Gönderen Konu: Herkes yaşamıştır  (Okunma sayısı 2378 defa)
  • Allah hayırlısını versin
  • Kilometre: 124000
Herkes yaşamıştır
« : Ekim 22, 2020, 16:02:30 »
Merhaba aracım 2000 4afe motor 1.6 Manuel corolla.Aracımı bir önceki sahibinden aldığımda silecek suyu attığımda siliyordu şu an silmiyor. Rölesi nerde ne değil bulabilen elektrikçi olmadı. Bir sorunum daha var o da herkeste vardır bu sorun belki ama ben gıcık kaptım iyice,1 ve geri viteste cartlama ve takılma yapıyor ara ara.Geride sıkıntı olunca 1 e atıp geriye bir daha atıyorum bunu giderme yolu var mı okuyan herkese hayırlı günler dilerim .(Düzeltme, telefon klavyesi ve acele nedeni ile düzgün yazamadım)
2000 terra sonradan a/c
2005 T25 Avensis Comfort Benzin/LPG
Herkes yaşamıştır
Ynt: Herkes yaşamıştor
« Yanıtla #1 : Ekim 22, 2020, 17:53:24 »
Merhaba, öncelikle yazının daha anlaşılabilir olması için imla kurallarına özen göstermeniz doğru olur.
Silecek kolları mı çalışmıyor?
 Debriyajın iyi ayırdığından emin olmak gerek. Ayrıca geri vitese takmadan önce (muhtemelen senkromeçsiz) aracı tam durdurmak gerekir. Bunu şanzımanın sağlıklı ömrü için her daim yapmak doğru olur.
« Yanıtla #2 : Ekim 22, 2020, 18:42:26 »
Merhabalar,
Araç km'sinide yazarsanız daha iyi olur aracın geçmişinde neler yapılmış debriyaj balatası ne durumda bu bilgilere sahip misiniz?
Silecek suyu sıkınca motordan ses geliyormu?
Geri viteste ki ses ya debriyaj tam ayırmıyor yada baskı balatada sıkıntı vardır,ilk olarak debriyaj hidrolik sıvısını kontrol ettirin akabinde debriyaj merkezleri kontrolü iyi olur bunlar sağlamsa debriyaj balatası kalır geriye.
  • 228 kere teşekkür etti
  • 1420 kere teşekkür edildi
« Yanıtla #3 : Ekim 22, 2020, 21:24:58 »
Vites değiştirirken ilk seferde kolayca geçmiyorsa zorlamayın çift debriyaj yapın yani debriyaja tekrar basıp geçirmeye çalışın,diğer yazılanların hepsine sırayla baktırın,önemli noktalar,olmadık yerde durup kalmasın.
  • Kilometre: 124000
« Yanıtla #4 : Ekim 22, 2020, 21:50:22 »
Biraz imlayı düzelttim kusura bakmayın. Su atınca otomatik silme yapıyordu şu an otomatik silmiyor sadece sürekli su atıyor
Mesaj Birleştirildi: Ekim 22, 2020, 21:51:50
Merhabalar,
Araç 168000 de baskı ve debriyaj merkezi ehli olmayan bir yerde değişmiş sanırım önceki sahibi urfada bir yerde yaptırmış
« Yanıtla #5 : Ekim 22, 2020, 23:58:08 »
Silgi kolu içindeki bağlantılara bakılmalı veya silgi motoru üzerindeki tetikler kontrol edilmeli su sıkınca silgi motorunu devreye sokan kabloda akım varmı bakın bide zamanlayıcı rolesi varsa onu kontrol ettirin,
Muhtemelen daha önce 101 kasa balatası takılmış olabilir,yada çok hor kullanıldıysa baskı bacakları yıpranmış tır basınca iyi ayırmıyordur önceki msj'da yazdığım gibi merkezler ve balata incelenmeli eğer doğru balata takılmışsa bu km'de bitmemesi lazım,tabi kullanım şartları parça ömrünü etkiler.
  • Kilometre: 124000
Ynt: Herkes yaşamıştır
« Yanıtla #6 : Temmuz 08, 2021, 21:26:25 »
Teşekkürler ustam çoğu sorun halloldu aracı değiştirdim
