Gönderen Konu: 2011 AVENSİS PREMİUM  (Okunma sayısı 2338 defa)
  • Kilometre: 205000
« : Mayıs 07, 2021, 20:52:20 »
iyi akşamlar herkese. 2011 model avensis aracımda elektrikli hareket eden direksiyon var. ancak araca bindiğimde ve ya ineceğimde kendiliğnden kendini katlamıyor. videolarda izliyorum herkesinki katlıyor bunu nasıl çözebilrim ?
Ynt: 2011 AVENSİS PREMİUM
« Yanıtla #1 : Mayıs 07, 2021, 23:19:56 »
Zannedersem ayna demek istediniz, direksiyon yazmışsınız yanlışlık oldu herhalde,eğer araçta katlanır ayna özelliği varsa ve içeriden düğmesi kapalı değilse veya ayna motorları bozuk değilse otomatik kapanması lazım, direksiyonun sol tarafında göğüste tuşu olur orayı kontrol edin.
« Yanıtla #2 : Mayıs 08, 2021, 00:21:53 »
Hafızalı koltuk devrede iken direksiyon kalkma devre de olmasi lazim.
Eger ki
Hafizayi kullandiginiz halde, manuel  direksiyon yüksekligi elektrik ile çalışıyor ise, sigortasından kontrole başlamak lazım.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #3 : Mayıs 08, 2021, 02:25:26 »
Hayır ayna değil direksiyondan bahsediyorum. Elektrikli ayarlı direksiyon var. Hafızalı koltuk işlevini yerine getiriyor. Yani hafızaya ayar da yapabiliyiorum hafızadan eski konumuna da alabiliyorum. Ancak direksiyonda sanki hafıza yokmuş gibi davranıyor. Aşağı yukarı ileri geri götürebiliyorum . Ama arabayı kapattığımda kendini yukarı almıyor. Şu durumda ne yapmamı önerirsiniz Ahmet Bey ?
« Yanıtla #4 : Mayıs 08, 2021, 02:27:54 »
Kontagi kapattiginizda gostergede saat bilgileri sifirlaniyor mu?
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #5 : Mayıs 08, 2021, 02:37:03 »
Hayır. Ama bir ses geliyor motor sesi kendini saran bir motor.
« Yanıtla #6 : Mayıs 08, 2021, 02:44:45 »
Bilgisayar ile bakmadan yorum yapamicam.
Sigortaya benzemiyor.
2.0 premium çok kullandım, direksiyon kalkiyordu.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #7 : Mayıs 08, 2021, 02:46:12 »
Yeriniz nerede getirip baktirabilirim.
« Yanıtla #8 : Mayıs 08, 2021, 10:25:56 »
Ben Sakaryadayımda,
Bunun için İstanbuldan gelmeye değer mi, karar sizin.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #9 : Mayıs 08, 2021, 12:26:39 »
Basit birşey mi değil mi bilmiyorum. Direksiyon çevresini sökmekle işe başlayacağım. Sorun sizce mekanik mi yoksa yazlımsal mı tahmin edebiliyor musunuz ?
Mesaj Birleştirildi: [time]Mayıs 08, 2021, 12:29:34[/time]
Şöyle birşey var belki ipucu olabilir. Araç kapalıyken elektrikli koltuk hareket ediyor, ancak direksiyon hareket etmiyor. Ancak araba çalışır durumdayken direksiyorunu aşağı yukarı hareket ettirebiliyorum.
Mesaj Birleştirildi: [time]Mayıs 08, 2021, 14:42:36[/time]
Ayrıca arabayı kapattığımda ve ya açtığımda direksiyonun hemen arkasından bir motor çalışma sesi geliyor. Birşey çalışıyor ama direksiyon oynamıyor. Videoları izliyorum onlarda da aynı ses geliyor ama direksiyon hareket ediyor. Büyük ihtimal biyerde bi kablo çıktı . Bu konsolu nasıl sökebilirim ?
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 08, 2021, 15:21:08
sorunumu bu şekilde çözeceğim büyük ihtimal ama oraya ulaşmak için direksiyonun alt tarafını nasıl sökeceğim ?
« Yanıtla #10 : Mayıs 08, 2021, 18:19:14 »
Bilgisayar ile, ariza durumuna bakmadan yapilacak hersey yazı/tura denemesidir.
Video da anladilan durum ile sizin alakanız yok gibi.
Duydugunuz ses ise,
Buyuk ihtimal elektrikli direksiyon kilit motor sesi.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #11 : Mayıs 08, 2021, 20:54:35 »
Toyota tem ile görüştüm onlar servise yönlendirdi. Galiba oraya gelmem gerekecek . İstanbul da sanırım kimse uğraşmaz bunla
Mesaj Birleştirildi: [time]08 May, 2021 21:29[/time]
Direksiyon altını sonunda söktüm. Bütün kablolar takılı hepsini tekrar söküp taktım . Hiç birşey değişmedi. Motorun çalışma mekanizmasını izledim en ufak sorun yok. Benim tahminim yazılımsal birşey var ya da hafızaya beyne giden kabloda bı sorun var .
Mesaj Birleştirildi: [time]08 May, 2021 21:31[/time]
Ahmet Bey. Bu özellik yani stop edince direksiyonun kendisini toplama özelliği yazılım ile önceki sahipleri tarafından iptal edilme şansı var mı? Böyle bir ayar menüsü var mı?
Mesaj Birleştirildi: [time]08 May, 2021 21:57[/time]
YouTube de videoları izlerken. Techstream ilgili yerinde tilt telescop bölümü var. 2.0 premium Avensis direksiyonu telescopik olarak geçiyor yabancı forum sitelerinde acaba orda bir ayar menüsü mu var ?
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 08, 2021, 22:07:58
https://forum.ih8mud.com/threads/lx470-2001-telescoping-steering-disable.1094012/
Burda techstream daki ayar yerini gösteriyor. Bana techstream Lazım. Bunu nasıl edinebilirim ?
« Yanıtla #12 : Mayıs 08, 2021, 23:36:06 »
Techstream bende var,
TEM de var, onlarinda sistemini guncel tutuyorum,
Kartal da bi arkadaşta var.
Daha baskalarindada vardir, ama kullanmayida bilmek gerek.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #13 : Mayıs 08, 2021, 23:48:12 »
TEM de varsa süper. 10bin bakımına gidince rica ederim bakarız orda. Teşekkürler
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #14 : Haziran 05, 2021, 16:22:51 »
Merhaba bugün Toyota TEM de bağladık ancak şu uyarıyı verdi.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #15 : Ağustos 13, 2021, 13:16:13 »
Ahmet bey merhaba. Sizinle nasıl iletişime gecebilirim ? Bu ay sonunda şehir dışına çıkma planım var Alanya ya gideceğim. Giderken Sakarya ya yanınıza uğrarsam bu sorunla ilgilenebilir misiniz ? Çünkü burda Toyota tem ve toyotarabya aracın beynine ulaşamadı program ile .  @Ahmet Güve (8047)
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #16 : Ekim 17, 2021, 14:04:29 »
Sorun çözüldü. Ayna kapama modülü getirmiştim yurtdışından. Elektrikçi montaj yaparken , şoför tarafındaki kaplamanın altındaki kabloların bir kemirgen tarafından koparildigini söyledi . Bana da gösterdi kesik değildi kemirmis kopmuş gibi duruyordu. O kabloları birbirine bağlayınca direksiyon hafızası çalışmaya başladı .
