Gönderen Konu: ÇALIŞMA PROBLEMİ  (Okunma sayısı 2862 defa)
  • Kilometre: 220000
ÇALIŞMA PROBLEMİ
« : Nisan 12, 2021, 00:11:52 »
Arkadaşlar 2006 Versomun Start problemi var,şöyleki genellikle sabah ilk çalıştırma anında yapıyor starta bastığımda göstergelerde sistemde elektrik var lambalar yanıyor ama starta bastığımda marş basmıyor klik diye bir ses oluyor birkaç defa basıp çektiğimde çalışıyor fakat startı sanki akü şarjı azmış gibi yavaş yavaş alıyor,akü birkaç defa iç aydınlatma unuttuğum için tam boşalıp şarj edildi,sorun aküden diye tahmin ediyorum ama sanki başka bir problem var gibi değerli yorumlarınızı bekliyorum teşekkürler.
ÇALIŞMA PROBLEMİ
Ynt: ÇALIŞMA PROBLEMİ
« Yanıtla #1 : Nisan 12, 2021, 02:25:14 »
Akü'dende olabilir marş motorunun kömürüde zayıflamış veya bitmiş olabilir,akü şarj tutmuyor olsa sabaha kadar beklemede deşarj olur aküden olma ihtimali biraz düşük zaten bozuk olsa hiç marş vurmaz yavaşta olsa aracı çalıştırıyorsa marş kömürü zayıflamıştır veya bitmiştir, aküyü test etmesi kolay sabah ilk marş yapmadan önce takviye yaparak çalıştırmayı deneyin eğer aynısını yaparsa akü sağlam demektir,benim 5 yıllık akü iki sefer komple boşaldı farları açık unutmuşum,hiçte şarj'a bağlatmadım aracın şarjı yetiyor zaten,şimdide o aküyü diğer araca dobloya taktım o çok çalışmıyor yatmaktan akü zayıflamış dizel olduğu için zorluyordu bende benim aküyü ona taktım değiştirdim,şuanda onun akü'sü benim araçta sorunsuz çalışıyor.
« Yanıtla #2 : Nisan 12, 2021, 19:04:51 »
Ümit Bey bilgi vermiş zaten. En başta akü ölçümü faydalı olur. Ayrıca aracı çalıştırmadan önce 30 saniye kadar farları yakıp, sonra farları söndürüp bu şekilde aracı çalıştırmayı deneyin, fark olacak mı gözlemleyin.
Ayrıca araç bilgilerinizi de profilinizde doldurmanız faydalı olur.
Mevcut akü hangi tarihliydi yaklaşık?
  • Kilometre: 220000
« Yanıtla #3 : Nisan 13, 2021, 00:41:59 »
teşekkürler deneyip sonucu yazacağım
