek için aracı yıkadıktan sonra hareket ettirin jant ve balatalar ısınsın yada dediğim gibi arada sprey kullanın
  • Kilometre: 95000
« Yanıtla #10 : Mayıs 14, 2021, 20:49:50 »
Son yıkamadan sonra baya kullandım zaten arabayı, bundan sonraki yıkamalar için de dikkat edeceğim..Tavsiye için teşekkürler..
