Gönderen Konu: Bu ağ bağlantısı çalışır mı?  (Okunma sayısı 3513 defa)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« : Mart 03, 2021, 14:18:52 »
Merhabalar,  aşağıdaki resimdeki şekilde bir ağ bağlantısı yapmam lazım.  Switcler öyle akıllı afilli cisco tarzı kaliteli switcler  değil. Basit piyasadaki en ucuz en uygun tarz switcler.
Bağlantıda bir hata var mı,  veya arada kullanılacak ethernet kablolarında cros / düz  nasıl bir kablo bağlantısı kullanmalıyım ?  Ona göre kablo falan hazırlayacağım. Konuya hakim arkadaşların fikirleri nelerdir ?
Ynt: Bu ağ bağlantısı çalışır mı?
« Yanıtla #1 : Mart 03, 2021, 16:11:35 »
Merhabalar Osman Bey;
ADSL'den Sonra Basit Switch Koymussunuz. Doğrudur Sorun Yok Arada Normal Bağlantı Yapacaksınız CROSS Bağlantıların Hem Bağlantı Şekli Farklıdır. Hemde Sadece 2 Adet Bilgisayarı Birbirine Bağlantıda Kullanılır.
Renkler Standart Olsun (Turuncu Beyaz Turuncu- Yeşil Beyaz Mavi -Mavi beyaz Yeşil -Kahve Beyaz Kahve)
Basit Switch Üzerinden Bilgisayar Yazıcı ve Access Pointe Bağlantı Verebilrisiniz. ikinci Bir Swith Aynı Ortamda ise Gerek yok ama başka odaya tek kablo ile gidip uzatılacaksa ok olabilir.
Çizim Doğru
Kolay gelsin
Not: ADSL'de genelde DHCP Açıkdır Ama Otomatik Olarak IP Almazsa Cihazlar DHCP Özelliğinin Modemden Açılması Gerekir. Yoksa Otomatik IP Dağımadığı için bağlanamaz cihazlar.
« Yanıtla #2 : Mart 03, 2021, 17:01:33 »
Çizim Doğru
Kolay gelsin
Teşekkür ederim.  Cihazların konumu gereği her iki switchi de  kullanmam gerekiyor. Çünkü bilgisayar  yol üzerinde  :D   ağ yazıcısı /access point farklı lokasyondalar. Cross bağlantıyı biliyorum, sadece iki switch arasında farklı bir bağlantı şekli olabilir mi orada tereddüt etmiştim.
DHCP konusunda sıkıntı yok,  otomatik olarak  modemden alacak tüm cihazlar  ip yi.
  • 109 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Mart 04, 2021, 15:54:03 »
sıkıntısız çalışır (switch lerin çok eski olmadığını varsayarak), herhangi bir ip tanıtmasına da gerek yok, switch leri piramit gibi alt alta bağlayarak geniş bir lokal ortam yaratmak mümkün tabi modemde izin verilen ip blok aralığında
« Yanıtla #4 : Mart 04, 2021, 16:33:51 »
Modemin router özelliği olması lazım, tek bağlantılı modem ise çalışmayabilir.
« Yanıtla #5 : Mart 04, 2021, 16:57:30 »
Yeni nesil  modem ama, çıkmaz bir sıkıntı inşallah. Airties 5650
« Yanıtla #6 : Mart 04, 2021, 17:20:14 »
4 portlu ise zaten router özelliği vardır.
« Yanıtla #7 : Mart 05, 2021, 08:50:16 »
Aynen 4 port.
