Gönderen Konu: araba amfisi hakkında  (Okunma sayısı 2315 defa)
« : Nisan 17, 2009, 01:20:40 »
bu ara benim ae101 sorun açma konusunda bir numara, sat beni diye çıldırıyor, amfimin çıkışları patladı durduk yerde :blink: neyse ben de tamir ettirme taraftarı değilim, yeni amfi alcam XETEC diye bir marka var, o markanın XİRCUİT Xİ 240.2 modelini alsam.. bu marka ve model hakkında bilgisi olan var mı? beslemeyi düşündüğüm hoparlör FLİ 38 cm..ikisinin de değerlerini yazayım, özellikle alper kardeşimden yardım bekleyim ondan sonra :)
XETEC xi-240.2: (amfi)
RMS Output power @4 Ohms: 2x125 W
RMS Output power @2 Ohms: 2x198 W
RMS Output power @4 Ohms: 1x384 W in bridged mode
Max input Current (@13,8 V): 33 A
Idle current (no signal): 1,1 A
Fuse: 2x20 A
Total Harmonic Distortion (THD):<0,03 %
SNR: >90 dB(A)
Freq.Response (bypass mode): 5 Hz-30.000 Hz (in bypass mode)
Damping Factor; 420
Stability: >2 Ohm, (>4 Ohm in bridged mode!)
Input Sensitivity: 200 mV-6 V
Crossover frequencies: highpass 25 Hz-6 kHz lowpass 50 Hz-6 kHz
Fli FF15-F2 (subwoofer)
*FF15F2
38cm (15inch) Frequency Subwoofer.
RMS Power: 400 watts
Peak Power: 1200 watts
Sensitivity: 90 db
Frequency Response: 20 - 850 Hz
Impedance: 4 Ohm
Mounting Diameter: 350 mm
Rec Enclosure Volume: 1.8 Ft3
sadece amfi alcam, subwoofer zaten var, bu değerlerini verdiğim fli bagajımda şu an
Ynt: araba amfisi hakkında
« Yanıtla #1 : Nisan 17, 2009, 11:24:53 »
o anfi idare eder Türkay, toyota'da Xetec Vector 200.4 kullanıyorum, aynı markanın giriş seviyesi,
istersen böyle birşey de bakabilirsin:
http://urun.gittigidiyor.com/DIGILINE-DGA1001-2000W-MONO-UCRETSIZ-KARGO-SFIR_W0QQidZZ14271516
« Yanıtla #2 : Nisan 17, 2009, 11:51:16 »
Türkay anfi aşırı yüklenmeden patlamış olabilir cd çalarına aşırı yük binmesi nedeniyle çıkışları yakmış ya da eletrik kaçağı falan olabilir. bence cd çalar çıkışlarının  ölçümünü yaptırmanda fayda var.
« Yanıtla #3 : Nisan 17, 2009, 13:53:52 »
çok aşırı basslı bir şarkı dinlerken birden yandı çıkışlar, dediğini yapcam ölçtüreyim çıkışları..amfi zaten güzel birşey değildi,  4 kanal amfiyi köprülü kullanıyordum tam verim de alamıyordum açıkçası, zaten komple değişiyor ses sistemim, hoparlörümün kutusundan da memnun değilim, portlu bir kabin yaptırcam ama nereye güvenip de yaptırayım bilmiyorum, alper bu xetec ismini çok duyuyorum alman yapımı bir amfiymiş, iyidir güzeldir dersen alayım o amfiyi ben
« Yanıtla #4 : Nisan 17, 2009, 15:30:59 »
Xetec batmış bir firma, Alman idi ama şimdi kime satıldı, ne oldu bilmiyorum çünkü hala satılıyor bir şekilde :)
dediğine göre basın bobini de yanmış olabilir, onu ölçmek lazım. Eğer Beysukent tarafına gelirsen öğlene doğru ben ölçebilirim.
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2009, 15:32:09 »
hadi ya farkında değilim :) benim alacağım amfi alman üretimiymiş, made in germany.. battığını bilmiyordum :)
