Gönderen Konu: Sol arka stop su alıyor  (Okunma sayısı 12133 defa)
  • Calm down. The king is back
  • Kilometre: 132000
  • 19 kere teşekkür edildi
« : Kasım 29, 2020, 17:26:11 »
Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır takipteyim, 2011 Avensis aracımın sol arka stopu içeri su alıyor. buharlaşmış su şeklinde.  bagajın içinde sinyal lamba vs sökerek kurutayım dedim ancak o bölme değil. dışarısı ile lambaların arasında kalan ısıcam gibi görev gören bölüm var ya, tam kapalı hani. işte ordabuhar var, özellikle yağmurdan sonra yada araç yıkamadan sonra daha da artıyor ve hiç azalmıyor mübarek. Toyota servisi aradım, bir oraya bi oraya bağladılar. en son biz sizi arıcaz dediler, sağolsunlar 9 gündür arayacaklar.
aracımın 90 bin bakımını yeni yaptırdım, komple Toyota servis bakımlı. bu stopun değiştirilmesi garanti kapsamında mı? herhangi bir çizik vuruk yok stopta, dışardan hasarı yok. kullanıcı hatası değil. Aracın stopları garanti kapsamında mıdır?
Toyota Avensis 2011 Elegant Extra Multidrive-S
Turbonun kesildiği 4.000 devirden sonra bizim atmosferik hayatımız başlar.
Ynt: Sol arka stop su alıyor
« Yanıtla #1 : Kasım 29, 2020, 20:18:52 »
2011 model araç nasıl garanti kapsamında olacak?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #2 : Kasım 30, 2020, 11:30:47 »
Toyotadan anlayan elektrikçi bulun,söker silikonla varsa boşluk vs kapatır iş çözülür,resmi servis bunlar böyle deyip yeni stop satmaya çalışır.
  • "Bilgi Paylaşıldıkça Artar"
  • 141 kere teşekkür etti
  • 438 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Kasım 30, 2020, 15:18:14 »
Ümit bey,  stopta meydana gelen arıza kullanıcı sebepli değil de,  fabrikada  imalat hatasından kaynaklı ise  garanti kapsamı gibi bir süre yok diye biliyorum. En azından  bazı markaların iyi niyet ve markanın adının  kötü anlamda anılmaması adına bu tür problemleri ücretsiz çözüyorlar.
« Yanıtla #4 : Kasım 30, 2020, 18:39:16 »
10 senelik araç yetkili servis garantiye sokmaz. Bilemezler çünkü. Belki geri geri giderken dokundurdunuz o nedenle contadan su alıyor olabilir.
2 şekilde su alır bir stop. Ya contadan ya da  yüzey üstünde kılcal çatlak vardır ordan.
Nasıl anlayacaksınız? Stopları söküp akşam leğen içine koyun ampul giren kısım üstte kalsın. Sadece dış yüzey suyla temas etsin. Eğer dış yüzeyde çatlak varsa içinde birikecektir. Bu noktada stopun birleşme noktasından da olabilir. Detaylı incemek lazım. Eğer dış yüzeydeyse, far filmi çekersiniz olur biter. Eğer stopun keskin birleşme kenarındansa dayson poliüretan mastik çekersiniz.
Bagaj iç trimleri söktünüz, baktınız aracın içine de su giriyor, su sızıntısı gibi iz var. O zaman contalardan kaynaklandığına net emin olabilirsiniz. Contayı çıkarıp dayson mastik sıkın, 15 dakika kurusn üstüne bir kat daha sıkın. Contanın kenarlarına. Ardından 5-10 dakika o 2. katın da hafif kurumasını bekleyip stopu geri takın. Daysonun bulaştırılmadan direk oturacağı kısma denk gelmesini sağlayın. Ayrıca en az 3-5 gün yağmur yağmayacağı zaman yapın bunu ki iyice kurusun. Bu yöntemlerle bir sıkıntı kalmaz.
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #5 : Kasım 30, 2020, 18:42:34 »
Aracınızın kendi garantisi bitti ise veya ekstra garantiniz yoksa ücretsiz değişimden yararlanamazsınız. Bakımı sürekli yetkili serviste yaptırmanız bir şeyi ifade ettirmiyor, bakımları burada yaptırıyorsun diye cebinden stop değişimi yapacağını sanmıyorum böyle bir şey pek mümkünde değil zaten. Siz yine de bir şansınızı deneyin hayat önümüze ilginç şeyler çıkartabiliyor bazen.
  • Kilometre: 132000
« Yanıtla #6 : Aralık 05, 2020, 00:21:34 »
Şöyle garanti kapsamında olabilir diye düşündüm: 10 yıl ya da 100.000 km. Hangisi önce dolarsa. E 10 yıl olmadı, 100.000 de olmadı. Hafta içi randevu alıp aracı direkt götürcem. Telefonla iş yürümüyor anlaşılan. Servis işi çözerse ne ala. Çözmezse hazır hafta sonu yasaklıyız. Cuma gününden söküp işlemleri kendim uygularım. Yardımlarınız ve yorumlarınız için teşekkür ederim. Durumun nasıl ilerlediğini burdan sizlerle paylaşacağım.
« Yanıtla #7 : Aralık 05, 2020, 01:54:46 »
10 yıl garantiyi hangi üretici veriyor daha duymadım,uzatılmış extra garanti varsa o şekilde 7 yıldan fazlası yok bazı markalar en fazla 3 yıl yada 100 bin km garanti verir hangisi önce dolarsa başkada garanti türü olmaz ki olsada stop vs öyle herşey garantiye girmiyor.
« Yanıtla #8 : Aralık 05, 2020, 02:19:39 »
Sonucu merakla bekliyorum :)
  • Kilometre: 132000
« Yanıtla #9 : Aralık 26, 2020, 13:57:49 »
2021 Şubat ayına kadar araç Toyota garantide dendi bana Toyota tarafından. Önceki sahibi garantiyi uzattırmış.
Gelelim asıl konuya. Stobu söktüm. Kaçagi buldum. icine 2-3 kez su doldurup bosalttim ve temizlendi. Kaloriferin ustune koydum, su kacagi olan yeri hafifce acip araya 4 kurdan soktum. 2 gun kaloriferde iyice kurudu içi. en en ince işçilikle akvaryum silikonu çektim. 1 gün bekledim. 1 gün sonra ince bir kat daha çektim. 1 gün daha kurutup, araca monte ettim. 1 hafta boyunca yagmurlara, yikamaya maruz biraktim ve sıkıntı yok. 10 numara oldu. Komple acmaya da gerek kalmadı. Sadece sinyal lamba ustundeki turuncu renk gitmisti. akrilik bir boyayla boyadim hafiften. kurumaya yakin peceteyle silip kalin katmanlari da incelttim. tek sorun tonu tam tutmadi, 4 lü flasor acip gece vakti bakinca ton farki belli oluyor. e o kadar da olsun  ::)
« Yanıtla #10 : Aralık 26, 2020, 14:02:17 »
Hayırlı olsun uğraşınca herşey yapılabilir.
