Gönderen Konu: Avensis 2.0 toparlarken gazı kesiyor  (Okunma sayısı 1832 defa)
« : Nisan 10, 2021, 22:00:15 »
2004 2.0 Avensis araç toparlarken gaz kesiyorgibi tekliyor sanki yüksek devire çıkınca düzeliyor gazda hiç bir problem yok benzinde yapıyor enjektör leri değiştirdim düzelmedi benzin pompası veya bujilerden yaparmi aracın yakıtı da fazla bilgisi olan yardımcı olabilirmi teşekkürler
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Avensis 2.0 toparlarken gazı kesiyor
« Yanıtla #1 : Nisan 11, 2021, 11:44:08 »
Lpg yi devre dışı bırakın,sigortasını bile çıkarın aracı örneğin 100-150 km kadar benzinde devirli kullanın,olay yakıt haritası ile ilgili olabilir duruma göre diğer tavsiyelere geçilir.Gerekiyorsa o zaman yakıt pompası,orijinal buji değişimi gibi masrafları yaparsınız.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 16, 2021, 10:28:01 »
Orijinal buji takılmamasından kaynaklanıyor olabilir. Aracı ilk aldığımda ben de de aynı sorun oldu daha sonra üzerinden çıkan bujiyi görünce "iyiki gidiyor" demiştim. Orijinalinin yarısı kadar bir şeydi çıkan buji. Orijinalini takınca sorun kalktı ortadan.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 300000
« Yanıtla #3 : Ağustos 16, 2021, 11:33:08 »
Yeni enjektör mü taktınız, yoksa çıkma mı?
  • Kilometre: 330000
« Yanıtla #4 : Ekim 18, 2021, 15:50:15 »
Aynı problemden sorun yaşadığım için söylüyorum bujiler orijinal değildi söküp orijinal taktırdım 1 bobin problemliydi orijinal bobin taktırdım problem halloldu çok uğraştım çözebilmek için sanada tavsiye ederim araştır orijinal buji ve bobin lere baktır
« Yanıtla #5 : Ekim 30, 2021, 18:13:17 »
o
orijinal çıkma enjektör taktım
Mesaj Birleştirildi: Ekim 30, 2021, 18:21:57
Orijinal denso fakat çıkma çalışır durumdaydi bujileri değiştirdim denso iridyum oksijen sensörlerini değiştirdim benzin le alakalı herşeyi değiştirdim çiğ koku geliyor ısınınca kesiyor aracın hizlanirken teklemesini kesemedim
