Gönderen Konu: T27 Avensis bobin  (Okunma sayısı 4725 defa)
  • Kilometre: 205000
T27 Avensis bobin
« : Ocak 15, 2021, 21:32:01 »
İyi akşamlar arabayı aldığımdan beri 3. Kez bobin arızası verdi. Aracım 212bin km de. Her bozulduğunda bozulani değiştirildi. Biliyorum 4unu değişmek gerekir ama o kadar bütçem yok. Bu aracın bobin için OEM kodu nedir yurtdışından daha uyguna getirebilirim ama kodunu bilmiyorum bilen varmı acaba
T27 Avensis bobin
  • 308 kere teşekkür etti
  • 336 kere teşekkür edildi
Ynt: T27 Avensis bobin
« Yanıtla #1 : Ocak 16, 2021, 00:40:09 »
9091902252 ürün kodu. Ayrıca dördünü aynı anda değiştirmek hurafe. Yurtdışından ne geleceği ise şüpheli
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #2 : Ocak 16, 2021, 13:59:31 »
Aracım 2.0 152hp uygun mudur
« Yanıtla #3 : Ocak 16, 2021, 21:22:54 »
Verdiğim kod uygundur, benim 120000 de bir tanesi gitti, yan sanayi ile değiştirdim. Şu an araç 138000 de, sorun yok.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #4 : Ocak 17, 2021, 00:48:45 »
Hangi marka ve kaç TL aldınız acaba
« Yanıtla #5 : Ocak 17, 2021, 01:04:01 »
Araçta LPG varmı?
Eğer varsa boşuna uğraşmayın yine yakacak,yurt dışı alacağınız ürünün ne olduğu belli olmaz o yüzden buradan servisten veya form onaylı işletme tem otodan almanızı tavsiye ederim,yan sanayi olan parçaların ömrü uzun olmaz ya orjinal yada japon menşei li bir ürün olması gerekli.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #6 : Ocak 17, 2021, 16:00:42 »
Evet araçta LPG var. LPG olduğu için her defasında tekrar bozulacak o yüzden en ucuzu neyse onu almaya çalışıyorum. Mesela yurtdışı 4 tane getirsem bozuldukca taktiririm .
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #7 : Ocak 17, 2021, 18:05:38 »
Aşağı yukarı 150 bin km dir LPG li araç kullanıyorum. Yaklaşık  40 bin km dirde LPG ayarımın düzgün olmadığını biliyorum ama daha bobin arızasına denk gelmedim. LPG ayarı doğru yapıldıysa bobin neden bozulsun. Bu arada bu kullanımımın 60 bin km si nikel geri kalanı iridyum buji kullanılarak yapılmıştır.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #8 : Ocak 18, 2021, 00:20:01 »
LPG ayarı candan muhendislik de yapıldı ama yeni taktiğin bobinler 10bin km oldu daha arıza vermedi geriye 2 bobin kaldı onlar da bozuldukca degisicem şimdi 1 i bozuldu bakalım diğeri ne zaman bozulacak. Eski sahibi taktirdigi yerde devir sensör kaplusunu takmamis LPG ci büyük ihtimal ondan oldu
« Yanıtla #9 : Ocak 18, 2021, 00:30:00 »
Orijinal bobin ve özellikle orijinal buji kullanın derim. Bobin arızası buji kaynaklı olabilir. Piyasada sahte buji çok orijinal fiyatlarına satıyorlar fiyata bakıp bu kesin orijinaldir demek yanıltıcı olabilir yetkili servisten almanızı öneririm.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #10 : Ocak 18, 2021, 01:34:50 »
Eğer bu taktiklarim bozulsaydi buji lere baktırirdim . Ama hep eski orijinal bobinler bozulmuş 210bin km normal bence . Zaten bujiler 190binde değişmiş toyotronic de ve iridyum takılmış ngk
« Yanıtla #11 : Ocak 18, 2021, 11:35:54 »
Fatih Bey'in aracı 2.0 olduğu için LPG'de sıkıntı çıkarıyor,Avensis 2.0 lar lpg uyumlu değil o yüzden sıkıntı çıkarıyor,
Fatih bey ilk önce LPG ayarlarını kontrol ettirin ve LPG elektiriği nereden alınmış ona baktırın,yolda düzgün ayar yapan birini bulun,
Afr ayarı için volkan bey ile iletişime geçebilirsiniz işinde uzman kişidir.+905342434468 volkan bey'in numarası.
« Yanıtla #12 : Ocak 18, 2021, 15:11:25 »
 :tamam:
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #13 : Ocak 18, 2021, 20:22:53 »
Yalnız benimki d4d motor değil valvematic bunlar LPG ye tam uyumlu diye biliyorum telefonu kaydettim hava şartları iyi olunca ulasacagim kendisine. Bu arada arıza ışıkları söndü araç şuan gayet normal bakalım nereye kadar gidecek :)
« Yanıtla #14 : Ocak 18, 2021, 21:14:31 »
Evet valvematicler Lpg ile sıkıntısız. İnşallah arıza tekrar ortaya çıkmazda uzun süre kullanırsınız.
  • Kilometre: 205000
« Yanıtla #15 : Ocak 19, 2021, 15:54:28 »
Teşekkürler. Ben bunu bı sorun olarak görmüyorum açıkçası 200bin km gelmiş hala ilk bobinler üstünde ben daha 2 taneyi değiştirdim tanesi 200tl zaten. Geriye 2 tane kaldı . Allah korusun başka marka olsa herşeyi dert  :)
