Gönderen Konu: kapı camları  (Okunma sayısı 1809 defa)
kapı camları
« : Nisan 21, 2021, 18:24:12 »
2020 ekim çıkışlı corolla vision mds aracımda, yağmurun yağdığı günün ertesi günde günlük güneşlik hava olmasına, cam ve arabanın kuru olmasına rağmen camı açıp kapayınca kapı içine kuru giren cam kapıdan ıslak bir şekilde çıkıyor. bu durum normal mi? dikkat eden var mı hiç?
kapı camları
  • 109 kere teşekkür edildi
Ynt: kapı camları
« Yanıtla #1 : Nisan 22, 2021, 17:19:51 »
normal zira cam fitilleri sımsıkı yapışmaz yapışırsa cam inip kalkmaz, kapı içine giren yağmur suyu kapı altında bulunan tahliye kanalından kendi çıkar sorun değil merak etmeyin
Ynt: kapı camları
« Yanıtla #2 : Nisan 23, 2021, 11:18:08 »
Sedat Bey'in de belirttiği gibi normal bir durum, o fitiller çok sıkı olsa, zaman da zarar verebilir. Önemli olan o fitilleri temiz tutmak, yağmur sonrası da kuruması için aracın uygun yerde park edilmiş olması.
Ynt: kapı camları
« Yanıtla #3 : Nisan 23, 2021, 12:24:59 »
aracınızı kendiniz yıkadığınızda kapı ve cam fitillerini önce ıslak bir bezle güzelce silin daha sonra güneş vb. etkenlere bağlı sertleşmeyi önlemek için bir bakım spreyi, vazelin yada ayakkabı süngeri gibi bir şeyle nemlendirin bu hem korur hem de zaman zaman metal ve lastiğin sürtünmesiyle oluşabilecek trim seslerini de azaltır
Ynt: kapı camları
« Yanıtla #4 : Nisan 24, 2021, 02:53:29 »
Camın her tarafımı ıslak oluyor yoksa sadece fitillere denk gelen yermi ıslanıyor?
Eğer komple ıslaklık oluşuyorsa sıkıntı vardır,1 gün bekleyen araçta kapı içi komple kuruması lazım ama sadece cam kenarına denk gelen fitil yerleri ıslak kalabilir bu normal,kapı altındaki tahliye deliği kapalı kalırsa suyu tam tahliye edemezse ertesi gün sıcakta buharlaşan su ıslaklık yapabilir.
Fitillere kesinlikle vazelin sürmeyin çünkü vazelin üzerine toz çeker ve zamanla sertleşmesine sebeb olur.
Ynt: kapı camları
« Yanıtla #5 : Nisan 24, 2021, 14:48:30 »
komple ıslak çıkıyor.
  • 9 kere teşekkür etti
Ynt: kapı camları
« Yanıtla #6 : Nisan 24, 2021, 15:56:07 »
Benim aracımda da var aynı problem
Ynt: kapı camları
« Yanıtla #7 : Nisan 25, 2021, 12:49:51 »
bu bir problem değil, olması gereken :)
