Gönderen Konu: Polen Filtresi modeli & Değişimi  (Okunma sayısı 6191 defa)
  • Kilometre: 195000
  • 99 kere teşekkür etti
« : Mart 06, 2021, 01:04:24 »
Merhabalar. Kullanma kılavuzundan incelediğim kadarıyla aracın polen filtresinin değişimi pek de zor görünmüyor ama yine de bu işlemi ilk defa yapacağım için tecrübesi olan arkadaşlara sorup emin olmak istedim, acaba polen değişimi eli tornavida tutan teknik birinin zorlanmadan yapabileceği seviyede midir?
Bir de 2005 model Corolla HB için polen filtresi marka / model tavsiyesi alabilir miyim? Sanırım ortalamada her yıl ilk baharda değiştirilmesinde yarar var.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 829 kere teşekkür edildi
Ynt: Polen Filtresi modeli & Değişimi
« Yanıtla #1 : Mart 06, 2021, 02:15:52 »
JS Ashakashi öneririm, yıllardır kullanıyorum. Ayriyetten forumunda Onaylı satıcısıdır.
http://temservis.com/tr/iletisim/yedekparca.html
  • 21 kere teşekkür etti
« Yanıtla #2 : Mart 06, 2021, 10:40:13 »
Aynen öyle 6 ayda bir kendim değiştiriyorum
Tem oto dan Ashakashi marka alıyorum en az orjinali kadar kaliteli :)
  • Kilometre: 102000
  • 86 kere teşekkür etti
  • 110 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 06, 2021, 12:45:52 »
Ben de 6-7 yıldır tem Otodan asakashi kullanıyorum, polen, hava, yağ filtresini. Gayet memnunum. Karbonlu polen filtresini tavsiye ederim.
Ayrıca polen filtresi değişimi çok basit, kendiniz yapabilirsiniz. Torpidoyu açınca sol tarafında yavaş acilmasini sağlayan bir süspansiyon var, onun ucuna bastırarak bağlı olduğu yerinden çıkarın. Sonra torpidonun çıkmasına engel dişleri var, iki taraftan hafifçe bastırarak onları çıkarın. Torpido boşa çıkacak, alt tarafin geçmeli yerinden de kurtarın, karşı tarafta siyah kapak polen filtresinin kapağı, bir tarafı tırnak diğer tarafı geçmeli, onu da çıkarınca polen filtresi görünür. Çıkarın, yenisini takarken hava akış yönüne dikkat ederek takın, yukarıdan aşağıya doğru diye hatırlıyorum.
« Yanıtla #4 : Mart 06, 2021, 18:42:26 »
Ok Yukarı olacak şekilde takılmalı
Ashakashi marka takacaksanız ok yok yazılar düz yani okunacak şekilde takılmalıdır
« Yanıtla #5 : Mart 07, 2021, 01:12:43 »
Tırnaklı değilse yön farketmez,filtrenin iki tarafından'da hava geçer yoksa nasıl aktaracak havayı,sadece dikkat edilmesi gereken kullanılmış filtreyi söküp kontrol edip geri takacaksanız o zaman yöne dikkat etmek gerekir.
« Yanıtla #6 : Mart 07, 2021, 10:56:41 »
Benim aracımın El Kitabında sayfa 175 de ok yukarı bakmalı diyor..
  • Kilometre: 195000
« Yanıtla #7 : Mart 08, 2021, 22:19:08 »
Bilgi için hepinize teşekkürler. Ayrıca filtre değişimi konusunda bilgi veren arkadaşlara da ayrıca teşekkürler, önerilerinizi dikkate alacağım.
Tavsiyeleriniz üzerine JS Asakashi Karbonlu Polen Filtresi almaya karar verdim. Ancak Ankara'da olduğum için ürünü n11 den sipariş etmeyi düşünüyorum ama 17 TL kargo ücreti ürün boyutuna göre fazla geldi biraz. Ankara'da temin edebileceğim bir yer de yok sanırım ama sırf kargo ücreti için farklı bir alternatife de yönelebilirim. Tabi forum üyeleri için bir kampanya ve indirim varsa o zaman durum değişir :)
https://urun.n11.com/polen-filtresi/js-asakashi-toyota-corolla-sedan-hb-polen-filtresi-karbonlu-P445569472
Mann Filter da kaliteli diye biliyorum, fiyat yakın görünüyor onu da alabilirim.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #8 : Mart 09, 2021, 00:56:23 »
Maalesef ki, kargo ücretlerini mağaza belirlemiyor Sanal mağazaların kargo firmaları ile anlaşmaları ile işler ilerliyor. Eğer ki bir sonraki bakıma kadar beklerseniz tüm parçaları sipariş ederek " ücretsiz kargo "'dan yararlanabilirsiniz. Bahsettiğiniz " kampanya " konusunda Tem Toyota sahibi @Ufuk Sönmez (16363)  beyin mesajı var onu ekliyorum.
Eğer, kargo ücretlerini düşünüp bu yüzden Mann düşünüyorsanız Filtremarketim'den
www.filtremarketim.com
Merhaba Hüdaverdi bey,
TEM olarak "o gruba indirim, bu gruba kampanya, sponsor vb." gibi kullanıcıları manipüle eden davranışlar bizim prensiplerimize aykırı.
Tüm kullanıcılara herhangi bir gruba/siteye vb. üye olduklarından veya olmadıklarından bağımsız olarak, eşit şartlarda, mümkün olan en kaliteli ürünü mümkün olabildiğince ulaşılabilir fiyata sunmak, şeffaf satın alma koşulları ile birlikte mümkün olan en kolay ödeme koşullarını sunarak kaliteli hizmet vermeyi amaçlayan bir satış stratejisi ile hareket ediyoruz.
N11 platformunun dönem dönem kampanyaları olmakta, takip etmek isterseniz N11 mağazamızın linkini aşağıda paylaşıyorum,
https://n11.com/magaza/tem-oto
Mesaj Birleştirildi: Mart 08, 2021, 23:37:39
Merhaba Hasan bey,
İki üründe üst düzey kalitede ürünler, ikisini de güvenle kullanabilirsiniz. Eşimin aracı Corolla 1.2T, henüz bakım periyodu gelmedi ancak yaklaştı, Liqui Moly 0W20 kullanmayı planlıyorum.
« Yanıtla #9 : Mart 09, 2021, 11:31:56 »
Evet bana da yüksek geldi kaldı ki bu ürünlerde diğer bir çok firmalar kargo dahil fiyatları üzerinde gönderiyorlar en azından site üyelerine kargo dahil olmalı diye düşünüyorum.
  • Kilometre: 195000
« Yanıtla #10 : Mart 10, 2021, 22:03:22 »
Cevap için teşekkürler. Evet prensiplerinize saygı duyuyorum, ancak kargo anlaşmalı bir firma için Türkiye'nin 2 büyük şehri arasında A4 boyutu civarı hafif bir ürün için o miktarda para talep eden bir kargo firması yerine en azından uygun fiyatlı bir kargo seçeneği de sunulabilirdi bence. Ürün o fiyatı hak ediyor belki onda sorun yok ama anlaşmalı bir kargo için fahiş fiyat ödemek istemediğimden farklı bir markaya yöneldim.
Bu arada Filtremarketim önerisi de çok yararlı oldu, aramalarımda karşılaşmadığım bir site ama 17 TL yerine ücretsiz kargo seçeneği ve uygun fiyat avantajı harika. MANN filtreyi daha önce kullanmıştım, ancak sanırım benim aracım için karbon filtre seçeneği yok ama bu durumda normal olan modelden sipariş ederim (emin olmak için firmaya teyit ettirdikten sonra). Tekrar çok teşekkürler.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #11 : Mart 11, 2021, 03:24:14 »
Rica ederim, filtremarketim.com mann resmi sitesine girdiğiniz de satış için yönlendirdiği site ben JS Ashakashi harici kullanmadım fakat araştırmıştım Mann filtrelerini o zaman denk gelmiştim. Ayrıca kendileri motul ürün de satışını yapıyorlar. Dediğim gibi kargo konusunda bir şey diyemiyorum siz nasıl " tüketici " iseniz bende aynıyım.
  • Kilometre: 195000
« Yanıtla #12 : Mart 11, 2021, 10:22:34 »
Gayet uygun fiyatlı bir site, favorilere ekledim eğer fiyatları gereksiz yere artırmazlarsa ilerleyen zamanlarda da sipariş verebilirim. Bu arada karbonlu filtre modeli bulunmamasını saymazsak MANN da çok kaliteli bir ürün, dediğiniz markanın yanı sıra bunu da kullanabilirim f/p durumuna göre. Bana şu ürünü önerdiler ama sipariş vermeyi düşünen arkadaşlar araç şasi no iletirlerse firmadan teyit ettirip ona göre sipariş verebilirler.
https://www.filtremarketim.com/urun/toyota-corolla-ix-e12-e13-1-6-81kw-110hp-polen-kabin-filtresi-cu2035-mann
