Gönderen Konu: Otomatik şanzıman sorunu hakkında  (Okunma sayısı 2087 defa)
  • Kilometre: 240
« : Kasım 14, 2020, 21:13:32 »
Arkadaşlar selamlar. Bende 2001model Toyota raw4 var. Otomatik şanzumanda geri vitese taktığımda siren sesi gibi sesle birlikte hareket etmiyor ve arıza ışığını yakıyor. İleri viteslerde sorun yok. Vites geçişleri normal. Kaçırma yok. Yağ kontrolü normal seviyede. Bu konu hakkında yardım veya tavsiyelerinizi bekliyorum.
  • 229 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: Otomatik şanzıman sorunu hakkında
« Yanıtla #1 : Kasım 14, 2020, 22:59:31 »
Öncelikle şanzıman yağ değişimi ne zaman yapıldı?,seviye normal olsa bile belli kalitede olmayan yağ sorun yaratabilir,daha sonra diğer faktörlere bakarız.
« Yanıtla #2 : Kasım 14, 2020, 23:25:00 »
Üyelerimizden birisi bu konu hakkında uzunca bir yazı yazmıştı RAV4 lerde şanzıman beyni arızası olduğundan bahsetmişti ama tam olarak hangi modelde olduğu aklımda kalmamış,form içi arama yaparak ulaşabilirsiniz.
Mesaj Birleştirildi: Kasım 14, 2020, 23:26:59
Evet konuyu buldum tamda 2001 , 2003 modellerden bahsediyor,
https://www.toyotaclubtr.com/index.php?topic=69863.msg1082485#msg1082485
  • Kilometre: 240
« Yanıtla #3 : Kasım 15, 2020, 09:25:44 »
190.000km de Ankara aydoğdu şanzumanda tam revizyon yapıldığında yapıldı. Şimdi aracım 249.000 kmde yağ değişimi zamanı geldi. Aydoğdu şanzumanı aradım japon grubuna bakmıyorlarmış artık, hüseyin bey öyle dedi.
« Yanıtla #4 : Kasım 15, 2020, 19:39:46 »
Revizyon yapılırken ne yapıldı anlatmak istediğinizi tam anlayamadım.
  • Kilometre: 240
« Yanıtla #5 : Kasım 15, 2020, 20:25:06 »
Revizyonda ecu, yağ, filitre, ustanın dediği balata v.s hepsine bakıldı. O zaman 4800tl ödeme yaptım. Arkadaşlar benim sorum şu araç ileri viteste hiçbir sorun yapmıyor. Geri vitese taktığımda siren sesi gibi sesle birlikte hareket etmiyor ve arıza ışığını yakıyor. İleriye aldığımda arıza ışığı sönüyor. Bunu neden yapar veya buna bakabilecek test yapıp şu arıza var diyebilecek güvenilir bir otomatikçi ismi arıyorum. Ben yozgatta ikamet ettiğim için burada yaptıramıyorum. Benim bildiğim aydoğdularda hüseyin bey japon araçlarına bakmıyorum dedi. Diğer birkaç yeri aradım ağızları bakmadan 7bin 8 binden açıyor.
Benim aradığım şey güvenilir bir usta bilgisayara veya neyle bakıyorsa bağlayıp arızan şu veya bu  masraf ortalama bu diyen birisi. Çoğu şanzıman açılmadan belli olmaz gibi söz ediyor.
İstanbul daha mantıklı şeyler söylüyor. Mesafe uzak olmasından dolayı cesaret edemiyorum. Orada bilgisayara bağlatıp arızanın ne olduğunu tespit edebiliyorlarmış. İndirmeden yaklaşık masrafı söyleme imkanları varmış.
« Yanıtla #6 : Kasım 15, 2020, 22:59:00 »
Merhabalar,
Sizin sorun linkini verdiğim konuda Engin Bey'in bahsettiği ECU sorunu ile örtüşüyor kendisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim, zannedersem revizyon işlemi sırasında ECU sadece kontrol edilmiş tamir yapılmamış herhalde.
