Gönderen Konu: t27 arıza  (Okunma sayısı 1985 defa)
t27 arıza
« : Nisan 15, 2021, 18:14:31 »
merhaba sevgili avensıs toyota ailesi t27 2009 avensısım yaklasık ıkı haftadır gazda ve benzınde arıza ışıklarını yakmakta gecen sene tup taktırmıştım aracıma taktırdıktan sonra bujılerımı değiştirmiştim bugun arıza kodunu oğrendım p0351 ateşleme bobini arızası olarak cıktı karsıma sorunum ne olabilir yardımcı olurmusunuz. aracım arıza lambasını yaktığında gaz yememe ve  bi yavaslar bi hızlanır gıbı yapıyor.
t27 arıza
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
Ynt: t27 arıza
« Yanıtla #1 : Nisan 16, 2021, 10:24:04 »
Merhaba Mehmet bey,
Keşke aracı almadan önce forumu iyice araştırsaydınız. Geçmiş olsun öncelikle. Bu araçlara LPG takılmaz. Ben 2005 T25 sahibiyim ve aracı almadan önce oldukça araştırmıştım. T27lerin ne kadar LPGye uygun olduğunu pek bilmiyorum ama ustam Avensis ailesini tüm fertlerinin uygun olmadığını ve taktıranların ise bir süre sonra başlarının ağrımaya başlayacağını söylemişti. Naçizane tavsiyem hemen söktürün daha fazla ve derin sorun açmadan başınıza.
Cep telefonları;
Ynt: t27 arıza
« Yanıtla #2 : Nisan 16, 2021, 13:29:43 »
Avensis arabaya tüp takılmaz nerden çıktı :wacko:
Ynt: t27 arıza
« Yanıtla #3 : Mayıs 17, 2021, 02:15:23 »
Merhaba Mehmet bey,
T25 ler direk enjeksiyon olduğu için lpg'ye uyumlu değil T27 kasalar valfmatik oldukları için sıkıntı yok takılıyor yalnız ayarları çok iyi yapılması lazım aksi halde ABS lambası gibi arıza lambalarını yakabiliyor, ayriyeten 2.0 olanlarda Lpg'yi kabul etmiyor,
Üstte açıkladığım gibi aracınız T27 1.8 valfmatik ise takılır,veya T22 3SFE kodlu motorsa yine takılır ama makyajlı 150 HP olan motorsa olmaz onlarda direk enjeksiyonlu oluyor o yüzden Lpg'yi kabul etmiyor.
Ynt: t27 arıza
« Yanıtla #4 : Mayıs 17, 2021, 02:30:25 »
T27 nin Turkiyede satilan tüm benzinli modelleri LPG ye uyumlu,
Birde Turkiyeye satilmayan, 1AZ-FSE motorlusu var, o direkt enjeksiyonlu,
Ayrica,
Bu arac bayramdan önce kurtarici ile bana geldi, sorun motor ecu cikti,
Degistirdik duzeldi.
Ynt: t27 arıza
« Yanıtla #5 : Mayıs 17, 2021, 02:45:20 »
Ayrica,
Ahmet hocam T27 2.0 lar var onlarada LPG oluyormu?
Sanki bir zamanlar olmaz diyorlardı gibi aklımda kalmış.
Ynt: t27 arıza
« Yanıtla #6 : Mayıs 17, 2021, 03:31:47 »
Turkiyeye satilan,
1.6, 1.8, 2.0 motorlarin,
Bloklari, silindir kapaklari, piston çaplari ayni,
Krank mili ve biyel kollari farkli
Hacim, piston capından degil, kurs boyundan degisiyor.
