Gönderen Konu: 2011 Avensis Hava Yastığı Açılmaması Normal mi?  (Okunma sayısı 2136 defa)
  • 1.6 Advance Multidrive
  • 46 kere teşekkür etti
« : Şubat 02, 2021, 21:42:56 »
Arkadaşlar kardeşim bir kaza yapmış vuran araç  tali yoldan çıkıp vurmuş.Aşağıdaki resimde kazanın görüntüsü var, bu kazada ön yolcu hava yastığının açılmaması normal mi sizce. Yoksa ateşleme fişeğinde bir problem olabilir mi?
Ynt: 2011 Avensis Hava Yastığı Açılmaması Normal mi?
« Yanıtla #1 : Şubat 02, 2021, 23:31:37 »
Öncelikle geçmiş olsun, ALLAH cc birdaha yaşatmasın her kazada hava yastığı açılacak diye bir kaide yok hava yastığı açılması için çek çeşitli nedenler bir araya gelmesi gerekiyor,mesela bazı araçlarda hız bile bir etken oluyor hava yastığının açılması için ilk önce sensöre denk gelmesi ve fişeklerin ateşlemesi gerekiyor,tabiki fişeklerinde arızalı olma durumu olabiliyor.
« Yanıtla #2 : Şubat 03, 2021, 10:42:15 »
Teşekkür ederim, Allah kimseye yaşatmasın.
Peki bu ateşleyici fişeklerin durumu  (arızalı olup olmadığı) kontrol edilebilir mi servis tarafından ? Birde bu fişeklerin belli bir standart ömrü var mı, ne bileyim 5 yıl yada 10 yıl gibi?
« Yanıtla #3 : Şubat 03, 2021, 12:20:28 »
Sıkıntılı olanları Toyota genel merkez geri çağırma listesine eklendi sistemden şaşi numarası ile kontrol edebilirsiniz,eğer daha önce kaza vs olmadıysa Toyota sıkıntılı olanları ücretsiz değişime tabi tutıyor,sistemin sağlıklı olup olmadığını serviste kontrol ettirebilirsiniz.
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #4 : Şubat 03, 2021, 17:41:16 »
Geçmiş olsun. Ümit Beyin bahsettiği gibi aracınızı şasi no ile sorgulayarak durumunu kontrol edebilirsiniz.
Sorgulamak için adres : https://turkiye.toyota.com.tr/Servis/CampaignCheck.aspx
BGG23 Kodlu yolcu tarafı airbag ile alakalı bir geri çağırma olması lazım. Belki sizin aracınızda geri çağırma kapsamındadır.
« Yanıtla #5 : Şubat 03, 2021, 20:11:04 »
Teşekkür ederim arkadaşlar, verdiğiniz linkten yarın kontrol edeceğim.Biz aracı 2.el olarak alınmıştık durumu nedir bilmiyorum.Sanırım takata firması da aldığı cezalardan dolayı iflas etmiş. Neyse yardımlarınız için tekrar teşekkürler.
« Yanıtla #6 : Şubat 03, 2021, 20:18:06 »
Daha önce işlem yapılmışsa işlem yapıldığına dair bilgilendirme veriyor.
« Yanıtla #7 : Şubat 04, 2021, 13:59:13 »
Baktık ve şöyle bir bilgi vardı," aracınız herhangi bir geri çağırma listesinde bulunmamaktadır" diyor.Sanırım işlem yapılmamış ancak o dönem üretilen araçlarda bahsi geçen firmanın hava yastıkları kullanılmış.Nasıl geri çağırma listesinde olmuyor anlamadım :huh:
« Yanıtla #8 : Şubat 04, 2021, 14:09:10 »
Baktık ve şöyle bir bilgi vardı," aracınız herhangi bir geri çağırma listesinde bulunmamaktadır" diyor.Sanırım işlem yapılmamış ancak o dönem üretilen araçlarda bahsi geçen firmanın hava yastıkları kullanılmış.Nasıl geri çağırma listesinde olmuyor anlamadım ???
Tayfun Bey birde : https://www.toyota-tech.eu/    bu siteden bir kontrol edin.
Siteye üye olduktan sonra : Owner menüsü altından Campaign Information kısmına gelin. Search butonuna basıp gelen arama kutusuna aracınızın şasi numarasını yazınca  vehicle information sekmesinin altından aracınıza ait özelliklere,  Campaings  sekmesinin altından da   geri çağırma olup olmadığının bilgisine ulaşabilirsiniz. Benim araçta da kanister değişimi için geri çağırma vardı servisi arayınca geri çağırma göremiyoruz demişlerdi bu siteden geri çağırma olduğunu görüp tekrar servisi aradım ve durumu söleyince geri çağırma planı yapıp aracımı servise almışlardı.
« Yanıtla #9 : Şubat 04, 2021, 16:53:01 »
Hüseyin Bey'in tavsiyesini uygulayın buna ek olarak aynı dönemde üretilen her araçta sıkıntı olacak diye bir kaide yok aynı firmanın hava yastığı kullanılıyor ama her araca aynı seri takılmıyor bahsi geçen firmanın her serisi hatalı değil, zaten öyle olmuş olsaydı Toyota bütün araçlarını geri çağırması lazımdı,
Konuyu bir örnekle biraz daha açacak olursak,kendimden örnek vereyim ben kombilere oda termostadı takıyorum üretimi yapan kişi tamamen kendisi tek elden bireysel olarak yapıyor ve tamamen el emeği iki ay önce ürettiği bir partide gece saat 12 ye yaklaşırken ekran ışığını kısarak devam etmesi şeklinde olan yazılımı saat 22 de birden kapatacak şekilde ayarlamış ama sistem düzenli işliyor bunun gibi düşünün ama bir partide 2 termostat'ta hata var oda bana denk gelmiş ama diğerleri sağlam.
« Yanıtla #10 : Şubat 05, 2021, 19:08:54 »
Anladım teşekkür ederim arkadaşlar.Oradanda baktık bir sıkıntı görünmüyordu  :)
