Gönderen Konu: 2005 Yaris Vitesi boşa alıyor  (Okunma sayısı 1718 defa)
« : Nisan 06, 2021, 17:18:49 »
Araç çalışır vaziyette beklediğinde vites kendiliğinden boşa alıyor. aracı kapatıp bir kaç dakika bekleyince sorun düzeliyor. kırmızı ışıkta yapmıyor ama özellikle trafik sıkışık olduğu zamanki beklemede yapıyor. yani iki dakikalık bir bekleme diyelim. var mı yaşayan sebebini bilen.
Ynt: 2005 Yaris Vitesi boşa alıyor
« Yanıtla #1 : Nisan 06, 2021, 18:02:10 »
 Şanzımanın otomatik olduğunu varsayıyorum, bakımları en son ne zaman yapılmıştı?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Nisan 06, 2021, 22:03:42 »
Aracın baskı, balata, debriyaj,yağ durumu nasıldır? araba kaç km dedir? eğer yüksek km de ve daha önce saydıklarım kontrol ve değişim görmedi ise öncelikle bu kısımlar kontrol edilmeli.
« Yanıtla #3 : Mayıs 13, 2021, 19:52:49 »
araç yarı otomatik ve 236 binde. 10 bin bakımları düzenli olarak yapılıyor. birde dikkatimi şu çekti. sahibinden com daki bazı satılık yarislerde aynı sorundan bahsetmişler.
Mesaj Birleştirildi: [time]Mayıs 13, 2021, 19:54:05[/time]
Mesaj Birleştirildi: Mayıs 13, 2021, 19:54:55
« Yanıtla #4 : Mayıs 13, 2021, 23:49:23 »
Araç yarı otomatik olduğu için baskı balata fazla ısınıyor ve araç vitesi boşa alarak bir bakıma sistemi korumaya alıyor,ilk önce balata ve aktüatör (vites değiştirme robotu) kontrol edilmeli, herşey normalse kullanımınızı değiştirmeniz lazım,
Yarı otomatik araçlar biraz daha dikkat istiyor,malesef araç tam otomatik gibi kullanım imkanı sunmuyor,sıkışık trafikte manuelde kullanmak gerekiyor uzun beklemelerde trafik ışıkları gibi yerlerde boşa almak gerekiyor,yoksa balata ısınır sistem korumaya geçer.
