Gönderen Konu: t 27 avensis içten kapı koluna ambians düşüncesi  (Okunma sayısı 2349 defa)
  • fani dünyayı kurtarayım derken ebedi hayatı unutma
  • 25 kere teşekkür edildi
« : Aralık 02, 2020, 12:16:31 »
Merhaba abiler, kapı koluna cam düğme ışıklarından enerji alarak led takıp ambians aydınlatma yapmayı düşünüyorum,iç taraftan kapıyı kapatmak için tuttuğumuz kısma(kapı döşemesini falan sökmeden,sadece kolun kapağını ve cam düğme panelini sökeceğim)
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=72404.20 buradaki devreye baktım aklımca cam düğme ledlerinin enerjisi pembe(+) ve siyah beyaz(-) olarak gördüm yanlışsam düzeltin lütfen
böyle bir şey mümkün müve orada kaç volt var aceba ?
yardımlarınınz için şimdiden teşekkürler
1998 doğan slx 1.6 i.e // 2003 kangoo 1.5 dci
2007 doblo 1.9 jtd // 2007 connect 1.8 tdci
2010 fiorino 1.3 mjet // 2010 era 1.5 crdi//2011 avensis lpg//2013 honda civic  lpg//2014 corolla 1.33 lpg,2011 1.6 avensis(yeniden)
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
Ynt: t 27 avensis içten kapı koluna ambians düşüncesi
« Yanıtla #1 : Aralık 02, 2020, 23:59:06 »
Bu işi kendiniz yapmaya karar vermiş iseniz, az buçuk bu işlerden anlıyorsunuz demektir.  Basit 12 voltluk bir ampülle, yada  varsa ölçü aletinizle  doğru kabloları bulabilirsiniz. Genelde 12 volt vardır oralarda.  Klasik led kullanacaksanız 12 volt gerilim için  1kohm  direnç yeterli olur, çok parlak olmasın loş bir aydınlık olsun isterseniz de  sırayla 4.7k,  6.8k ve 10k şeklinde dirençler ile deneme yaparak istediğiniz aydınlık miktarını ayarlayabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Aralık 03, 2020, 16:42:16 »
sürücü kapısıpembe ve siyah beyaz kablolar
diğer kapılar kırmızı ve siyah beyaz kablolar belki başkasının işine yarar paylaşayım dedim ledleri aldım takacam hafta sonu inş.
« Yanıtla #3 : Aralık 03, 2020, 17:13:09 »
Deneme yanılmayla bulunabilir. Parlaklık da devreye 1kohm civarı bir direnç takılarak azaltılır. ledler 3v luktur genelde, 12v bağlayınca yanar.
deneme yanılmayla kablolar bulunur. Önceki aracıma yaptığım.
https://www.mazdaclubtr.com/forums/topic/28939-kapi-dili-icikapi-kolu-ambiyans-aydinlatma-ekleme/
« Yanıtla #4 : Aralık 03, 2020, 22:12:50 »
Herşey montaj için hazır, Birtane kalıp gibi birşey ayarlayıp, 6mm boru gibi alt kısmı tabla olacak  yüzeye oturtup tüm delikleri aynı yerden aynı şekilde deleceğim inş.
« Yanıtla #5 : Aralık 06, 2020, 15:07:37 »
t 27 ye yapmıştım kaç sene oldu bilmiyorum sorunsuz çalışıyor kapı döeşemeleri sökmeden zor
1.6k ohm direnç kullandı çok parlak geldi gece göz alıyor sonra 8k direnç kullandım güzel bir ışık elde ettim
benzer şekilde ayak altı aydınlatma da yapmıştım  ön arka
« Yanıtla #6 : Aralık 06, 2020, 16:32:03 »
Bu şekilde sıcak silikonla sabitleyip kapı kolu iç kısmından kablolarını geçirdim ve cam düğme soket erine kablo uclarını sıkıştırdım orjinal kabloların yanına, tüm kapılar bitti. Akşam tekrar resim atarım inş.
Mesaj Birleştirildi: Aralık 06, 2020, 18:30:05
Bunlarda karanlıkta görünüm
Ben begendim sayılır, uzun süre kullanılır inş.
Yorumlarınızı beklerim.
« Yanıtla #7 : Aralık 06, 2020, 23:57:03 »
Ben ilk mesajlarınızda  sadece kapı açma kolunun iç kısmına yapacağınızı düşünmüştüm.  Çok güzel olmuş, ellerinize sağlık.  Bende aracıma aynı sizin gibi ancak mavi renk led koymuştum.
« Yanıtla #8 : Aralık 07, 2020, 11:38:15 »
Görünmesin ışık kaynağı diye bu şekilde uyguladım, zaten çok basit uygulama, toplam 3,5 TL ye 10 tane Led, farklı değerlerde 20 tane direnç aldım işçilik ücretsiz zaten😁
