Gönderen Konu: Cvt  (Okunma sayısı 4412 defa)
Cvt
« : Kasım 19, 2020, 00:02:18 »
2020 Vision mds aracimda arac 30km/h hiza cikip ayagimi gazdan cektikten sonra surat 25km/h e dusunce hafif gaz dokundugumda tıkırt diye bir ses geliyor. Ama cok cok hafif bir ses. Ben farkinda degildim baska bir toyota sahibi fark etmis arabami denemek istedi, denedik hakikaten boyle bir ses var. Ben de gruba sormak istedim bu sesi duyan, hisseden var mi? Bu sese dair bir malumati olan var mi? Ayrica arkadas bir toyota ustasina sormus akslardaki bosluktan kaynaklaniyor demis. Servis ise arabada bir sikinti yok demis. Tesekkurler.
Cvt
Ynt: Cvt
« Yanıtla #1 : Kasım 19, 2020, 02:43:20 »
Yeni kasada gazdan ayağı çekip geri bastığınızda ufak bir silkeleme sorunu mevcut ama bu bir sorun değil gaza daha nazik basarsanız o sesin çıkmadığını görürsünüz,zamanla ayak bileğiniz alışacaktır.
Ynt: Cvt
« Yanıtla #2 : Kasım 19, 2020, 10:07:56 »
CVT sistemlerinde bir güncelleme oldu diye biliyorum, gerçi çok yeni bir durum değil. "1. vites" olarak adlandırılan vites oranı yüksek olduğu için ve bu oranda CVT üzerindeki tork fazla olduğu için kalkışlar normal dişli vites ile oluyor, sonrasında belli bir devir veya süratte CVT devralıyor diye biliyorum. Bunu hissediyorsunuz büyük ihtimalle.
Ynt: Cvt
« Yanıtla #3 : Kasım 19, 2020, 10:26:16 »
Ülkemizde daha direct-gear cvt ye geçilmemişti diye biliyorum Alper abi.
Ynt: Cvt
« Yanıtla #4 : Kasım 19, 2020, 11:32:47 »
olabilir, tahminen söyledim, geçilse de kimse söylemez zaten :)
Ynt: Cvt
« Yanıtla #5 : Kasım 19, 2020, 12:18:38 »
Direct shift degilmis arayip sordum servisi. Bu durumu aracinda test eden var mi peki?
Ynt: Cvt
« Yanıtla #6 : Kasım 21, 2020, 17:56:39 »
Aynı ses bende de 0 km'den beri mevcut. Bu yüzden aracı servise götürdüm. Araç giderken kendini boşa alıyor da sonra gaza basıldıgında tekrar vitese takıyormuş gibi bir zincir sesi.cvt şanzıman dişlisinden gelen ses imiş ve gayet normalmiş. Normal bir kullanıcının bu şanzımanı bozması çok çok zor dedi ustabaşı.
Ynt: Cvt
« Yanıtla #7 : Kasım 22, 2020, 14:53:33 »
Buyuk ihtimalle lock up kavrama sesini duyuyorsunuz.
Ynt: Cvt
« Yanıtla #8 : Kasım 26, 2020, 16:01:13 »
ben de ilk defa toyota kullanıcısı olarak farkettim.ses değil de vuruntu gibi ama zamanla alışıyorum.2000km de araç alıştım gibi..
  • Kilometre: 65000
Ynt: Cvt
« Yanıtla #9 : Aralık 21, 2020, 17:32:07 »
Merhaba, VISION MDS aracımı hafta ortası teslim alacağım. Daha önce otomatik araç kullanmadım ve CVT vitesi kağıt üzerinde videolarla araştırdım. Sormak istediğim bir kaç şey var ama belki çok basit şeyler fakat sormaya çekinsemde en sonunda yazmak istedim.
D otomatik modda giderken, hız farketmeksizin istesiğimiz anda manual tarafa çekebiliyormuyuz?
Birde tam tersi. Hız ve oran (1-7) farketmeksizin, D konumuna geçebiliyormuyuz?
Teşekkürler...
Ynt: Cvt
« Yanıtla #10 : Aralık 21, 2020, 17:55:42 »
Evet ve evet.
  • 13 kere teşekkür etti
  • 136 kere teşekkür edildi
Ynt: Cvt
« Yanıtla #11 : Aralık 21, 2020, 21:56:03 »
Teşekkürler...
İstediğiniz zaman manuele ya da otomatiğe alabilirsiniz. Vitesi manuele alıp vites artırıp azaltabilirsiniz. Uygun olmayan vitese atmanıza zaten izin vermiyor. Zarar veremezsiniz yani.
Ynt: Cvt
« Yanıtla #12 : Aralık 21, 2020, 22:31:19 »
Hibritlerde müdahale edilemediğini belirtmek gerek.
Ynt: Cvt
« Yanıtla #13 : Aralık 22, 2020, 01:57:33 »
giderken yanlışlıkla el freni tuşunu çekersek ne olur?
  • Kilometre: 47500
  • 29 kere teşekkür etti
  • 76 kere teşekkür edildi
Ynt: Cvt
« Yanıtla #14 : Aralık 22, 2020, 02:17:51 »
Teşekkürler...
İstediğiniz zaman D ve manuel arasında geçiş yapabilirsiniz.  Ama şunu not düşelim,  D'den manuele vitesi çektiğinizde, her zaman vites oranını düşürür, motor devrini arttırır.
Aracı ilk aldığımda yaşadığım bir olayı anlatayım,  yokuş aşağı giderken frene dokununca, yokuş iniş desteği aktifleşti,  araç vitesi düşürdü, motor freni yapmak için deviri 4000-4500 civarına çıkardı.   Aslında motor frenine gerek yoktu, vitesi yükselteyim dedim,  manuele alınca vites aynı oranda kalacak diye düşünmüştüm,  vitesi daha da düşürdü,  bir anda 5500-6000 devirlere çıktı, araç epey bir motor freni yaptı, öne doğru yığıldı,  sonra hızlıca vitesi arttırdım.
Yokuş aşağı inerken, yokuş iniş desteği aktifleşir devir yükselirse, manuel'e almayın.  onun harici istediğiniz gibi kullanabilirsiniz.
Ynt: Cvt
« Yanıtla #15 : Aralık 22, 2020, 11:11:28 »
Konu değişimi olur, moderatörler sizi site içinde arama yapmaya davet eder :)
Ynt: Cvt
« Yanıtla #16 : Aralık 23, 2020, 23:16:34 »
özür dilerim ben bu sorumla ilgili bir konu açayım. Teşekkürler
