Gönderen Konu: LPG Tankının olduğu yer su doluyor  (Okunma sayısı 3790 defa)
« : Ocak 11, 2021, 21:46:01 »
Herkese merhaba ağustos ayında bayiden 0 olarak LPG li corolla aldım bugün aracın temizliğini yaparken LPG Tankının olduğu stepne bölümunde LPG Tankının altında baya su biriktiğini fark ettim bunun sebebini bilen varsa yardımcı olursa sevinirim
Ynt: LPG Tankının olduğu yer su doluyor
« Yanıtla #1 : Ocak 11, 2021, 23:20:12 »
Aracın arkadan kazası oldu mu? Ufak tıklatma dahi? Stop contalarından, tampon ayaklarından ya da eskimiş fitilden girer genelde. Araç sıfır olduğuna göre uğraşmayın, garantiden yetkili servis bulsun sorunu.
« Yanıtla #2 : Ocak 12, 2021, 15:34:54 »
Ufak bir geri kaydırma sonucu darbe oldu evet
« Yanıtla #3 : Ocak 12, 2021, 17:29:48 »
Bagaj kapağını kastırmıştır o nedenle su alıyordur. Trimleri çıkartın ve su izini takip edin kaynağını bulacaksınız.
« Yanıtla #4 : Ocak 12, 2021, 18:35:24 »
Verdiğiniz bilgi için sağolun kontrol edicem
  • Kilometre: 93000
  • 162 kere teşekkür etti
  • 108 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Ocak 12, 2021, 19:04:30 »
Helal olsun Mutlu Bey, nokta atışı yapmışsınız. :alkis: :alkis: :alkis:
O
« Yanıtla #6 : Ocak 12, 2021, 19:37:57 »
Biraz önce bir ustaya gösterdim ayak üstü park sensörünün takılı olduğu yerde havalandırma deliklerini açık bırakmış olabilirler sokup bakmamız lazım dedi olabilir mi sizce
« Yanıtla #7 : Ocak 12, 2021, 20:06:42 »
Aksine havalandırma kapalı kalmıştır bağaj düzgün havalandırma olmayınca soğukta terleyen LPG tankından biriken sudur,eğer havalandırmalar kapalı olursa düzgün buhar difüzyonu oluşmaz yoğunlaşmadan ötürü su olarak içeride kalır,bağaj havalandırma ızgaralarının açık olduğundan emin olunuz bağaja kirlenmesin diye plastik örtü vs serdiyseniz kaldırınız,araca uygun ölçülerde üretilmiş bağaj havuzu kullanınız ve simit LPG tanklarının yerleştirildiği yerin tam ortasında aracın kendi havalandırma deliği olur orası açık olmalıdır.
« Yanıtla #8 : Ocak 12, 2021, 20:17:11 »
Bahsettiğiniz delik bu sanırım suyu temizledim eğer sızıntı varsa giricektir bu gece siddetli yagmur var yoksa bu delikten sürüş esnasında gidiyordur yüksek ihtimal ilginiz icin cok tesekkur ederim sonucu yazarım başka bu sorunu yaşayan kişilerde gördüm araştırmamda
Mesaj Birleştirildi: Ocak 12, 2021, 20:42:06
Örtü olarakta şimdi dikkat ettim silindir tankın altında köpük aliminyum kaplama var ama bu şekildeydi bayiden aldığımda son olarak affınıza sığınıyorum çok soru sordum biri şey yazmıştı çözüm olarak LPG tank i parlak olduğu için nemlenme yapıyormuş mat LPG tankı ile değiştirmiş sorun kalkmış olabilir mi
« Yanıtla #9 : Ocak 12, 2021, 20:50:22 »
Evet tamda orası normalde orada aracın kendi kaportasında toz lastiği olması lazım ama yeni çıkan araçlarda stepne olmadığı için stepne bağlantı yeri de yok halihazırda LPG takıldığı zaman oranın açık olması gerekiyor güvenlik amacıyla, havalandırma amaçlı ama LPG'ciler orayı tam delmiyorlar sadece boru geçecek kadar deliyorlar,normalde o şekilde muayeneden geçmez ama kontrol edenin insafına denk gelmiş orayı biraz daha açtırırsanız sorun çözülür(başka yerden sızıntı olmadığını varsayarak) bağaj örtüsünü sökün su sızıntısı varsa iz yapar belli olur.
« Yanıtla #10 : Ocak 12, 2021, 21:27:47 »
Nemleşmeyle ya da o tankın ortasındaki delikten girecek su miktarı, stepne havuzunda birikecek kadar fazla olmaz.
« Yanıtla #11 : Ocak 12, 2021, 21:52:04 »
Ortasından su girme imkanı yok oradan hava almadığında aynı zamanda bağaj havalandırma difizorlerinin önü kapandığında tankta oluşan nemlenme orada birikiyor,aynısı focus'ta başıma geldi aldığım kişi bağaja pvs sermişti difizorlerin önü kapanmış stepne olduğu gibi suyun içindeydi pvs yi kaldırınca herşey düzeldi.
« Yanıtla #12 : Ocak 12, 2021, 22:27:46 »
Şimdi ufak bir detay geldi aklıma 2 adet corolla mevcut bende diğeri daha yeni geldiği için onun LPG sistemini kontrol edemedim daha ama ikisinde de simit tankın ortasında kapak vardı ve bu kapağın vidaları takılmamış açık bi şekildeydi bende kapağı güzelce vidaladım ondan dolayı hava alamayıp nemlenme yapmış olabilir gibi geliyor şuan
« Yanıtla #13 : Ocak 12, 2021, 23:23:44 »
Nemlenmeyle bu ifadedeki durum OLUŞMAZ.
