Gönderen Konu: arıza lambası hiç yanmıyor ve araç marş basıyor ama çalışmıyor.  (Okunma sayısı 13760 defa)
  • Kilometre: 299645
selamun aleyküm arkadaşlar. aracımda  bugün  bir arıza meydana geldi işin  garip  yanı  arıza  lambası  hiç yanmıyor komple söktüm  kontrol ettim her ihtimale karşı lambayı  değiştirdim ama nafile kontak açık konumundayken  yanan  lamba yanmıyor. marş  basıyorum araç  çalışmıyor kontrol  ettim  bujilere ateşleme  gelmiyor sizlerin görüşlerine  ve tecrubelerine  ihtiyacım  var şimdiden herkese  teşekkür ederim
Serdar Çelik
Elektriksel arıza var, kablo veya sensorlerden birisi kısa devre yapmış.
Beyin kendini korumaya aliyor. Epey ugrastirici bir arıza.
  • Kilometre: 299645
teşekkür ederim ahmet  bey.
Serdar Çelik
Ahmet bey'in dediği gibi epey uğraştırıcı bir arıza,en basitinden başlayarak Distribütör üzerindeki 4lü soket var onu kontrol edin üzerinde ateşleme komutu veren uca (Zannedersem en alttaki veya en üstteki uç olması lazım) bakın o sokete 4 damar kablo gelir eğer dediğim kablolardan biri dahi kopuk olsa aracı uçağa bağlayıp çekseniz dahi çalışmaz.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 17, 2020, 21:28:13
Kablonun soket kısmı sağlam olabilir ama hem soketin içini hemde devamında geldiği yerleri kontrol edin elektrikçi kablo dışından yan keski ile az bişey kesik açıp kontrol lambası ile baksın oraya kadar şase geliyormu kontrol etsin.
Bence siz soyle baslayin,
Kontak kapali iken motordan bir sensor fisini sokun, sonra kontagi acin.
Motor ariza lambasi gelir ise, o sensor arizali.
Gelmez ise,
Kontagi kapatıp, diger sensorleri sirasi ile ayni islemi yapin.
  • Kilometre: 226
marş basıyor bujiler ateşleme yapmıyorsa bobin arızalıdır
Arkadaşım benzer bir sorun benim avensisi de de var. Çözüm buşabildin mi?
