Gönderen Konu: fren uyarısı  (Okunma sayısı 1374 defa)
  • Kilometre: 138000
  • 12 kere teşekkür edildi
fren uyarısı
« : Kasım 04, 2020, 10:44:16 »
Merhabalar.2010 T27 aracımda hafif rampaya gelince fren uyarısı ışığı yanıyor.Balataları aldım ancak üzerindekiler çokta ince değil.Baktım hidrolik kaçağıda tespit edemedim.bu uyarı ışığı balatalar bitince mi yanar yoksa hidrolik mi eklemeliyim.Fikir verebilecek varmı bu işin üstadlarından
hidrolik ekleyeceksem hangisini önerirsiniz.
fren uyarısı
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
Ynt: fren uyarısı
« Yanıtla #1 : Kasım 04, 2020, 15:34:41 »
Hidrolik yağı aynı marka olmalı,yoksa fren merkez lastiklerini bozar.Değişecek ise tüm sistemdekini boşaltıp dot 4 hidrolik yağı alıp 4 tekerden arkadan başlayarak havalarını aldırın.not; rampa ile fren uyarı ışığının ilgisini anlayamadım,biraz daha açıklama yapabilirmisiniz?
Ynt: fren uyarısı
« Yanıtla #2 : Kasım 04, 2020, 18:10:22 »
Tokay Bey gerekli açıklamaları yapmış zaten.
Balata seviyesi azaldıkça, hidrolik seviyesinde düşme olması normal eğer sistemde bir kaçak yoksa. Yalnız seviye kontrolü yapmadan önce, hidrolik kabı ve çevresinin temiz olduğundan emin olun. Ayrıca motor sıcakken hiç bir zaman, diğer durumlarda da çok gerekmedikçe hidrolik kabı kapağını açmayın hidroliğin sağlığı açısından.
Aracınızda kullanılması gereken hidrolik özelliklerinden de emin olmalısınız. ESP gibi sisteme sahip araçlar için genelde düşük viskoziteli ürünler önerilmekte. Bununlar ilgili fren hidroliği konumuz da mevcut, takip edebilirsiniz.
Ynt: fren uyarısı
« Yanıtla #3 : Kasım 04, 2020, 19:30:52 »
Toyota'larda o uyarı ışığı biraz erken yanıyor bende geçen ay değiştirdim balataları benimki acil frende yanıp sönüyor du siz baltayı dışarıdan kontrol edince kalın olarak görebilirsiniz,sökülünce incelediğini anlarsınız umarım aldığınız balata kalitelidir yoksa başınızı epey ağrıtır,işlemi yaptırırken sistem sağlığı açısından hidrolik sıvısınıda komple değiştirmeniz çok iyi olur.
  • Kilometre: 138000
Ynt: fren uyarısı
« Yanıtla #4 : Kasım 05, 2020, 11:57:31 »
o zaman ben komple fren hidroliği ve balataları değiştireyim.Garanti olsun.
Balatalara gelince iyi bir marka olduğuna inanıyorum zira TEM Toyota dan (forum üyesi zaten kendisi biliyorsunuzdur) aldım.bugüne kadar oradan aldığım bişeyde sıkıntı yaşamadım. Teşekkürler kendisine
Ynt: fren uyarısı
« Yanıtla #5 : Kasım 05, 2020, 12:55:15 »
Tem den aldıysanız sıkıntı çıkmaz zaten,nibk fren balataları son derece sessiz bir okadarda çevre dostu dur güle güle kullanın,fren hidroliğinide komple değişim yaptırırsanız çok daha iyi iş çıkarmış olursunuz.
