Gönderen Konu: 2007 1.6 benzinli elegant tekleme silkeleme.  (Okunma sayısı 1857 defa)
« : Kasım 25, 2020, 23:28:21 »
Merhaba öncelikle iyi akşamlar.Aracım 1. ve 2.viteste ileri geri yapar gibi silkeliyor.Bobin buji orjinal hava filtresi takıldı.Map sensörü boğaz kelebeği temizlendi.Sonrasında debriyaj seti değişti düzelme olmadi.Özellikle 1 ve 2.viteslerde 1000-2000 rpm de yapıyor.Ayrıca 2000 rpm de özellikle ayağımı gazdan çektiğimde frene basmış gibi motor fren yapıyor bunuda arka fren balatalarını değiştirdikten sonra farkettim.Bu sorunu yaşayan var mı neler yapılabilir ?
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: 2007 1.6 benzinli elegant tekleme silkeleme.
« Yanıtla #1 : Kasım 26, 2020, 14:04:11 »
Bulunduğunuz kenti yazarsanız usta önerileri olabilir,anlaşıldığına göre tam teşhis yok deneme yanılma ile masraf var,baskı balata markası,volan taşlandımı? benzin pompası ne durumda?aracınız kaç km de ve de balata değişiminden sonra el fren  ayarları ne durum da?
« Yanıtla #2 : Kasım 26, 2020, 17:25:20 »
Aracınızda lpg var mı
« Yanıtla #3 : Kasım 26, 2020, 19:52:56 »
Evet aracımda lpg var ancak benzindede aynı durum söz konusu 1.2 viteslerde al ver yapar gibi silkeleme yapıyor.Bir ileri bir geri silkeleniyor.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 26, 2020, 20:00:51
Izmirde yaşıyorum.Baskı balata aisin takıldı volan taşlandı.El freni ayarları yapılmadı.Araç 258 bin km de .Benzin pompasının durumunu bilmiyorum.
« Yanıtla #4 : Kasım 26, 2020, 20:50:52 »
İzmir'de Özsoy LPG Recep usta var yanına gidin düzeltir,ama gitmeden önce aracın akü eksi kutup başını sökerek yarım saat bekleyin bu arada LPG sigortasını sökün lpg'yi depodaki vanadan kapatın araca hiç LPG gelmesin sonra aracı 50 ila 100 km aralığında benzinde kullanın sonra yolda LPG ayarı yaptırın düzelir,LPG ayarı haricinde mekanik kontrolü yaptırın ön arka ve şanzıman motor kulağına baktırın.
« Yanıtla #5 : Kasım 26, 2020, 20:53:36 »
aynı sorun benzindede var  şanzıman ve motor kulaklarına baktırdım,usta sağlam sıkıntı yok dedi.
« Yanıtla #6 : Kasım 26, 2020, 22:26:24 »
Aracınızda LPG varsa bütün sorun LPG ayarından kaynaklanıyor,yerinde yapılan LPG ayarında alt devir ateşleme zamanına bakmazlar nasıl olsa araç rolantide stabil çalışıyor mantığı vardır genelde yerinde gaz vererek üst devirleri canlı tutarlar,siz aracı rolantiye bırakınca gazdan ayağınızı çekince araç kendi gücüyle hareket etmeye çalışır bu arada düzensiz gelen LPG aracın beşik gibi sallanmasına neden olur,onun için yolda Afr ayarı gerekli ama öncesinde akü eksi kutup başını sökerek yarım saat bekleyin tekrar takın ve aracın LPG sigortasını sökün lpg'yi depodaki vanadan kapatın araca hiç LPG gelmesin sonra aracı 50 ila 100 km benzinde kullanın yeni harita oluşsun sonra Afr ayarı yaptırın sorun biter.
« Yanıtla #7 : Kasım 26, 2020, 22:47:56 »
Teşekkürler yani lpg benzin ayarınıda bozuyor öyle mi
« Yanıtla #8 : Kasım 27, 2020, 00:19:58 »
Evet araç çoğunluk LPG'de çalıştığı için doğal olarak LPG nin haritası kayıt ediliyor.
