Gönderen Konu: Corona Devir Saati Çalışmıyor  (Okunma sayısı 5802 defa)
  • Kilometre: 245000
« : Şubat 22, 2021, 22:13:55 »
İyi akşamlar arkadaşlar, 94 model corona 2.0 gli otomatik vites aracımda yaşadığım devir problemi için görüşlerinizi almak istedim.
Araçta zaman zaman devir saatinde ani zıplamalar oluyordu. Örneğin devir saati 2'de iken 4'e fırlıyor sonrasında tekrar 2'ye düşüyordu ve üst üste iki üç defa tekrarlanıyordu. Bu yaşanırken araçta herhangi bir güç kaybı, tekleme vs. yaşanmıyordu. Hatta bu olay olduktan sonra uzun bir süre tekrarlanmadı. Geçenlerde yine aynı sorun yaşanmaya başladı ve birkaç gün devirde zıplamalar olduktan sonra devir saati tamamen aktif olmaktan çıktı, şuan çalışmıyor. Ancak arabanın çalışmasında gidişinde vs.. herhangi bir problem yok. Sizce sorunun kaynağı ne olabilir ?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Corona Devir Saati Çalışmıyor
« Yanıtla #1 : Şubat 22, 2021, 23:48:59 »
Arabada lpg var mı? devir dalgalanması ondan olabilir ancak tamamen çalışmaması ayrı bir olay ,bir elektrikçiye sorun.
« Yanıtla #2 : Şubat 22, 2021, 23:57:21 »
Bazı durumlarda distribütörden kaynaklı olabiliyor ama genelde sigorta veya tesisat kaynaklı oluyor,aynı aracın manuel olanını kullanıyorum benimde devir saati arada çalışmıyor ama ısınınca düzeliyor,iyi bir elektrikci bulup devir saatine gelen şase kablosunu kontrol ettirin eğer kopukluk vs varsa çalışmaz,aynı olay camlarda başıma geldi yine şase kesmişti çalışmıyordu camların şase kablosu beyaz üzerine siyah şeritli olan kablo, muhtemelen devir saati içinde aynı renk olabilir,bakmanız gereken yer göğüsün solundaki sigorta tablası ile gösterge arası olan tesisat,bazı durumlar ise LPG ayarı çok bozuk olunca aynı hatayı yapıyor.
  • Kilometre: 245000
« Yanıtla #3 : Şubat 23, 2021, 15:48:57 »
Aracım lpg'li ancak onunla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Araçta herhangi bir güç kaybı, çekiş sıkıntısı olmuyor. Dediğiniz gibi tesisat ile ilgili bir problem olabilir o vakit. İlk fırsatta bir elektrik ustasına göstereceğim. İlginiz için teşekkür ederim.
« Yanıtla #4 : Aralık 07, 2021, 10:31:47 »
merhaba ; sorunu çözebildiniz mi?  bende de aynı sorun var.?
