Gönderen Konu: 2010 verso direksiyon mafsalı  (Okunma sayısı 1629 defa)
  • 46 kere teşekkür etti
  • 16 kere teşekkür edildi
« : Kasım 17, 2020, 22:47:24 »
2010 model verso aracımın direksiyonunu sağa sola çevirirken arada tak diye ses çıkarıyor.Özel serviste söküp yağladılar ama 1 ay sonra ses yine başladı.Bu modellerde ve avensiste bu sorun kronikmiş.Çözüm için ne önerirsiniz.Başka bir serviste tekrar baktırayım mı yoksa yetkili serviste parça değişimine mi gideyim.Daha önce başına gelen var mı?
2006 corolla sol A/T LPG
Ynt: 2010 verso direksiyon mafsalı
« Yanıtla #1 : Kasım 18, 2020, 01:58:03 »
Kronik değil bakımsızlıktan o hâle geliyor,normalde düzenli aralıklarla aks körükleri sökülüp yağlanması lazım bide park esnasında direksiyon tam düz konumda bırakılmadığı zaman körükler yırtılıyor içindeki yağ boşalıyor,eğer aşınma fazlalaşmışsa yağlama kurtarmamış olabilir yada gereken kalitede yağa kullanılmamış olabilir,başka bir yerde tekrar baktırın derim ama gittiğiniz Servis Toyota dan anlayan ehil ustalar olmalı yoksa yaptıkları iş kısa sürede eskiye döner,illaki parça değişimi gerekiyorsa kesinlikle orjinal veya onun kadar kaliteli japon muadil ürün olmalı,parça tedariği konusunda form üyemiz tem otodan orjinal veya muadil ürün olarak tereddütsüz alabilirsiniz.
« Yanıtla #2 : Kasım 19, 2020, 00:59:53 »
Ümit Bey;ilgilenip cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.
« Yanıtla #3 : Kasım 19, 2020, 02:38:39 »
]Özür dilerim ben başlığı okumadan cevap yazmışım,benim bahsettiğim aks ile ilgili siz direksiyon mavsalı ile alakalı sormuşsunuz direksiyon mavsalı bazen boşluk yapabiliyor veya bağlantı vidalarında gevşeme olabiliyor,en önemlisi arızanın doğru tespit edilmesi lazım bazen o vidaları sıkarak sorun giderilebiliyor ama bazende değişimi gerekli profil bilgilerinizde Sakarya'da ikamet ettiğiniz gözükmekte arızanın doğru tespiti veya servis/usta yönlendirmesi için form modarötürümüz @Ahmet Güve (8047) beyden destek almanızı öneririm kendisi Toyota konusunda uzman kişidir.
« Yanıtla #4 : Kasım 20, 2020, 13:19:10 »
Ümit Bey teşekkür ederim.
