Gönderen Konu: Yakıt sorunsalı  (Okunma sayısı 1922 defa)
  • Kilometre: 174000
  • 9 kere teşekkür etti
Yakıt sorunsalı
« : Aralık 01, 2020, 13:38:58 »
Arkadaşlar herkese merhaba. 2005 model 176bin kmde elegant avensisim ile İstanbul şehir içi (bahçelievler/bağcılar/Esenler arası gidip geliyorum) 50lt benzin ile bugüne kadar maksimum 450km gidebilmişimdir. Son ölçümüme göre 14 küsür LT tüketimi var. Full depo ile en fazla 400-410 km gidebildim. 2 sorum olacak
1: 14 LT tüketim bahsettiğim semtlerin trafiğini bilen bilir. Buralar için normalmidir?
2: 450km yol yapabiliyorken son 2 aydır en fazla 400km yol gidebilmesinin nedeni ne olabilir?
Şimdiden teşekkürler
Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur
Yakıt sorunsalı
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Yakıt sorunsalı
« Yanıtla #1 : Aralık 01, 2020, 14:55:08 »
Aracınız 1.6 mı yoksa 2.0 mı? trafiğin çok yoğun olduğunu göz önüne alarak normalde 2.0 için 12 litre normal sayılabilir 14 litre biraz fazla ,son zamanlarda artan yakıt için ilk akla gelen hava filtresinin durumu;havalar daha tam soğumadı.Filtre değişim zamanı gelmiş veya orijinal olmayan filtre kullanmış olabilirsiniz.
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #2 : Aralık 01, 2020, 16:11:54 »
2.0 motor otomatik vites. Dur kalk trafiği biraz fazla 14 km yolu yarım saatte anca gidiyorum ama bana yinede 14litre fazla gibi geldi. Bakımlarını Toyota servislerinde yaptırıyorum. Onların orijinal dışında bir parça takacağını tahmin edemiyorum ama yinede bilinmez tabi
  • Kilometre: 47500
  • 29 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Aralık 01, 2020, 23:34:55 »
14 km yolun yarım saatte alındığı trafik için, 14 litre/100km  gayet normal.
« Yanıtla #4 : Aralık 02, 2020, 10:19:26 »
İstanbul trafiğine göre çok iyi durumda heleki havaların soğumuş olmasınıda göz önünde bulundurarak yakıt tüketimi fazla değil,bakımların tam olarak düzgün yapılmasıyla bir miktar daha düzelebilir,kullanılan yağ vizkozitesi de yakıtı etkileyebilir en başta gelen unsur hava filtresi ve buji dir,en son bakım ne kadar oldu ve neler değişti yazarsanız daha iyi olur,bakım için form üyemiz tem otoya giderseniz daha kaliteli hizmet alırsınız ve herşey açık net anlatılır,sahibi @Ufuk Sönmez (16363) bey tam bir sabır abidesi bütün sorularınıza bıkmadan cevap verir.
Not : gitmeden önce randevu almanız gerekli,
Tem oto iletişim,
  • Kilometre: 144000
  • 170 kere teşekkür etti
  • 122 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Aralık 02, 2020, 16:36:45 »
Merhabalar,
2005 Model 2.0L Avensis Executive Otomatik 270.000 km araç sahibiyim. İstanbul kadar olmasa da Ankara trafiği de dur-kalklara müsaittir. Yakıt tüketimini sürekli kontrol ederim ve 11.5 litrayi hiç geçmedim. Yazın sürekli klima açık halde en fazla 12 litre oldu tüketim. 14 litre çok fazla bir rakam.
Cep telefonları;
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #6 : Aralık 03, 2020, 09:13:42 »
Tem oto iletişim,
Şuan 2500km daha var bir sonraki bakım için. Bugüne kadar hep BP kullandım son depoyu shell istasyonundan almıştım. Benzin ile alakalı olma ihtimali var mı bu durumun. Gerçi ikisi de kötü firma değil ama bakalım bir süre daha deneme yanılma yöntemi yapacağım. Böyle yakıt tüketmeye devma ederse bakıma sokacağım arabayı. Teşekkürler bilgilendirmen için
« Yanıtla #7 : Aralık 03, 2020, 14:34:33 »
Bazı benzin istasyonlarının yakıtları performans sunuyor ama çok yaktırıyor,örnek olarak Shell V pover performans yakıtı olarak geçer,ama yakıt ile pek alakalı olduğunu sanmıyorum,bakım daha fazla önem arz etmektedir kullanılan yağ,hava filtresi, bujiler hepsi bir arada tasarruf için önemlidir,bunların yanında kullanım şeklide büyük önem taşımaktadır yoğun trafikte fazla gazlamak yine tüketimi artırıyor özellikle otamatik viteslerde çok daha önemlidir,gaza fazla yüklenmek gereksiz devir artışına ve tüketime neden olmaktadır.
  • Kilometre: 174000
« Yanıtla #8 : Aralık 03, 2020, 15:14:41 »
Sürüş konusunda titiz bir şekilde kullanıyorum ondan yana içim rahat. Dediğiniz gibi araç parçaları ile alakalı olabilir belkide. Bir kaç depo daha bitene kadar gözlemleyeceğim. Sonra duruma göre burada belirtirim anormal durum devam ederse
« Yanıtla #9 : Aralık 03, 2020, 17:17:17 »
Tem Toyota bulunduğunuz ilçeye ne kadar mesafede bilmiyorum ama kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim,bakım konusunda gerekenin en iyisi yetkiliden bile kaliteli işlem yapılır.
