Gönderen Konu: 2011 corolla 1.6 tam otomatik soğukta 4. vitese geçmeme  (Okunma sayısı 1394 defa)
  • Kilometre: 88000
Merheba iyi günler, 2011 corolla comfort extra 1.6 tam otomatik aracım. vites geçişlerinde herhangi bir problemem olmamasına rağmen sabahları veya hava sıcaklığı 10 derece civarlarının altına düşünce 4. vitese en az 3 veya 4 kilometre gittikten sonra motor sıcaklığı neredeyse yarıya geldikten sonra geçiyor. motor soğukken 1, 2, 3. vites geçişlerinde ısındıktan sonrada 4. viteste dahil hepsinde kusursuz vites geçişi yapıyor. soğuk havada bu durumu yapması normal mi servislere söylediğimde sanki ilk defa duymuş gibi tepki veriyorlar. cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.
Ynt: 2011 corolla 1.6 tam otomatik soğukta 4. vitese geçmeme
« Yanıtla #1 : Ocak 07, 2021, 12:03:16 »
Hiç şanzıman yağını değiştirdiniz mi? 10 sene geçmiş. Normalde en fazla 4-5 senede 1 değiştirilmesi gerekir. Ayrıca 100bin km.de 1 değişim dense de şanzıman yağının erken bozulması nedeniyle 50-60bin km, 3-4 senede 1 değişim en ideali.
Yağ değişmediyse ki 80bin km.de diye değişmemiştir kesin, önce kitapçıkta yazan ARACA UYGUN STANDARTTA ŞANZIMAN YAĞI ile değiştirin. Tork konvertörlü şanzımanların yaklaşık %40 ı değişiyor karter tapası sökülerek. Bu nedenle 2 defa yağ değişimi yaptırtın. İlk değişim tamamlandıktan sonra araç liftteyken çalıştırıp tüm viteslere geçirin aracı, sonra istop edip 2. değişimi yaptırın. Bunlar sonrasında sorun büyük ihtimal çözülür.
  • Kilometre: 88000
« Yanıtla #2 : Ocak 07, 2021, 17:03:24 »
Mutlu bey zaten bu şikayeti söylediğimde servise yağı değiştirdiler. Ama yine aynı durum devam ediyor. Yetkili servisteki ustayla hatta bi test sürüşü yaptık. Hiç bir sıkıntı yok aracınızın şanzumanı gayet sağlıklı dedi. Aslında dün araştırınca forumda bu konuyla ilgili bir başlık açılmış. 2011 yılında sıfır aldığı araçtada aynı problemi yaşadığını söylemiş. Umarım normal bir durumdur.
« Yanıtla #3 : Ocak 07, 2021, 17:59:36 »
Yağ doğru standartta bir yağ ile mi değişti? Çünkü genelde standart atf yağı koyup geçiyor servisler.
Bir diğer ihtimal aklıma gelen, motorun daha hızlı ısınması için düşük devirde yüksek viteste olmasına izin vermiyordur. 2010 model mazda 3'üm de 4 ileri tork konvertörlüydü ve ilk çalıştığında soğuk havada rölanti 2500 e kadar çıkardı.
  • Kilometre: 88000
« Yanıtla #4 : Ocak 07, 2021, 20:38:11 »
Faturada yazıodur belki inanın bakmadım. Yetkili servis diye itimat ettim. Umarım sadece erken ısınması için yaptığı bir durumdur. Tek kafama takılan bu durumla alakalı servislerin bir bilgisi yok ve ayrıca kullanıcılardan da pek fazla şikayet yok. Acaba belli bir seride filan mı var bilmiyorum.
« Yanıtla #5 : Ocak 07, 2021, 21:35:46 »
Motor suyu sıcaklıgı 50 derece olmadan, 4. vitesi açmaz,
Hersey normal yani.
  • Kilometre: 88000
« Yanıtla #6 : Ocak 07, 2021, 22:57:23 »
Çok teşekkürler Ahmet Bey yüreğime su serptiniz. Birde bu konuyu servisler neden bilmiyor, çok saçma.
« Yanıtla #7 : Ocak 07, 2021, 23:03:41 »
Bendede 2007 Avensis 1.8 otomatik var,
Ayni sanzimana sahibiz,
Bendede öyle  ;)
  • 51 kere teşekkür etti
  • 152 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #8 : Ocak 07, 2021, 23:26:28 »
Bendede oluyordu soğuktandır nasıl olsa ısınınca düzeliyor diyip kafaya takmıyordum. Sebebini öğrenmiş olduk teşekkürler Ahmet Bey. Bu Toyota bana her şeyin kafaya takılmaması gerektiğini öğretti. Mesela devir kafasına göre takılıyor araç ışıkta beklerken falan titreme oluyor, takmıyorum :)
