Gönderen Konu: işlemci hız farkı  (Okunma sayısı 4474 defa)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
işlemci hız farkı
« : Mayıs 10, 2021, 01:04:48 »
arkadaşlar masa üstü bilgisayarımın işlemcisi AMD ATHLON II X2 270 (3.4GHZ) 2MB AM3 BOX (65W) 8gb ram var anakart foxcon 2ab1
ancak bilgisayarımın özelliklerine bakığımda hız 2ghz olarak görünüyor. sebebi ne olabilir?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
işlemci hız farkı
Ynt: işlemci hız farkı
« Yanıtla #1 : Mayıs 10, 2021, 10:03:34 »
Şu yazılım ile kontrol edin ve mümkünse ekran görüntüsü paylaşın:
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Mayıs 10, 2021, 10:08:14 »
Normal bir durum. 3.4 ghz maksimum çıkacağı frekansı gösterir. Mesela intel'den örnek vereyim, bir işlemcinin verilerine baktığımızda işlemci frekansı 2.0 ama turbo boost ile 3.5 ghz yazar. Buda ona benzer bir durum işlemciniz gerektiği zaman 3.4 ile çalışır bilgisayarın özelliklerinde 2.0 yazması önemli değil
Toyota için kalite yalnızca bir vaat değil, bir yaşam biçimidir.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #3 : Mayıs 10, 2021, 15:44:24 »
bu link  işlemci açıklaması
 https://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Athlon%20II%20X2%20270%20-%20ADX270OCK23GM%20(ADX270OCGMBOX).html
resim olarak da zannederim bunu istediniz..
veya işlemciyi yükseltmek istesem ne takabilirim?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #4 : Mayıs 10, 2021, 15:50:33 »
İlginç,
Cpu-z ye göre işlemciniz 270 değil, 270u
Şuradaki listeye göre 2Ghz normal hızı:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_Phenom_microprocessors#%22Regor%22_(C2/C3,_45_nm,_Dual-core)
Çarpan da 17 değil 10, Athlon 270 olduğuna emin misiniz işlemcinizin? Belki anakart BIOS'unda bir terslik veya eksiklik olabilir. Tam emin olmak için soğutucuyu söküp, termal macunu temizleyip yazanlara bakmak gerekiyor.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Mayıs 11, 2021, 03:04:36 »
İlginç,
Sadece  cpu-z ye göre değil,  bilgisayar özelliklerinde de Athlon 270u  görünüyor.  Belki de Mahmut bey yanlış hatırlıyor olabilir.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #6 : Mayıs 11, 2021, 05:58:01 »
Cpu_z de 270 gorunuyor...everet e de baktim onda da 270..
Ama masaustunde 270u
Herhalde islemci 270u..eger oyleyse de hakkinizi helal edin ugrastirdim sizi kusura bakmayin...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #7 : Mayıs 11, 2021, 10:38:06 »
benim ilgi alanım zaten, hergün uğraşıyorum böyle şeyler ile :)
iki işlemci arasındaki bir kaç fark var, sizinki çok serin çalışıyordur 25W güç değeri var gözüküyor. Çok ufak bir soğutucu ile de çalışır veya çok sessiz bir fan ile. Tam TV altı PC'ye uygun.
Ama performans isterseniz ve ikinci el bulabilirseniz 65W olan 270'e geçmek baya fark yaratacaktır, orada tabi daha büyük bir soğutucu tercih etmeniz de gerekebilir.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Mayıs 11, 2021, 12:44:58 »
su an cok kasma falan yok.. İdare ediyorum.. Gecen everestte ve hw monitorde yanilmiyorsam sicakligi (masaüstünde 2 sayfa acık))29 derece civariydi...
inernette ürünü buldum ve aldım.. hayırlısı..
kusura bakmayın çok sordum.
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #9 : Mayıs 11, 2021, 13:14:36 »
Durum çözülmüş ama cpu-z de  Name ismine değil de Specification kısmına bakarsanız 270u olduğunu göreceksiniz Mahmut bey ;)
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #10 : Mayıs 11, 2021, 13:20:03 »
ilk bakışta name yi görünce... :D :D :D
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #11 : Mayıs 11, 2021, 16:58:04 »
MHz olarak 65W olan 270 te yaklaşık 1.5 katı hız artışı olacak, kesinlikle fark edilir ve PC'nin ömrünü bir tık uzatır.
Ama anakart BIOS'una uyumu da biraz kumar oynama olacak, büyük ihtimalle destekliyordur ama takana kadar emin olmak zor. Anakart hakkında nette çok bilgi bulamadım.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #12 : Mayıs 11, 2021, 18:22:17 »
evet anakart biraz sıkıntı.. bakalım hayırlısı gelince deneyeceğiz. hiç amd işlemci sökmedim farklıymış biraz...
anakartın biosunda hiç bir ayar yok .. çok sade...şurdan burdan ayar yap deniyor. bende hiç bir şey yok..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #13 : Mayıs 11, 2021, 19:31:03 »
BIOS tarihi 6/29/11
Yani Athlon X2 270 çıkış tarihinden sonra, destekleme ihtimali baya yüksek.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #14 : Mayıs 11, 2021, 22:02:44 »
BIOS tarihi 6/29/11
cok tesekkurler.. Sizi yordum..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #15 : Mayıs 18, 2021, 15:27:15 »
BIOS tarihi 6/29/11
alper bey merhaba..
işlemciyi değiştirdim. cihaz çalışıyor ve hız güzel gibi.. (anlık internet hızlarından tam anlayamadım. sanki siteleri daha hızlı açıyor gibi.. )
ilginize teşekkürler..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #16 : Mayıs 19, 2021, 18:56:24 »
Elinize sağlık güzel upgrade olmuş ama işlemci hızını browserlarda internet açılışlarında çok aman aman hissetmezsiniz bu durumlarda genelde RAM'e yük biniyor fakat biraz daha yük azalmıştır bilgisayarınızın üzerinden Alper abinin dediği gibi ısı durumlarını kontrol ederek gerekirse fan yükseltmesi de yaparsanız daha sağlıklı kullanırsınız güle güle kullanın :)
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #17 : Mayıs 19, 2021, 19:40:41 »
teşekkürler..
4 tane youtube videosu arka planda oynuyor. sıcaklığı ara ara kontrol etmek için HWmonitör indirdim. 60 santigrat dereceyi geçmezse yeni soğutucu takmam.veya normal sıcaklık nedir? (yükte şu kadar olmalı diyor. ne olursa yükte çalışıyor olur.)
cpu sıcaklıkları şu şekilde..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #18 : Mayıs 19, 2021, 20:46:58 »
80'e kadar normal bence :) tabi o kadar basit değil, eğer anakart, disk vs. gibi diğer şeyler de ısınmaya başlar ise ona göre davranmanız gerekir. Orjinal fan ise ve temiz ise çok sıkıntı olmaz zaten.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #19 : Mayıs 19, 2021, 21:17:39 »
teşekkürler.. biraz sıcaklığı takip edelim ...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
