Gönderen Konu: rolanti dengesizliği  (Okunma sayısı 2653 defa)
  • Kilometre: 84000
  • 426 kere teşekkür etti
  • 308 kere teşekkür edildi
« : Mayıs 07, 2021, 19:13:28 »
arkadaşlar aracı 15-20 günde bir çalıştırıyorum. rolanti 1000 ile 600 arsı inip çıkıp duruyor. (önceden olmayıp şimdi kendini bariz gösterecek şekilde) motor normal sıcaklığına gelse bile devam ediyor. şehirler arası yola gidip geldim  düzeldi.
yine 15-20  gün sonra çalıştırıyorum. sorun aynı.
belki düzelir diye  her benzin alışta enjektör temizleyici attım çare olmadı. sorun  nedir acaba?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • 186 kere teşekkür etti
  • 251 kere teşekkür edildi
Ynt: rolanti dengesizliği
« Yanıtla #1 : Mayıs 07, 2021, 19:45:36 »
Klima kullanıyormusunuz? Klimayı açtığınız zaman rölenti yükselir biraz ama klima sürekli devrede olmuyor. Devre dışı kaldığında devir düşüyor. Sonra tekrar devreye giriyor devir yine yükseliyor. Diğer araçlarda nasıl bilmiyorum ama e120'de bu döngü böyle sonsuza kadar gidiyor :D
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #2 : Mayıs 07, 2021, 20:42:28 »
yok  klima kullanılmıyor. rolantide ve hiç bir şey çalışmıyor. motor ıısınıkken bile devam ediyor. motor uzun süre çalışınca geçiyor..  kurum mu bağladı acaba..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
« Yanıtla #3 : Mayıs 07, 2021, 23:26:20 »
Sorun aküde,20 günde bir çalışan aracın aküsü dip seviyeyi görür ilk marş anında aracı çalıştıracak gücü aktarır ama sonrasında 12 volt ile beslenen sistemlere güç aktarmada zorlanır,araç altarnötörü o anda ful seviyede aküyü şarj etmek için uğraşır ama yeterli akım aküden çıkmaz,aynı zamanda aküde sülfatlaşma oluşmuşsa dengesiz akım gönderir,araç uzun yol yapınca akü şarj olduğu için ısınıyor ve akım bir nebze düzeliyor,diğer ihtimalde araçta LPG varsa ayarlar bozulmuştur,bozuk yakıt haritası düzensiz çalışmaya sebeb olur.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #4 : Mayıs 07, 2021, 23:57:25 »
araçta lpg yok.. bugün çalıştırmadan önce baktım  akü voltajı 12.4 volttu. yeterli seviye midir bilmiyorum..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #5 : Mayıs 08, 2021, 23:34:25 »
Aynı sorun bende vardı map sensörünü temizledim bogaz kelebek temizlik yaptım komple söküp yaptım kontak sprey sıkıp yapıyorlar öyle değil temiz bir bezle balata sprey ile şuan düzelti lpg li birde aracım ama ben sürekli lpg kullanmıyorum benzinde kullanıyorum genelde bazen benzinde yapıyordu yakıtı aldığım yeri değiştirdim şuanlık normal araba nefes alıyor gibiydi
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #6 : Mayıs 09, 2021, 00:15:57 »
once yakiti aldigim yeri degisireyim .bakalim ne olacak...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #7 : Mayıs 09, 2021, 12:23:24 »
Ahmet bey benzini hangi marka alıyordunuz şimdi hangi marka ?
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #8 : Mayıs 09, 2021, 14:01:21 »
Akuyu degistirdim. Degisen bir sey yok. İlk calistiginda otomatik jikle devreden cikana kadar bir sey yok. Jikle devreden cikinca dalgalanma basliyor...
Benzinin şirketle degil de satan yerle alakali oldugunu dusunuyorum...
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 327000
  • 42 kere teşekkür etti
  • 51 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Mayıs 09, 2021, 21:08:45 »
Böyle bir sorunla bayağı uğraşmıştım.Tahminim, ateşleme ve yakıt kaynaklı değil gibi.Geriye hava kalıyor, hava borularında küçük bir çatlak, gevşeklik,gaz kelebeğindeki rölanti motoru korozyan yaptıysa sürtünme etkisiyle rahat ayar yapamaz bir ileri bir geri ritmi bozabilir, youtubede detaylı temizlik videoları var throtle body diye geçiyor sanırım..Size tavsiyem basitten zora gitmek,ilk yapacağınız iş hava filtresinde koca boruyu boşantırıp rahat üfleyeceğiniz pozisyona getirin balon şişirir  gibi üfleyin, bir yerlerden hava kaçmaması lazım..kaçmıyorsa kelebeğe bir el atın derim.
« Yanıtla #10 : Mayıs 09, 2021, 21:19:08 »
Aracı bir süre aktif kullanın herşey yoluna girer,araç yatmaktan hamlamış yapacak bişey yok, hatırladığım kadarıyla aracınızın km'si modeline göre çok düşüktü (80 bin civarında) o yüzden LPG olmadığına göre sibob vs sorunu olacağını zannetmiyorum,sizinde dediğiniz gibi uzun yol yapınca düzeliyor diyorsunuz,her zaman " gezen çakal yatan aslandan iyidir" aracı biraz devirli olarak aktif kullanın birazda diğer araç dinlensin,bazende depoda uzun süre bekleyen yakıt özelliğini kaybedebilir en azından kalitesi düşer,yakıtı bitirip az miktarlarda yeni yakıt alın öyle deneyin.
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #11 : Mayıs 09, 2021, 22:50:25 »
ben de aynı düşünüyorum... bir süre de bunu kullanacağız.. yattığı için her depoda katkı kullanıyorum ama yine de durum bu...
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 09, 2021, 22:51:43
hava girişi ile alakalı olsaydı jıkle devredeyken de dalgalanma olurdu diye düşünüyorum..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 327000
« Yanıtla #12 : Mayıs 10, 2021, 01:17:11 »
Bunlarda gaz kelebeğine entegre tali bir hava yolu var ve bu yol üzerinde rölantideki hava geçişini sürekli ayarlayan küçücük motor var,videodaki parça.Sıcak soğuk her daim devrede bildiğim kadarıyla.
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #13 : Mayıs 10, 2021, 17:22:29 »
merhaba,
opet den alıyordum şuan shell den alıyorum sorun gitti arada uzun zamandır hiç yapmadı
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 10, 2021, 17:26:46
map sensörünü kontal sprey ile temizle birde
« Yanıtla #14 : Mayıs 10, 2021, 19:10:50 »
merhaba,
Mesaj Birleştirildi: [time]10 Mayıs 2021, 17:26:46[/time]
Merhaba Ahmet bey Shell bende de bir tık performans arttı ancak %15 gibi fazla yakmama neden oldu ve rolanti'de ara sıra yüksek çalışmasına neden oldu bende hemen tekrar Po geçtim o yüzden sormak istedim
Demek araçtan araca fark ediyormuş  :hoş:
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #15 : Mayıs 10, 2021, 20:57:29 »
şu video doğru mudur? bu şekilde yapabilir miyiz?
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
  • Kilometre: 327000
« Yanıtla #16 : Mayıs 10, 2021, 21:18:48 »
Basitten zora gitme mantığıyla güzel bir başlangıç olur, faydası olur bana göre,sonuçta temas ettiği yüzeylerdeki kurumu söker, hareketli parçalar daha iyi hareket edebilir, en azından zararı olmaz.
  • Kilometre: 148
« Yanıtla #17 : Mayıs 10, 2021, 22:41:01 »
Merhaba
İlk 3 depo bitene kadar bendede öyleydi yakıt ibresinin düstügünü gözle görüyordum neredeyde ama sonra düzeldi po da güzel ama banamı öyle geldi bilmiyorum ama istasyondan istasyona kalitesi değişiypr diye bıraltım şimdi 1 depo lpg de çeyrek depo benzin yakıyorum canavar gibi tüm sorunlar gitti ben birde arabayı aldım noter den çıktım arıza ışıgı yandı Dünyam yıkılmıştı çok uğraştım oksijen sensörü kaplosu kopukmuş neler değişti neler o arada :)
« Yanıtla #18 : Mayıs 11, 2021, 10:10:04 »
Merhaba
İyi bir ustaya denk gelmemişseniz vay halinize :(
  • Kilometre: 84000
« Yanıtla #19 : Mayıs 11, 2021, 13:57:03 »
oksijen sensorü değişmiştir.. yine aynı arıza olunca  aracın üstünde  başka yerleri ellemişlerdir.... olan sensor parasına olmuştur...
eski araçta başıma geldi. arızayı kurcalama ve değiştirme yoluyla bulmaya kalktılar. tabi bu arada olmadık parçalar değişti.. en son buldu diye para istedi.. ben de eski aldığın işçilik ve paralara say dedim. çıkan sağlam parçaları geri istedim..
E 12 corolla2007
Xp9 yaris2 2007
