Gönderen Konu: 1.33 Ecumasters yazılımı  (Okunma sayısı 3609 defa)
    • XenForo Destek Forumu
  • Kilometre: 105000
  • 766 kere teşekkür etti
  • 828 kere teşekkür edildi
« : Kasım 15, 2020, 20:22:45 »
Selamlar,
Son günlerde 1.33 dual vvt-i motora yazılım uygulaması yaptırıp minumum 10 maksimum 15 hp ve 18 NM Güç elde edildiğini gözlemledim. Firma bu uygulamanın iki yıl garantisinin olduğunu ve lisanslı bir şekilde yaptığını iddaa ediyor.
Bu işlemler ise beyin üzerinden yapıldığını belirtiyor acaba bu uygulama sonrası alınan Güç artışı aracın beynine veya şanzımanına uzun süreli kullanımda sorunlar yaşatır mı?
Manuel şanzıman bu artışa dayanabilir mi ileri sorunlar beyinle ilgili ne sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz.
Ynt: 1.33 Ecumasters yazılımı
« Yanıtla #1 : Kasım 15, 2020, 23:03:15 »
Selamlar,
Anıl ECU veya şanzıman ile alakalı sorun yaşamasan bile motor ile ilgili sorun yaşıyacağın kesin,yüksek devirlerde kırank zarar görebilir aracının motor ekipmanları hâli hazırdaki yazılama göre ayarlı üstüne çıkmak istersen motorla ilgili değişimler yapılması gerekli ilk etapta sıkıntı çıkarmasada ilerde kesinlikle çıkarır.
« Yanıtla #2 : Kasım 16, 2020, 11:18:24 »
Sürekli kesicide dolaşmayacağına göre bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum özellikle de şanzıman ile alakalı. Düşük hacim olduğu için 15 hp hayal gibi birşey diğer fiziksel noktalara dokunmadığın sürece. Yurtdışından da araştırmanı tavsiye ederim hava emişi rahatlatıp (emme manifoldu gaz kelebeği ve açık hava filtresi) bunu da yakıtla besleyip yani enjektör büyüterek belli bir güce çıkarsın. Aynı zamanda bunlardan sonra yazılım yapılırsa çok daha keyifli hale gelecektir.
« Yanıtla #3 : Kasım 16, 2020, 18:41:26 »
Motor kapasitesi belli, o motordan mevcut halde bile iyi denebilecek değerler zaten elde edilmiş. Bunun üstü sadece program değişimi ile çok da mantıklı değil. Bu konuda cevaplar da verilmiş zaten Anıl.
Şanzıman kodu ile tork dayanım değerlerini araştırabilirsin.
Motorda anlamlı bir güç artışı isteniyorsa, yapılabilecek çeşitli şeyler de var tabi.
  • Kilometre: 42000
« Yanıtla #4 : Nisan 08, 2021, 21:19:35 »
Corolla nın 1.33  motoruna yazılım yapılamaz yazılıma kapalı ecu dur 1.33 ve 1.6 yaparım diyen yalan söyler
« Yanıtla #5 : Nisan 17, 2021, 00:06:23 »
Hocam konuyu hortlatacağım ama bendede 1.6 motorlu 2019 corolla var , bunlara hiç yazılım yapan biryer olmaz mı? sonuçta ecu var OBD den bağlanamasa bile içini açıp eski usül bir şekilde bilgisayara bağlayıp haritalarla oynayıp geliştirebilirler diye düşünüyorum.
Aydınlatabilecek olan var ise çok sevinirim.
  • Kilometre: 105000
« Yanıtla #6 : Nisan 17, 2021, 15:13:41 »
Araştırmalarım sonucu vazgeçtim, ileri zamanlar da oluşabilecek zararlardan dolayı ben de pek tavsiye etmiyorum.
