Gönderen Konu: F1 Araç Lastikleri  (Okunma sayısı 3008 defa)
F1 Araç Lastikleri
« : Nisan 14, 2009, 09:26:24 »
  Selam.
 Başka konuların altında da bahsi geçtiğinden yeni bir başlık altında herkesce izlenecek şekilde (ilgisi olan) konu açmayı uygun gördüm.
 Cadde tipi araçlarda yol tutuşu arttırmak için lastik yanak yüksekliğinin azalıtmaya çalışıldığını (modifiye vb. ile) hepimiz biliriz. Peki şunu hiç düşündünüz mü, F1 araçları neden yüksek yanaklı lastik kullanır?
F1 Araç Lastikleri
Ynt: F1 Araç Lastikleri
« Yanıtla #1 : Nisan 14, 2009, 09:47:19 »
doğru abi, niye? :) Elemanların zaten taş sertliğinde orjinal amortisörleri olduğu için mi?
« Yanıtla #2 : Nisan 14, 2009, 10:17:11 »
İnce yanak aracın esnemesini engeller. Yarış içerisinde 320 km/saat hıza ulaşan F1 araçları, pist üzerindeki bizim gözle göremediğimiz tümseklerden ve pist kenarındaki kerblerden geçerken bayağı bir havaya zıplarlardı herhalde eğer ince yanak kullanılsaydı :)
« Yanıtla #3 : Nisan 14, 2009, 10:36:51 »
aslında yüksek yanak yarışlarda hiç bir zaman istenmez, formulada lastiklerin bu şekilde olma sebebi jantların kurallar gereği 13 inç olmasındandır.
« Yanıtla #4 : Nisan 14, 2009, 10:42:48 »
iyi de mesela drag araçlarında da aynı şekilde, lastiğin torktan esnediği falan gözüküyor hatta, bulursam bir resmini koyayım.
« Yanıtla #5 : Nisan 14, 2009, 10:53:37 »
buyur alper yardımcı olayım :)
http://www.metacafe.com/watch/761271/high_fps_camera_captures_drag_racing_tires_start/
burdaki videoda görülebilir nasıl esnediği lastiğin
« Yanıtla #6 : Nisan 14, 2009, 10:55:00 »
drag araçları bildiğiniz gibi sadece düz bir yarış çizgisinde yarışıyor. formula araçları ise hızlanma, sert frenaj, viraj gibi etkenlere maruz kalıyor, kerblerden atlıyor, çakıl yada çimene girebiliyor.
jant ölçüsü 13 inç ve lastiğin dış çapını belirleyen kurallar var, yani isteseniz de lastiği daha büyük yapamazsınız, daha küçük yapmakta zaten üreticilerin asla istemeyeceği bişey. kuralların el verdiği en uygun lastik formunu kullanıyorlar
« Yanıtla #7 : Nisan 14, 2009, 11:02:13 »
tam istediğim video Türkay sağol, 17. saniyeye dikkatinizi çekerim. 47 daha yakın çekimi...
« Yanıtla #8 : Nisan 14, 2009, 11:18:56 »
şimdi F1deki olay şöyle olmalı, 13" jant zorunluluğu var, bunun da nedeni daha büyük fren konmaması için, daha büyük fren konursa araçlar daha rahat durabilcek bu da yarışın ortalama hızını arttırabilcek, e fia bunu istemiyor..şimdi 13" jantın üzerine ince yanak konsa bu araçlar 200km anca yapabilirdi, daha yüksek hızlar için o kadar yanak var
  • Shiro (beyaz) ve ben
« Yanıtla #9 : Nisan 14, 2009, 12:11:59 »
Kurallar böyle deyince tabi başka açıklamaya gerek yok ama mutlaka kuralların da bir konuluş nedeni vardır. Türkay senin dediğin de olabilir ama fren yapmanın bir sürü yolu var. Onun çevresinden dolaşabilirler diye düşünüyorum. Bence büyük cantların çarpışma gibi durumlarda yaratabileceği tehlikeden dolayı olabilir. Takımlar için de büyük bir sorun olduğunu sanmıyorum. Süspansiyon sistemi yerine büyük lastik kullanıyorlar ve ağırlık merkezi yere yakın oluyor. Aslında tam bir cevap verebilmek için bir sürü detay bilmek lazım. O lastikler bizim kullandıklarımıza da pek benzemiyor..
İstemem eksik olsun..!
    Corona de Bergerac
« Yanıtla #10 : Nisan 14, 2009, 19:49:58 »
  Aslında bütün yazılanlar cevap niteliğinde. Söylenenlerin hepside birbirine bağlı şeyler.
 Şimdi elimden geldiğince bende bunları sebepleri ile toparlamaya çalışayım.
 Evet drag araçlarıda kalın yanaklı lastik kullanır. Çünkü onları manevra gibi bir zaruretleri yoktur. O güçleri efektif olarak yere aktarmak için büyük lastik kullanmaları (standart araç lastiklerine göre büyüktürler ama güçleri ile orantılarsak aslında o kadar büyük değillerdir) (aynı özelliklerdeki araçlardan küçük çaplı lastiği olan, ilk anda daha etkili hızlanır) gerekir. Eğer büyük jant, ince lastik yanak kombinasyonu seçselerdi patinajı kesmeleri zorlaşırdı.
 F1 araçlarında kurallar belli süreçler sonunda oluşmaktadır. Bundan seneler öncede F1 araçları yine çok güçlenmiş ve hızlanmıştı. Ancak yüksek hızlardaki ve özellikle virajlardaki aerodinamik etkiler yeterince bilinmediğinden faydalanılmamakta idi. Daha sonra aracın altından ve üstünden geçen hava akımlarının araç yol tutuşunda/tutamamasında büyük etkisinin olduğu farkedildi. Ön ve arka kanat dizaynları zaten geliştirilmişti. Ama aracın altına mümkün olduğunca az hava almasının yol tutuşu büyük oranda arttırdığının farkına varıldı. Bu yüzden yan kanatçıklar (marşpiyeler) geliştirildi. Ancak bu durumda ayrı bir sorun yaratıyordu. Amortisör stroku nedeni ile yoldaki tümseklerde fazla hareket eden aracın bu kanatları yere temas edebiliyordu. Buna geliştirilen çözüm ise, amortisörleri mümkün olduğunca sert ve az oynar şekilde tasarlamaktı. Ancak böyle bir durumda bir sürücünün yarışı bitirmesi gerçekten çok zordu. Bu yüzden amortisör görevini (yaylanma)  daha çok lastiklerin yapmasının daha uygun olacağına karar verdiler.
 Sonuçta amaç, aracı iyi yol tutuş için mümkün olduğunca yere yakın, altına yandan dahi az hava alan, altındaki havayı düzenli bir şekilde çabuk bertaraf eden, aracın yukarı aşağı esnemesini azaltan ancak pilotların dayanabileceği süspansiyon konforunuda sağlamak zorunda olan bir sistem geliştirildi.
 Dikkat etmişsinizdir, F1 araçlarında yüksek süratle alınan çok sert virajlarda dahi aracın yana yatış eğilimi yoktur.
 Umarım bildiklerimi yeterince aktarabilmişimdir.
« Yanıtla #11 : Nisan 14, 2009, 20:38:55 »
Hakan, açıklamaların için teşekkürler.  :alkis: +1
« Yanıtla #12 : Nisan 14, 2009, 20:48:18 »
  Ben teşekkür ederim Hakkı.
 Bu arada uzun zaman önce bazı lastik firmaları yol tutuş (asfaltta, buzda vs.) arttırmak için manyetik özellikli lastikler üzerinde çalışmakta idi. Sanırım bunların gelişiminide belli bir süre sonra görebileceğiz.
