Gönderen Konu: 2015 auris motor arıza lambası  (Okunma sayısı 1247 defa)
« : Nisan 10, 2021, 21:13:23 »
merhaba arkadaşlar
2015 model 1,6 benzinli auris kullanmaktayım aracım 42000 km de aracımda lpg de yok hiç takılmadı da
aracımda 1 haftadır motor arıza lambası yanmakta, özel bi serviste makineye bağlattım düşük yakıt hatası verdi. hatayı siliyorlar 1-2 km sonra tekrar yanıyor ve eco lambası da yanmıyor.
sizce sorun ne olabilir.
Ynt: 2015 auris motor arıza lambası
« Yanıtla #1 : Nisan 11, 2021, 07:34:50 »
merhaba arkadaşlar
Arıza kodunu tam olarak sayısal paylaşırsanız daha iyi olur,arıza lambası yandığı zaman aracın çekişinde vs problem oluyormu?
Dediğiniz hatayı yakıt pomoasından veya fitreden yapabilir,eğer araç devamlı düşük yakıt seviyesinde kullanılduysa pompa yanıyor veya basıncı düşüyor pompa basıncı düşük olunca hata verdirir,yada aşırı kirli yakıt filtreyi tıkarsa basınç düşer.
« Yanıtla #2 : Nisan 11, 2021, 19:44:44 »
Arıza kodunu söylememişti usta sadece fakir yakıt arızası dedi
Ayrıca önce ateşleme demiş bujileri değiştirmişler sonrasında tekrar yandı bu sefer fakir yakıt arızası veriyormuş ayrıca aracın çalışması performansında hiç bir sıkıntı yok şimdilik
« Yanıtla #3 : Nisan 11, 2021, 20:39:23 »
Aracın performansında kayıp olmuyorsa araçta mekanik sorun yok demektir başka yerlerde aramak lazım elektronik haberleşmede bir sıkıntı olabilir.
« Yanıtla #4 : Nisan 11, 2021, 23:51:15 »
İliginiz için teşekkürler
Sorun inşallah en kısa zamanda çözülür
