Gönderen Konu: Far ayar motoru  (Okunma sayısı 3337 defa)
  • Kilometre: 250000
Far ayar motoru
« : Aralık 29, 2020, 00:38:15 »
Arkadaşlar bu otomatik far ayar motorunun çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabilirim arıza lambasında sıkıntı yok ancak depo marka ve üzerinde h7 xenon kit oldugu için arka kapakları far lambasına geliyor bu far motorunun çalışmasını engellermi
Far ayar motoru
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: Far ayar motoru
« Yanıtla #1 : Aralık 29, 2020, 15:50:58 »
Çok basit, gece farları yakınız,  içerden far yükseklik ayarını değiştirin, farlarda hareket varsa çalışıyordur, yoksa takılıyordur.   Yada gündüz yakın farları, kaputu açın, birisi içerden yükseklik ayarını değiştirsin, sizde kaputun oradan gözlemleyin ses hareket var mı diye.
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #2 : Aralık 29, 2020, 16:41:06 »
Avensis elegant modeli yani kendi otomatik yapıyor içeride far ayarı yok arka aks ta bir sensör varmış
« Yanıtla #3 : Aralık 29, 2020, 20:14:15 »
O zaman aracınızı tanıyorsunuz.  Normalde aracınızı çalıştırıp farları açtığınızda  otomatik bir hareket var mı ?   Cahilliğimi mazur görün.   Bahsettiğiniz olaya  bir insignia da rastladım.  Adam aracı çalıştırdı, farları açılınca  şöyle  aşağı yukarı bir hareket oldu, sonra sabitlendi farlar.  Şaşırmıştım. Belki  sizin araçta da öyle olması gerekiyordur.
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #4 : Aralık 29, 2020, 23:11:52 »
Bak bu olabilir ama ben hiç farketmedim büyük bir ihtimalle bozuk o zaman
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 30, 2020, 09:43:57 »
Merhabalar. EE modelinde far ayarı otomatik olarak yok sanırım. Benim aracımda hiç bir zaman bir hareket sezmedim. Yada dediğiniz gibi bozuk. :D
Cep telefonları;
« Yanıtla #6 : Aralık 30, 2020, 11:28:05 »
Ama o zaman illaki içerde manuel olarak far yükseklik ayar düğmesi olması lazım. Yani o model bir araçta herhalde gidip  far üzerinden tornavida yardımı ile far ayarlanmaz.
  • Kilometre: 250000
« Yanıtla #7 : Aralık 30, 2020, 13:34:50 »
Hayır far ayar motoru var soketleride takılı durumda göstergedeki far ayar uyarı ikazıda hiç sorun çıkarmadı bunun bir sigortası varmı acaba varsada nerede olduğunu bilen varmı
  • Kilometre: 144000
« Yanıtla #8 : Ocak 04, 2021, 11:15:06 »
Burayı okuduktan sonra kafayı taktım ve kontrol ettim. Öncelikle içeride far ayar botonu yok ama kontağı açınca farlarda herhangi bir hareket te olmuyor. Herhalde bozuk dediğiniz gibi.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 520000
  • 32 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #9 : Ocak 04, 2021, 21:33:28 »
çalıştığını anlamak için araç hareketsiz ve gece kısa  farlar açıkken 3. yada 4 kişi arka koltuğa otursun.eğer çalışıyorsa far ışığının ulaştığı son nokta değişmeyecektir. Eğer çalışmıyorsa far daha uzak mesafeleri aydınlatacak hatta araç hareket ederse karşıdan gelenleri rahatsız edebilecektir....
