Gönderen Konu: 2005 t25 2.0 otomatik Avensis araçta direksiyon, trc ve vsc hatası  (Okunma sayısı 2408 defa)
  • Kilometre: 200000
Arkadaşlar merhaba,
Bu sabah saat 07:00 de evden çıkıp işyerine geldim. işyeri girişinde el frenini çektim, vitesi boşa aldım o vaziyette çalışır durumda 1 dk bırakıp geri geldiğimde vitesi indirip gaza basmak istediğimde araç gitmedi ve direksiyon sağa sola oynamadı kitlendi. Ekranda TRC,VSC ve motor arızası belirdi. Aracı çalıştırıp tekrar denedim düzeldi fakat arıza ışıkları yanmaya devam etti. Bu sorun hakkında bilgisi olan arkadaşlardan yardım rica ederim.
Not: Araçta lpg yok. 2 gün önce yeni akü aldım değişti.
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
Merhaba Burak bey,
Aynı aracın 2005 modeline sahibim. Kışın Ankara da sabah 7.30 gibi yollar buzlu iken işe giderken bir manevra sonrasında ben de de TRC VSc ışığı yanmıştı. Motor arıza lambası zaten bu sistemlerdeki arızayı göstermek için yanmakta. (Ekstra bir arıza yoksa eğer.)ustama sorduğumda yollar buzlu olduğu için manevra sonrası yapar dedi ama bende direksiyon kitlenmesi hiç olmadı. Akşam işten çıkışta ise hiç bir lamba yanmıyordu. Araç bilgisayara bağlanıp kontrol edildi ve hiç bir arıza kaydına rastlamadık. Eğer akşam araca bindiğiniz zaman yanmaya devam ediyorsa mutlaka servise veya Toyota dan anlayan bir ustaya gösterin. Geçmiş olsun.
Cep telefonları;
Yeni takılan akü kaç amper ve kutup başları iyi sabitlenmiş mi ?
Eğer akü yeterli düzeyde şarj olmamışsa veya kutup başlarında gevşeklik varsa sıkıntı yapabilir.
  • Kilometre: 200000
Önder Bey, öğle arasında arıza ışığı yanmaya devam ediyordu. Birazdan tekrar deneyeceğim.
Mesaj Birleştirildi: Mart 04, 2021, 16:52:25
Ümit Bey, .Akü markası Probat(Yiğit Akü) 60 amper. Aküyü kontrol ettiricem.  Aküden olma ihtimali yüksek gibi.
Mesaj Birleştirildi: Mart 05, 2021, 07:17:06
Merhaba Burak bey,
Önder Bey akşam iş çıkışı aracı çalıştırdığımda trc ve vsc ışıkları sönmüştü. Şuan bir problem gözükmüyor. Sizde bu sorun daha sonra hiç oldu mu?
  • Kilometre: 144000
hayır tekrar olmadı. Yol buzlu ise  veya bizim göremediğimiz şekilde gizli buzlanma varsa TRC Patinaj önleme sistemi olduğu için bazen dur kalklarda yaparmış ama kendiliğinden söner dediler. bende bu şekilde oldu ve bir daha meydana gelmedi. İnşallah siz de de olmaz.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 200000
Bu sabah tekrar aynı sorun oldu. gün içinde olmuyor. sabahları oluyor.
  • Kilometre: 144000
Sanırım bir temas sorunu var gibi durmakta. Ama siz iyi bir ustaya veya servise gösterin. Geçmiş olsun.
Ankaraya yolunuz düşerse Dörtnal Toyota Servisini tavsiye ederim. 0312 278 5969 veya Ogün Usta : 055 975 6819. Belki size oralarda tavsiye edebileceği birisi vardır.
Cep telefonları;
Araçta LPG varmı?
Yada akü sorunlu olabilir,aküyü taktırdığınız yerde başka bir bilindik marka takarak deneme yapmanızı tavsiye ederim.
  • Kilometre: 200000
Araçta LPG varmı?
Araçta lpg yok.  Serviste kontrol ettireceğim. teşekkürler
  • Kilometre: 200000
Merhaba. aracımı Kartal Yıldırım Toyotaya götürdüm. Hata kodu şuan aklımda değil ama sorunun 1 nolu silindirden ve bobin kaynaklı olduğunu söylediler. Motor bobin arızası verdiği için trc off ve Vsc arızası da yanıyormuş. Bobin değiştiricem.
Geçmiş olsun alacağınız bobin kesinlikle orjinal olsun yoksa kısa sürede aynı hataları almanız kaçınılmaz olur,yerinizde olsam sizinde imkan varsa takım olarak alıp komple değişim yaptırın derim eskilerin sağlam olanıda yedek olarak saklarsınız.
  • Kilometre: 200000
Ümit Bey, tavsiyeleriniz için teşekkür ederim. Orjinal bobin çok pahalı malesef.  YEC FLAMMA markası var orta kalite bir marka. bilginiz var mıdır bu marka hakkında? Bu arada bende Hatay-iskenderunluyum Memlekete selamlar.  :)
ALEYKÜMSELAM,memnun oldum hemşerim,
Orjinal ekipman pahalı gibi görünse de sorun çözmede ve uzun ömürlü kullanımda tek tercih olmalıdır,ama bütçeyi sarsıyorsa size tavsiyem tem oto ufuk beylerle görüşmeniz olacaktır,kendisininde ilk tercihi orjinal ekipman yönünde olacaktır ama varsa muadil bir ürün kesinlikle tavsiyelerine kulak verin derim çünkü ufuk bey Toyota nın duayeni onun bilgisinin yanında bizimkinin esamesi okunmaz,tekrar geçmiş olsun.
  • Kilometre: 200000
Ynt: 2005 t25 2.0 otomatik Avensis araçta direksiyon, trc ve vsc hatası
« Yanıtla #13 : Mayıs 09, 2021, 18:07:20 »
Ümit Bey, 4 adet orjinal bobin satın aldım. Sorun düzeldi çok şükür.😊
« Yanıtla #14 : Mayıs 09, 2021, 19:24:12 »
Hayırlı olsun,biraz pahalıya mâl olsada kesin çözüm tercih etmişsiniz,ki en iyisini yapmışsınız,tekrar geçmiş olsun.
